Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
205/60 R15 на зиму! как думаете войдет? классно смотреться будет
Благодарил (а): 292 раз.
У меня комфорт, штатные шины размерности 185/65 R15.
Подойдут ли шины 195/65 R15 на штатные штамповки? не будут ли тереть?
у Вас 185/60 а не 185/65, 195/65 влезут, но лучше с профилем чуток пониже поставить.
Благодарил (а): 88 раз.
А вот ещё такой вопрос. Кто опытным путём ставил, какая максимальная ширина профиля, который можно ставить и который не будет задевать?
skater_nex,не помню, кто уже выкладывал, но думаю в теории можно любые из списка ставить
Размеры дисков и резины для Поло седана.jpg [ 142.52 КБ | Просмотров: 7931 ]
Подскажите добрые люди
Решил диски взять: 6.5J x 15 ET35-40 и резина 205/60-R15
Знаю точно что влезет, вопрос токов вылет какой лучше будет смотреться.
С ЕТ35 боюсь что будет смотреться как раскарака или нет, и не хочу что бы они сильно в топлены были в арки, машинка то не широкая, хотелось бы зрительно добавить ей ширину.
У кого есть подобный вариант, хотелось бы фото сзади с спереди.
Аналог в 205/55(50)-R16
Последний раз редактировалось skorpyus 08 сен 2012, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
я бы тогда лучше поставил 16-е колеса
я думаю будет лучше не загружать форум, а если есть какие то знания, то помогать их в передаче другим :)
День добрый. Достались на халяву шины og_luzhok Подскажите, стоит заморачиваться с заменой штатной Камы 195/55 R15, на Michelin 185/65 R15 ?
Может кто-нибудь внятно после 47 страниц текста сказать ! :)
1) 185/65 R15 будет задевать арки и чего-нибудь еще ? У кого опыт есть с такой резиной ?
2) Повлияет ли этот размер на гарантию или нет ?
Спасибо.
Офисный хомячище, задевать не будет и на гарантию никак не повлияет, если только при поломке например ступичного подшипника ОД не докажет причинно следственную связь между поломкой и не рекомендуемым заводом-изготовителем и поставленным Вами типоразмером покрышки
Заказал в exist диски kfz 8380, но там указан диаметр D57. Подойдут ли эти диски на Polo Sedan или стоит отказаться?
Думаю, что подойдут. Видимо, разные производители по-разному пишут. Кто 57, кто 57,1. В крайнем случае краску шкуркой шлифонуть... :grin:
ребят! прочитал половину темы и не выдержал...нуждаюсь в ответе (100)% , подходят ли железные диски от Гольф 4 на поло комфорт??? есть ли такие кто уже ставил диски от гольфа???всем спасибо кто откликнулся!!!!
simbaia, все параметры колесных дисков идентичны на 100 %
