Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 563 ]
Благодарил (а): 1111 раз.
PP69
да, про ФПХетч написано ЭГУС.
Не понравилась фраза "для замены лампы необходимо снять фару"!!!
______________________________________________________________
Добавлено
Блок фара.Видео AndyBig. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 35#p156535 .
Рекомендация
Задний фонарь.Фото 22 RUS. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 15#p164815 .
Задний фонарь.Фото LeGrand. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 26#p170526 .
Задний фонарь, снятие.Видео aks. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 39#p171739 .
Задний фонарь, разбор.Видео aks. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 53#p171753 .
Плафон освещения номера.Видео aks. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 32#p171732 .
__ANDRUXA__ писал(а):
Товарищи, у кого нибудь стоят такие лампы? Что про них скажете? Замена лампочек  VW Polo sedan
http://www.avto-lampa.ru/pos-20
Пробовал, и сразу снял. Сильно отдает синевой отражатель и сам свет. К тому же на упаковке написано: "Не для дорог общего пользования".
У кого стоят Koito Whitebeam сфотографируйте пожалуйста фару днем, чтобы посмотреть как синевой отдает в отражатель. Не хочется привлекать внимание сотрудников ДПС.
Благодарил (а): 512 раз.
Които синевой не отдает.
MaTpOc12 писал(а):
Сильно ли виден этот синий оттенок в нижней части фары http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg ? У меня уже просто стоят диоды в габаритах 5000К и вот эти галогенки хочу...
да не сильно, мне вообще как-то пофиг на этот оттенок, видно его только вроде ровно спереди если смотреть
Благодарил (а): 72 раз.
Заменил штатные лампы Osram на Osram Nihgt Breaker Plus. Ставил очень долго, т.к. делал это в первый раз, и страшновато было отломать ту или иную деталь. Но все прошло удачно, не считая траты времени. Долго возился с первой, вторую поставил раза в три быстрее. В следующий раз, думаю, что замена займет гораздо меньше временных затрат. Разница ощутима, но я бы не сказал что очень сильно. Да, свет стал белым. Нет той желтизны как от штатных ламп. Лично я обратил бы внимание на дальний свет, т.к. он стал ощутимей дальше, чем со штатными лампами. Ближний свет тоже хорош в принципе. В целом остался доволен, но возможно можно было оставить штатные лампы. Поживем, увидим…
Комментарий к файлу: Левая фара с Osram Nihgt Breaker Plus. Дальний свет.
SDC12476.JPG [ 105.23 КБ | Просмотров: 5148 ]
Комментарий к файлу: Левая фара с Osram Nihgt Breaker Plus. Ближний свет.
SDC12470.JPG [ 103.12 КБ | Просмотров: 5148 ]
SDC12466.JPG [ 115.43 КБ | Просмотров: 5148 ]
Комментарий к файлу: Снятие левой фары.
SDC12464.JPG [ 136.21 КБ | Просмотров: 5148 ]
Комментарий к файлу: Крепления и упор левой фары.
SDC12450.JPG [ 125.21 КБ | Просмотров: 5148 ]
Комментарий к файлу: Левая фара. Штатная лампа. Ближний свет.
SDC12448.JPG [ 103.96 КБ | Просмотров: 5148 ]
Комментарий к файлу: Правая фара с Osram Nihgt Breaker Plus. Дальний свет.
SDC12474.JPG [ 111.79 КБ | Просмотров: 5148 ]
Комментарий к файлу: Правая фара с Osram Nihgt Breaker Plus. Ближний свет.
SDC12469.JPG [ 113.59 КБ | Просмотров: 5148 ]
SDC12463.JPG [ 121.34 КБ | Просмотров: 5148 ]
Комментарий к файлу: Снятие правой фары.
SDC12460.JPG [ 144.27 КБ | Просмотров: 5148 ]
Комментарий к файлу: Крепления и упор правой фары.
