Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 729 ]
Довольны ли вы эксплуатационными свойствами автошин КАМа-Евро?
1.175/70 R14 КАМА-Евро 129.Вообще не доволен – 2%  2%  [ 10 ]
2.175/70 R14 КАМА-Евро 129.Не доволен – 4%  4%  [ 16 ]
3.175/70 R14 КАМА-Евро 129.Вполне доволен – 9%  9%  [ 38 ]
4.175/70 R14 КАМА-Евро 129.Очень доволен – 2%  2%  [ 8 ]
5.175/70 R14 КАМА-Евро 129.В высшей степени доволен - 1%  1%  [ 3 ]
1.185/60 R15 КАМА-Евро 236.Вообще не доволен – 2%  2%  [ 8 ]
2.185/60 R15 КАМА-Евро 236.Не доволен – 6%  6%  [ 27 ]
3.185/60 R15 КАМА-Евро 236.Вполне доволен – 23%  23%  [ 102 ]
4.185/60 R15 КАМА-Евро 236.Очень доволен – 3%  3%  [ 12 ]
5.185/60 R15 КАМА-Евро 236.В высшей степени доволен - 2%  2%  [ 9 ]
1.195/55 R15 КАМА-Евро 129.Вообще не доволен – 4%  4%  [ 16 ]
2.195/55 R15 КАМА-Евро 129.Не доволен – 7%  7%  [ 31 ]
3.195/55 R15 КАМА-Евро 129.Вполне доволен – 31%  31%  [ 134 ]
4.195/55 R15 КАМА-Евро 129.Очень доволен – 5%  5%  [ 20 ]
5.195/55 R15 КАМА-Евро 129.В высшей степени доволен - 1%  1%  [ 4 ]
Всего голосов : 438
В этой теме обсуждаем штатные шины КАМА-Евро 129 и КАМА-Евро 236.
На наших машинах установлены:
1. Trendline: 175/70 R14 КАМА-Евро 129
2. Comfortline: 185/60 R15 КАМА-Евро 236
3. Highline: 195/55 R15 КАМА-Евро 129
Благодарил (а): 16 раз.
Получил авто в концу октября, проездил 500 км. и переобулся в зимнюю резину. Полтора месяца назад переобулся обратно в штатную Кама Евро 129 195/55R15. Вывод сделал такой: покрышки шлак полный! Вылезла уже вторая грыжа на втором колесе! То есть на первом колесе была одна грыжа, на втором их две! До этого всю жизнь юзал б/у резину из Японии по не самым лучшим дорогам Колымы, уматывал ее в капусту, но умирала она от естественного износа - никаких грыж не было.
Про износ - если верить насечкам на покрышке, то стерлось уже 2 мм. За полтора месяца! Если бы естественный износ шел такими же темпами, то к осени покрышка стала бы лысая. Для меня это тоже нонсенс, б/ушки отхаживали по три сезона.
Могу еще добавить: на сухом асфальте легко срывается в скольжение вплоть до срабатывания АБС, в повороты входить реально сцыкотно, очень глубокий протектор (понятно - износ) забивается мелкими камушками и цокотит как шиповка, на грунтовке машина почти неуправляемая - таскает во все стороны.
Занесло сейчас на север Иркутской области, грыжа растет на глазах, если бахнет - буду тошнить почти 900 км. на запаске, по приезду сразу куплю комплект НОРМАЛЬНОЙ резины, чего и всем форумчанам желаю.
З.Ы. Звонил дилеру, спрашивал "Ну как так то?!" Говорят, мол, да, машина из вагенов самая дешевая, потому и комплектуют самой фуфловой резиной. Многие жалуются что не могут на ней доехать до места жительства из салона (!), но рекомендацию могут дать одну: менять!
У вас там асфальт то есть или только тот который бессмысленный и беспощадный?
Благодарил (а): 117 раз.
Мне вот одно непонятно, почему то у кого то выскакивает грыжа, у кого и нет. Резина одна, дороги раздолбанные почти везде, а результыты разные... Почему? :?
Одни сбрасывают скорость перед лежачими и ямами а у других грыжи и подвеску пробивает
Значит всё таки я права, что многое зависит от стиля вождения? Но получается, что можно ездить и не сбрасывая скорость, перед препятствиями, всего лишь поменяв на другую резину?
