Благодарил (а): 393 раз.
Помогите пожалуйста разобраться, хотел поставить ШИМ, запитав от предохранителя 46 сигнала, считал что он запитывается при включении зажигания, так и было, всё работало, но закрепил сам шим не надёжно и он вывалился под ноги в движении, пришлось его выдернуть. Приехав домой обнаружил, что теперь питание на сигнальный предохранитель подаётся без включения зажигания, сигнал и всё остальное работает нормально, а откуда подсоединить +12 на питание ШИМ не знаю, может кто нибудь поможет мне разобраться и понять как подаётся питание на предохранители.
Извините пожалуйста! Я не знаю как удалить моё сообщение, оно просто на эмоциях , а я разобрался, при моих манипуляциях сменился режим работы ШИМ я его поменял и всё заработало!
Последний раз редактировалось sasechka 07 авг 2012, 23:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 81 раз.
Collins писал(а):
Riv_2000 писал(а):
Соглашусь с ув. gelozevs777, всё можно сделать по-симпотишнее. К примеры организовать подключение девайса на колодке переключателя света:
    2 - зажигание +12 (во время работы стартера "0")
    10 - масса (коричневый провод)
    13 - габариты
    лампы дальнего света - белый провод на подрулевом переключателе
    ручник - черно-коричневый (в жгуте приборки)
Подключал огни, всё подключил, хотел задействовать сигнал с ручного тормоза на выключение. Фиг там, на чёрно-коричневом проводе нет сигнала с ручника, там что-то другое! :(. Кто-нить подключал этот сигнал с ручника? Какой провод?..
Нужно Вам разобраться: 1) сигнал с ручника идет минус, т.е. при поднятии ручника цепь размыкается. 2)Ваш прибор (провод для отключения ДХО) каким сигналом управляется (минусом или плюсом?) Если хотите задействовать отключение ручником, то в Вашем приборе должен быть провод управления (отключения) минусом.
Вот собственно и все! ))
al_dr77
а вы ручник к РХО подцепили?
Naman писал(а):
al_dr77
Пытался сделать, но не получилось, так как у меня не было провода отключения минусом (Силыч Эклипс). В новых версия данный провод присутствует
На форуме РХО человек написал:
Общий контакт двух спиралей постоянно на земле. Спираль дальнего света надо запитать от РХО минуя штатное реле дальнего света. Будет схема с релюшками, покажу где конкретно.
Подкиньте схем, пожалуйста. А то подключение проводкам в блоке предохранителей меня не устраивает, а нормального отчета не нашел.
Ну что ребята выкладываю так сказать на общее обозрение ДХО своими руками! Конечно получилось немного с косяками, может быть кому то покажется колхозно, но мне нравится, а главное таких ни у кого нет! Понадобилось: 12шт 1Вт светодиодов, сопротивление 5 Вт, линзы 10 градусов, радиаторы (распилил от нерабочей материнки), источники тока, ну и так по мелочи! собственно фото (можно подумать что светят неравномерно, но на самом деле норм)! яркость 60% где-то, если замутить на полную катушку реально слепят!
IMG_0760_thumb.jpg [ 180.94 КБ | Просмотров: 6299 ]
IMG_0762_thumb.jpg [ 134.83 КБ | Просмотров: 6299 ]
IMG_0764_thumb.jpg [ 192.48 КБ | Просмотров: 6299 ]
IMG_0767_thumb.jpg [ 54.42 КБ | Просмотров: 6299 ]
IMG_7340_thumb.jpg [ 151.84 КБ | Просмотров: 6299 ]
IMG_7338_thumb.jpg [ 466.74 КБ | Просмотров: 6299 ]
Кажется у них свет идет не параллейно самой машине, а со значительным отклонением?
возможно некоторое отклонение и есть, т.к. все идеально не выставишь, но не значительное, потому как старался выставить параллельно авто, фотик на авто режиме все время пытался засветку убрать, поэтому и на фотке присутствует неравномерность, в реале лучше
Благодарил (а): 54 раз.
надо было линзы 30 градусов брать, а вобщем не плохо
насчет линз соглашусь! фото сегодня утром
Фото0066.jpg [ 523.2 КБ | Просмотров: 6229 ]
Благодарил (а): 29 раз.
Strelok_33 писал(а):
ДХО своими руками!
Такая же мысль вертится, только с 3 Вт диодами с AliExpress. Но идею не проработал, поэтому очень интересны детали вашего проекта: что за линзы, как организован теплоотвод и крепление самих фонариков. Если не жалко, поделитесь своим опытом.
Вобщем так! название линз не знаю, угол рассеивания 10 градусов. Для теплоотвода брал радиаторы с чипсетов от старых материнок и распиливал по размеру, затем через теплопроводный клей (радиал например) приклеивал к звезде! Делал сборки из трех светодиодов, на каждую сборку по источнику тока! ну а крепил просто залив все изнутри клеевым пистолетом!
P.s. 1Вт светодиодов думаю за глаза, в моем варианте еще большой запас яркости, стоит лишь поставить поменьше сопротивление! ну и линзы наверное все таки лучше взять с чуть большим углом!
Комментарий к файлу: эту сборку к источнику тока. Всего их получилось четыре! светодиоды приваиваются последовательно
IMG_0763_thumb.jpg [ 41.66 КБ | Просмотров: 10218 ]
Комментарий к файлу: на фото видно маленький радиатор от материнки (точнее его часть) приклеенный через теплопроводный клей
IMG_0759_thumb.jpg [ 27.75 КБ | Просмотров: 10218 ]
Комментарий к файлу: ист. тока на 350мА рассчитан на подключение 1-3 1Вт светодиодов
IMG_0761_thumb.jpg [ 30.51 КБ | Просмотров: 10218 ]
Благодарил (а): 104 раз.
ДХО своими руками!
а можно готовыми вариантами воспользоваться
Дневные ходовые огни на VW Polo седанДневные ходовые огни на VW Polo седан
Нормально информируют габариты машины!!! Свою функцию оправдывают на все 100% og_+1
Повторюсь, мною уже было описано выше, на мной взгляд, лучше реле ДХО на дальнюю нить накала в 20% мощности! Само включается и выключается. Работает только нить дальнего света, остальное все отключено!!! При включении габаритов продолжает работать. При включении ближнего света выключается. При включении дальнего света или "моргание" встречному авто повышается до 100%
