Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]
Благодарил (а): 98 раз.
Прошумил двери, поменял штатные динамики и заодно нашел я свой свист! Причину указал ewolf тут http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=2786&start=75#p143626
Реально резиновая панель-заглушка справа не была заправлена в паз двери...
Вставил, заодно проклеил вибропластом - свист пропал!
Свист воздуха в районе передней правой двери в поло седан
1.jpg [ 115.99 КБ | Просмотров: 7280 ]
Благодарил (а): 19 раз.
Спасибо большое! У меня как раз дверь свистела тоже! Передняя пассажирская.
И двери как раз сейчас разобраны. Вчера виброизоляцей всё обклеивал.
Похоже, я устранил причину свиста сам того не подозревая! )))
Т.к. вчера сам особое внимание уделил этим заглушкам и плотности их прилегания.
Спасибо за фотку.
странно. У меня свист не пропал. Хотя эта заглушка стоит плотненько.
[color=#FF0000]
P.S. Был на югах, ездил в одной тамошней маршрутке (FORD транзит, по моему), дак у него такае же фигня - при включении обдува, при закрытых окнах появляется характерный свист справа (ну как на Полике!!!).
Ой, чуется мне что сборщики с воздуховодами накосячили![/quote]
[/color]
Всем привет!!!! Точно такая же проблема!!! Но я заметил, что когда мы передачу заднюю включаем и двигаемся на ней примерно 5-10 метров потихоньку - (внимание!!!)То в печке(в ее управлении) меняются потоки воздуха или что-то вроде этого, и свиста нет!!!
[color=#bf0000][color=#bf0000]р.s. значит проблема в печи и в ее заслонках или ее настройках???[color=#bf4000][/color][/color][/color]
Проверяйте!!! У кого так???Пишите...как устранить???
никаких устных обещаний!!!только писать претензию!!!! тогда они будут шевелиться!!!!и что то делать!!!
Последний раз редактировалось sepik-07 02 июл 2012, 19:35, всего редактировалось 2 раз(а).
sepik-07 отредактируйте свой пост уберите Caps Lock, даю неделю на исправление поста. В противном случае удалю как нарушающий п.6.14. правил
Всем привет, есть предположение что свистит треугольник закрепленный на стойке перед дверью, как он снимается пока не выяснил, но надо проверить!
Добрый день!! Подскажите, пожалуйста , что это за устройство. Разбирал двери у меня такого нету. Комплектация Хайлайн. Свист водительской двери есть на скорости Более 120 км/ч, лечится либо выключением печки, либо включением рециркуляции. Так же пропадает при заклеивании кромки примыкания водительской двери к переднему крылу.
obshivka.jpg [ 126.48 КБ | Просмотров: 12926 ]
Проклеил скотчем
polo_sedan_kupi_1w1.jpg [ 42.71 КБ | Просмотров: 12926 ]
Благодарил (а): 217 раз.
видимо, это кроссовер от нештатной акустики
Добрый день, народ!!!
Скажите, у кого была проблема со свистом(звук сквозняка) со стороны правой передней двери.
Все ли решили эту проблему по способу переустановки(поправки) резиновой заглушки под обшивкой двери???
Я меня появляется отчетлевый звук сквозняка на скорорости 60-70 км/ч
Проходил ТО(12,7 тыс. км) и манагер свист подтвердил, но списал это на особенность воздухозаборного патрубка, т.к. при включении рецеркуляции звук изменялся, притихал(типа заслонка закрывается и звук почти пропадает)
Я вчера ехал, при свисте приложился к двери и реально звук слышится из двери...не исключаю конечно законы физики по передачи звука через материал, но слишком уж много совпадений, тем более что звук проявляется не на постоянке....
Прошу также подсказать - как можно ОД заставить решить данную проблему по гарантийному случаю???
Заранее спасибо за помощь!
Автомобиль октябрь 2011г. Пробег 14 000 км. проблем со свистом не было. Поехал встречать тещу с поезда за 60 км., туда все нормально - обратно на скорости выше 90 км/ч появился свист в правой передней двери сверху. Визуальный осмотр результата не дал. Тыкая пальцем из салона в верхний уплотнитель двери можно сыграть "музыку". Свист усиливается при правых поворотах. К диллеру пока не обращался - некогда, понимаю что теща виновата (шутка).
А так машиной доволен. Конечно периодически где то скрипнет, пшикнет но это ерунда. После Логана + с механики на автомат = небо и земля. Что купил не ...
Благодарил (а): 224 раз.
Прочитал всю тему - вопросов больше , чем ответов . Но так , как тема давно не обсуждалась , может появились у кого- нибудь новые решения этой проблемы . С недавнего времени , а точнее с приходом тепла тоже начал слышать свист ветра со стороны водителя , начинается где-то после 110 км.ч. , как раз в районе левого уха . А вчера прокатился пассажиром ( жена за рулём ) , и с правой стороны тоже присутствует свист , не такой сильный , но и скорость была не более 100 км. ч. Согласен почти на любое решение этого косяка ( пусть даже колхозного , в виде резиновых подкладок и прочего ) , т.к. шум ( свист ) прилично напрягает , особенно после 140-150 км.ч. Из вышеописанного много перепробовал , только пока ничего не регулировал ( в смысле не крутил ни какие болты регулировочные ) , результата нет . Могу сказать , что связи между "вкл. ", "выкл. " воздуховодов точно нет - проверял . От смазки пользы тоже нет. Жду советов .
Благодарил (а): 166 раз.
Здесь
Здесь
Спасибо , конечно , но это немного не то , дует из под стекла , а тут в большей степени от осадков . И ещё вопрос ? - дефлектора на окна как-то спасут ситуацию в моём случае , или наоборот только навредят , и станет ещё шумнее ?
Как вариант щель в уплотнителе двери либо в уплотнителе стекла двери. В движении прижать полотенце или тряпку к месту свиста, если перестанет - смотреть что там неплотно прилегает. Опыт езды на вазах есть))
У меня пока не свистит.