SDC12451.JPG [ 124.54 КБ | Просмотров: 5148 ]
Комментарий к файлу: Правая фара. Штатная лампа. Ближний свет.
SDC12449.JPG [ 90.33 КБ | Просмотров: 5148 ]
Комментарий к файлу: Osram Nihgt Breaker Plus.
SDC12455.JPG [ 104.47 КБ | Просмотров: 5148 ]
Благодарил (а): 45 раз.
Нет, не отдает. Это фотки такие получаются, как будто синим светят. Я себе поменял и в форах и в туманках на 30 000 пробега. Сейчас уже 70 000 почти, только радуюсь))) Кто-то пугал, что в дождь не будет видно - бред все видно, конечно, не так, как на сухом асфальте, но видно.
На момент написания отзыва температура за бортом -21 градус по Цельсию скрипов опять нет. Так что машиной целиком и полностью ДОВОЛЕН!!! На данный мо...
Благодарил (а): 93 раз.
Выглядит очень замечательно! Но есть одно НО.
Вы теперь без гарантии останетесь, на всю электрику.
Так как Вы фары снимали полностью, а этого делать нельзя. Мне знакомый говорил, который в сервисе работает, что там пломбочки скрытые есть, типа как раньше пластилин в цветных телевизорах с маленьким оттиском.
Вы не заметили просто наверное. Ювелирно делают хитрые немцы. :geek: .
Благодарил (а): 346 раз.
Sondermann
Ваш знакомый разводит! Лампочки может менять владелец авто САМ, такая тема даже в "Мануале" изложена. Причем здесь снятие фары и гарантия?
Это в мурзилке написано что нужно фары снимать,лампы меняются без проблем НЕ снимая фары за 2 мин.
PS: Мой знакомый знакомого говорил........................
Ну уж не знаю. Взгляните на фото. lamo
Благодарил (а): 673 раз.
Я лампы менял на всезезонки не снимая фар, проблем не было :-)
Аналогично. Времени заняло минут 7 на обе фары.
Благодарил (а): 1673 раз.
В мануалах иногда пишут: для замены какой ни будь детали - снимите двигатель с автомобиля.
Благодарил (а): 745 раз.
Ерунда полнейшая.
Что бы снять с гарантии ту или иную вещь. Дилеру нужно обосновать и технически грамотно написать отказ на гарантийный случай.
Например, не работает у тебя стекло подъёмник, поехал к дилеру, а тебе говорят:
- Ты ж фару снимал?
- Да!
- Ну вот подъёмник и не работает.
Просишь писменный отказ от ремонта. Пускай мастер попробует придумать, что ж такого случилось при снятии фары, что аж кнопка подъёмника сломалась.
А если напишет, то интересно будет почитать...это сочинение.
Ерунда полнейшая.
- Ты ж фару снимал?
- Да!
Спасибо большое за ценную информацию. Буду иметь ввиду. bt
Причин для снятия с гарантии не вижу никаких. Снимал долго опять же по причине тщательного изучения с фонариком, что и как снимается, дабы не сломать ничего. Никаких пломб не было! Со зрением у меня всё в порядке и если бы они были, то я бы заметил их. Снимал фары исходя из "Руководство по эксплуатации Polo седан, Vento". На странице 279 данного руководства чётко указано, какие лампы можно менять самостоятельно, а какие только на сервисной станции. Исходя из этого, логично сделать вывод о снятии или не снятии гарантии. На страницах с 279 по 287 указаны действия по самостоятельной замене ламп. Особое внимание можно обратить на страницу 282, где сказано, что для замены ламп фару необходимо снять, а вот снимать её или нет дело владельца. Я снимал фары по причине того, что это мой первый автомобиль и до этого лампы не менял, поэтому придерживался инструкции. В следующий раз, думаю, что обойдусь без снятия, т.к. оказалось, что ничего сложного в замене нет. Вот собственно и всё.
