фары от хетча у AvdeeFF
установка фар by AvdeeFF
как светят фары у AvdeeFF
фары GTI у wrill
схема фары от AvdeeFF
Биксенон от ===TAT===
фары от GTI у grafik
фары DayLine у Golubets
Биксенон у Dinamit
Благодарил (а): 116 раз.
Смотря какой корректор... Автоматический для фар биксенона родных от хетча подойдет
DemixX
viewtopic.php?f=19&t=187 первое сообщение.
Благодарил (а): 205 раз.
DemixX
диоды слабоваты с фиолетовым оттенком, но в пасмурную погоду как сейчас пойдут, поярче мне кажется чем дектан. Фотки не передают реальную картину никак.
ДС в режимах на себя и от себя: сдвигается шторка - рисуется "домик", и включается доп.секция.
Про подключение: хетчевский разъём включает в себя БС, ДС и корректор (распиновка оригинальная); габариты (диоды) подключаются отдельным проводом с седановским разъёмом безцокольной лампы, поворотник тем же методом.
К-т ксенона отдельно брал
ЗЫ Туманки линзованые+ксен 5000 для сравнения
Тюнинг Оптика
IMG_2773.JPG [ 1.95 МБ | Просмотров: 5492 ]
Благодарил (а): 42 раз.
У Дектана появилась оптика а-ля ФВ - отличается кол-вом светодиодов (12 вместо 8), отсутствием блоков для диодов снаружии проводка выведена немного по-другому (как раз через короткий переходник). Кроме того, туда не поставить ксенон так, как делал я с а-ля Ауди...но зато моторчик корректора в базе.
Последний раз редактировалось vadiasnz 29 окт 2012, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Изображения: 2
Ребята, задумал сделать неотключаемый БС. Прочитав как с подрулевого разъема отрезают желтый провод и сажают на 7 пин в блок управления светом, задался вопросом. А нельзя чуть проще? Я имею ввиду, нигде в жгуте проводов не проходят рядом, допустим два провода, где их просто можно объединить?
Благодарил (а): 292 раз.
vadiasnz
А как переделываешь? Штатную проводку получается резать не надо? Расскажи поподробнее и желательно с фото.
не 2 провода рядом, а очень много в переключателе света. Уже обсуждалось в теме ДХО как сделать и постоянный ближний и туманки. Эта тема все таки про другое. Ребята другие фары ставят
158 писал(а):
vadiasnz
- да, штатная проводка остается без изменений. Подробно все описано в ветке - см. первый пост - там модератор собрал небольшой FAQ по оптике - мой ник там 2-жды присутствует.
Последний раз редактировалось vadiasnz 28 окт 2012, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Интересно, а кто нибудь делал переходник со штатной проводки на проводку к фарам от Хэтча?
- а смысл? Если есть желание поставить Хэтчевские фары на Седан, проще сразу все переделывать на фаре, чем увеличивать кол-во соединений из-за переходников...
Ко мне много обращаются за номерами оригинальных фар (хотя не раз писал что покупать их в магазине бессмысленно), но все таки так как желающих узнать их зачем то все растет, то выкладываю фото всех номеров ЕТКА
И стоимость в среднем БЕЗ БЛОКОВ РОЗЖИГА ИТД около 16000 р за штуку.
ТАк что не нужны Вам коллеги номера все эти!
Покупать нужно НЕ через магазин)
Тюнинг Оптика
фара1.jpg [ 724.73 КБ | Просмотров: 5147 ]
Последний раз редактировалось grafik 29 окт 2012, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 38 раз.
новый дектан вроде появился в стоке
Доброго времени суток! Специально для господина polusedanov и для тех кто любит по сто раз переспросить, всё время тыкая в то что ,я, что-то обещал . Для тех кто в бронекасках :-) повторяю распиновку оптики GTI, но в теме она уже есть.
1- шаговый двиг., автокорректора
2-шаговый двиг., автокорректора
3-шаговый двиг., автокорректора
4-шаговый двиг., автокорректора
5- минус розжиг ксенона
6- питание плюс ксенона
7- общий минус (можно соединить с 5 выводом)
8- NC (гугл в помощь желающим спросить че-такэ NC :-) )
9- поворотка
10- DRL
11-шторка (соединяется вместо дальнего света)
12- DRL (оне не светят при подаче плюса только на один из выводов, надо объединять 10 и 12 только тогда будет и Ильич и магарыч)
13-NC (выше написал)
14- лампа адаптивного света (противотуманка)
Возникает вопрос почему пишу в таком тоне (причина ,не читаете что написано, примеры ниже )
viewtopic.php?f=19&t=187&p=133940#p133940 распиновка
viewtopic.php?f=19&t=187&start=150#p132932 выложена схема от AvdeeFF
не было желания никого обижать, переспросы одного и того же надоедают. ВСЁ ДАВНО ЕСТЬ В ТЕМЕ. Ребята те кто в теме Fang, AvdeeFF, grafik, vadiasnz ... может удалим тему, её всё равно никто не читает? Готов отвечать на вопросы по тем пунктам где есть неясности ,например по блоку комфорта распиновка в эльзе неполная.
Wrill)))как я понимаю Вас))) сам по нескольку раз отвечаю одно и тоже)))
Но удалять не надо)))
Мне еще корректор ставить)
Выкладываю фото, фары корейского происхождения куплены в китае, в комплекте блоки розжига, лампы
Сорри за качество фото и грязный авто, фото утром в пасмурную погоду, диоды не очень яркие, ксенон норм
Комментарий к файлу: ДС
Тюнинг Оптика
20121031_084700.jpg [ 1.53 МБ | Просмотров: 4898 ]
Комментарий к файлу: БС
Тюнинг Оптика
20121031_084637.jpg [ 1.53 МБ | Просмотров: 4898 ]
Комментарий к файлу: габариты
Тюнинг Оптика
20121031_084552.jpg [ 1.55 МБ | Просмотров: 4898 ]