А вот про лысыю резину верится вообще с трудом, да и после такого маленького пробега, у меня около 1000 и то не стерлась
Второй сезон катаю, уже около 15 тыс за 2-е лето, всё отлично, на ведущих 1 мм сьело и всё. Ездил на разной резине могу сказать из маде раша она лучшая, из импорта она не хуже середничков.
Грыжа сама не нарастает,удар стопроцентный и сильный должен быть. Я нашу резинку и жег частенько нещадно и оттормаживал с дымком и в ямку влетал что аж на сход-развал ездил а резинке то хоть бы хны,по мне тут два варианта - это либо постоянное внедорожье(причем удары одним и тем же местом колеса) либо такой вот стил вождения "глЯди какая у меня подвеска" . :grin:
Олег151 писал(а):
Вы чо курите?
Основная причина появления грыж - это попадание колеса автомобиля в яму на дороге. При этом скорость автомобиля может быть не очень высокая, и многое зависит от размера ямы, ее формы и от того, какие шины стоят на автомобиле. Грыжа на шине также может возникнуть и при боковом порезе или притирании колеса боком к препятствию, например, к бордюрному камню. А также грыжа может возникнуть после аварии, когда удар пришелся по колесу.
В данном случае нас в первую очередь интересует текстильный слой, проходящий по боковине шины. Этот слой не что иное, как синтетические текстильные волокна (сделанные из полиэстера). Они называются внутренним кордом и обеспечивают форму боковых частей покрышки иконструкции шины в целом. Эти волокна находятся между внутренними слоями резины. Поэтому на готовой шине их не видно ни с внешней стороны, ни с внутренней.
При попадании колеса в большую яму, особенно на высокой скорости, автошина «пробивается» до диска. Т.е. она полностью сжимается и ее прижимает между асфальтом и колесным диском. И если удар достаточно сильный, то при этом повреждаются текстильные волокна, расположенные внутри боковины покрышки. А поскольку сама резина эластичная, то давлением изнутри в месте повреждения (где порваны волокна) выдавливается грыжа. Размер грыжи зависит от конструкции покрышки и от того, сколько волокон повреждено.
Взято отсюда http://www.pokrishka.ru/news.html?newsid=59
kleyven писал(а):
....При попадании колеса в большую яму, особенно на высокой скорости, автошина «пробивается» до диска. Т.е. она полностью сжимается и ее прижимает между асфальтом и колесным диском. И если удар достаточно сильный, то при этом повреждаются текстильные волокна, расположенные внутри боковины покрышки. А поскольку сама резина эластичная, то давлением изнутри в месте повреждения (где порваны волокна) выдавливается грыжа. Размер грыжи зависит от конструкции покрышки и от того, сколько волокон повреждено.
Познавательная информация ;)
Благодарил (а): 92 раз.
какбэ вывод сделать можно-ездить на Каме Еуро как на штатной резине можно...но быть готовым в любой момент нагрузится на покупку пары новых колес...но использовать ее в дальнейшем...не стоит!! в 10 килорублей можно вполне купить комплект нормальной резины...хоть и бюджетной.....тот же Ханкук ..например... bt
Всем доволен
на вкус и на цвет товарисчей нет, как говорится каждому своё
driver
А чем простите корейский ханкук лучше российской камы? Тем более кама пытается завоевать локальный рынок а корея гонит на экспорт в россию( думаю им собсно пофиг на автолюбителей россиян и их задача удешевить себестоимость что бы полсле всех пошлин налогов наценок их резинка была конкурентоспособна)
получше по ездовым качествам и износостойкости......катал 2 комплекта Ханкука и 3 комплекта Камы Евро......сравнить есть что.... bt и разница в цене 250-300 рублей...
Всем доволен
Олег, корейская альтернатива Каме это что:
Hankook Optimo K 415 ?
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3402862462
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 55&srnum=5
разница более чем в 1 000 руб. за колесо
:shock: фигасе цены...... я ходил вокруг Ханкука 195-60-15....2670 рублей.....шинный центр "Йокогама"....Краснодар...ул.Красных партизан....
Всем доволен
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
