Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 340329 ]
Внимание!
Благодарил (а): 116 раз.
Wowik[c@$peR] писал(а):
grafik
Вменяемая. Но хочется ведь малой кровью, авось прокатит =)))
Все-таки наверно с кнопками БК ничего не выйдет, там общий провод скорее всего в другое место уходит.
Ну можете рискнуть))))))
Вам от подрулевого нужны только кнопки вверх\вниз - будут SET и RESET. Перемычками сделаете всегда "ON". Если сильно захотите - кнопка RESET на подрулевом выполнит функцию CANCEL. Если у них общий провод с регулятором прерывистой скорости стеклоочистителя, заведете в ручку свой провод - конструкция позволяет.
Благодарил (а): 82 раз.
Saboter
Там фишка в том, что это дело все на плате спаяно, поэтому придётся дорожки резать на плате и паять провод, это конечно не критично, просто надо по месту смотреть. Теоретически понимаю как все реализовать. Возможно найдется "донор" на опыты, на нем все и посмотрю. В любом случае спасибо за помощь.
Может кто-нибудь кинет сюда схему переключателя стеклоочистителя с БК, аналогично той схеме, что для ручки КК, парой постов выше?! Интересно куда уходит общий провод с того переключателя.
В мире кроме теории Пуанкарэ, есть еще много непознанного)))))
6Q0 953 513 AK 9B9 - по экзисту у меня бьется ~3560 р.
А у меня в анонимном режиме бьет 3082, а после логина - 3824 :)
А 6Q0 953 513 AM 9B9 (с кнопками БК) - вообще от 4160 до 4510 :)
Вот что я нашел в Ельзе. Это не для нашей модели, в нашей я вообще этого переключателья не обнаружил :)
mfd_6R1.pdf [174.93 КБ]
Выбирайте что по душе.
подрулевой.jpg [ 366.88 КБ | Просмотров: 5084 ]
У нас делается в принципе один в один!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=14&t=37843
http://narod.ru/disk/24193532001/Tempomat.pdf.html
А логин для ЭБУД? Он же у нас не принимается.
а нужен ли он...?мож просто достаточно кодировку ваг комом ввести,...нада подумать
Это как? Длинное кодирование?
Сомневаюсь...
нада думать..а точнее aadriver спросить..но я думаю что просто длинной кодировкой..на шкоде это так делали
Паш, а поточнее в какие пины и что куда вставлять ))) что там с педалью тормоза делать. Все таки это шкода, думаю там чуть чуть по другому))
А по поводу логина для ЭБУ, там в конце написано, что сначала какой то вход нужно сделать в 01 блоке, а потом уже и логин принимается. Дочитайте ветку румстора до конца, может прояснится )).
Я читал еще несколько дней назад :)
Это имеется в виду, что нужно войти в 01-й блок (двигатель) и там ввести логин после нажатия на седьмую кодировку :) Только он, по-моему, ошибается. 07 - это длинное кодирование, а логины - 06 и 11, если мне не изменяет память.
Ники
Если все как на шкоде, то схемы в моем посте на 8 странице. Или тебе надо разжевать что куда? :-)
Остается только прояснить куда на наших машинах вешается пин 28 подрулевого, непосредственно на педаль тормоза/сцепления, либо на предохранитель.
Ну и плюс в какой пин подключится у ЭБУД.
