Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 363924 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 363924 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 363924 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 363924 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 363924 ]
Благодарил (а): 232 раз.
Konst писал(а):
Нюансы установки:
- если проём в яме или эстакаде узкий то придется "повыламывать" руки, чтобы подобраться к крепежу. Либо переставлять машину с начала к одному краю проёма потом к другому.
либо поднимать перед машины, подложив под колеса доски "трамплином"
Благодарил (а): 92 раз.
либо отдать рублей 500-700 на СТО и просто посидеть в комнате клиентов...попить кофе.....пока будут ставить...
Всем доволен
SamaraRaider писал(а):
труба не будет стучать о защиту?
Труба в этом месте закреплена жестко, защита тоже. Расстояние между ними больше сантиметра.
Ничего нигде не стучит и не задевает.
Через отверстие (где видно трубу) происходит дополнительный обдув встречным поток воздуха.
был не однократный печальный опыт обращения на СТО.
После этого придерживаюсь правила: "Хочешь сделать хорошо - сделай сам"
а на 500 рубликов можно и отдохнуть :-)
Благодарил (а): 72 раз.
Вчера установил защиту картера Novline NLZ5126020. Ставил очень долго, т.к. эстакада оказалась очень низкой и корячиться в полусогнутом положении оказалось крайне неудобно. К тому же большие штатные отверстия для кронштейнов действительно большие и для совпадения всех отверстий защиту пришлось несколько раз примерять и только после этого затягивать все винты. На вид защита добротная. Радует наличие ребёр жёсткости и большого отверстия под слив масла.
SDC12527.JPG [ 141.96 КБ | Просмотров: 9486 ]
SDC12525.JPG [ 121.17 КБ | Просмотров: 9486 ]
SDC12523.JPG [ 133.7 КБ | Просмотров: 9486 ]
SDC12522.JPG [ 132.75 КБ | Просмотров: 9486 ]
SDC12521.JPG [ 140.33 КБ | Просмотров: 9486 ]
SDC12520.JPG [ 143.8 КБ | Просмотров: 9486 ]
SDC12517.JPG [ 137.89 КБ | Просмотров: 9486 ]
SDC12511.JPG [ 146.78 КБ | Просмотров: 9486 ]
Благодарил (а): 17 раз.
Konst писал(а):
Установил защиту картера Protex.
Вот что получилось:
Такую же брал себе, сам поставил неспешно примерно за час.
Интересно. У меня такая же, правда с припиской New, но на ней ребер продольных нет, и вент.отверстий больше!
48cf1369dcd18650-large.jpg [ 170.88 КБ | Просмотров: 9642 ]
Да, я заметил отличия. Свою брал в Экзисте. Была только эта. Разницу в вентиляционных отверстиях не считаю значимо критичной, а вот наличие продольных рёбер только в плюс. Но в целом обе защиты хороши.
Хочу поделится своей конструкцией (защитой), может кому и пригодится. При установке любой защиты выкидывается пыльник из под днища и ставится защита, полазив в интернете меня посетила мысль, взять пыльник и нарастить его. Мне потребовался лист жести (1 мм) 720*450 (был в гараже), 6 саморезов и 2 болта с закладными гайками, дрель, ножницы по металлу и 3 часа работы. Вот что получилось:
Комментарий к файлу: после
120720121272.jpg [ 330.41 КБ | Просмотров: 9616 ]
Комментарий к файлу: до
03072012290.jpg [ 184.73 КБ | Просмотров: 9616 ]
И получилась довольно крепкая конструкция, ну а кто будет говорить "от хорошей кочки не поможет", то я скажу даже 3,5 мм от кочки не помогут на таких длинных кронштейнах как ставятся на всех защитах.
Благодарил (а): 104 раз.
Факт то что глыба, металлическая арматура или другой НЛО на наших дорогах может так и не добраться до вашей жести, пробив сам пластиковый пыльник.
Благодарил (а): 1673 раз.
Вчера добрался и поставил защиту минут за 15, на стоянке "Мегас" заехал передними
колёсами на бордюр не белёные места(через один покрашено известью). Открутил пластмассовый
брызговик, поставил кронштейны, на них наживил через защиту болты передние.
Потом поставил задние болты, затянул их. И напоследок затянул передние.
За бордюром трава уходит под наклон небольшой , на неё постелил кусок материала(штора).
Можно было и просто на асфальте, но отвёртка длинная и не удобно отворачивать сама резы... bt
Защита Щит. Из клубного магазина.
Купил ДЗК, не могу поставить(( Возможно что-то делаю не так, но оказалось что в правом кронштейне(по ходу движения) нет гаек(( И еще когда прикладываю защиту она не достает до кронштейнов 1.5 - 2 см. Подскажите в чем может быть дело? Всю голову уже сломал(( Может есть у кого фото уже установленной защиты ДЗК?
Думаю купить защиту protex или щит. Подскажите, коробка автомат, есть разница в защитах с точки зрения вентеляции.
Спасибо!
У меня на "Щите" с зади проставки в виде втулок какраз пару сантиметров, может и у тебя должны быть...
...вроде таких. popcorm2
