Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 368797 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 368797 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 368797 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 368797 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 368797 ]
Svility писал(а):
защита ДЗК, . один край защиты сходится с отверстиями на креплении, а другая сторона нет, сантиметра на 3 не сходится. Как все ставят эту защиту?! И как ее продают в клубном магазине!? Если она не подходит для нашего авто...
Я ставил сам летом. Именно ДЗК. Проблем не было, за исключением того, что немного выгнул её, чтобы стала более плоской. Крепления все подошли без проблем. А что конкретно у вас не сходится? Если отверстия под один из кронштейнов, то, возможно, просто не в то отверстие лонжерона закрепили кронштейн? Они должны крепиться в большие овальные отверстия лонжеронов. Причем размеры этих отверстий позволяют двигать в них болт крепления, тем самым перемешая и кронштейны. Как раз сантиметра 3-4 "разбега" там и есть...
Сегодня поехал к другому мастеру, почитал все комментарии, вроде все понятно...
С час наверное мастер пытался установить защиту и безуспешно!( Если сначала прикрутить заднюю часть защиты, то отверстия на защите не совпадают с отверстиями на кронштейне, по всякому пробовали. А если сначала прикрепить защиту к кронштейнам, то левое заднее крепление еще как то можно прикрепить, а правое крепление в защите уходит сантиметров на 5 от места крепежа.
В результате, защита у меня катается в багажнике...
* На упаковке было написано что защита для Фабии до 2007 г.в., мож мне не ту прислали? =(
Странно... Фото защиты можете выложить? Насколько я помню, задние крепления симметричны, и "уходить" могут, только если защиту поставить под углом относительно оси машины. А если так, то либо один передний кронштейн ставите не туда, либо этот самый кронштейн у вас в комплекте не тот положили...
Завтра постараюсь сделать фото.
А как правильно должна крепиться пластина с болтом?
Через большое отверстие в маленькое
или просто в большое
Благодарил (а): 1673 раз.
Или просто в большое - правильный ответ.
Хех) а мне Через большое отверстие в маленькое пытались(
Последний раз редактировалось Svility 05 ноя 2012, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
Поэтому надо всё делать самому.
Благодарил (а): 232 раз.
Svility писал(а):
Хех) а мне видать Через большое отверстие в маленькое пытались(
Не ты первый :-) многие пытались, кто-то даже выгибал кронштены под маленькие отверстия :-)
Да я начал сначала сам делать, нашел в городе эстакаду, заехал на нее и брюхом цепанул сразу ((( уже обидно. И инструмента подходящего не нашлось. Думал мастера люди опытные 10 мин. и все готово будет.
Завтра буду пробовать установить с "новыми знаниями" =)
Ну вот и весь ответ, разобрались. Я ж еще вчера сказал, что именно в большое. Причем вставлять, держа пластину вдоль лонжерона, а затем, вставив, внутри повернуть поперек. Это предотвратит ее выпадание из отверстия, поскольку поперечный ход недостаточен для высвобождения края пластины. Одновременно позволит перемещать болт вперед-назад по лонжерону, тем самым двигая кронштейн в нужное положение. Удачи.
Сегодня заехал на СТО, объяснил мастеру что да как, и о чудо!) защита встала как родная )))))
Спасибо всем за помощь! Без вас была бы у меня защита для багажника... :drinks:
здравствуйте. Подскажите, как установить защиту Novline.Весь мозг себе сломал.Там в лонжеронах несколько отверстий:по одному большому и одному малому. Вставлять вкладыши через большое отверстие и усики просовывать в маленькое?или усики просовывать через большие?
rpm
в заголовке темы есть ссылки на посты с фото... помойму все достаточно понятно. сам пока не ставил, но на выходных собираюсь.
Сегодня поставил на свой Полик защиту двигателя металлическую Novline.
Цена вопроса: 1600р - защита (на авторынке купил), 300р - установка (в первом попавшемся сервисе). Итого - 1900р. Разница с ценами ОД - 3360р. :grin:
Установили за полчаса.
enginecover.jpg [ 124.22 КБ | Просмотров: 6940 ]
