фары от хетча у AvdeeFF
установка фар by AvdeeFF
как светят фары у AvdeeFF
фары GTI у wrill
схема фары от AvdeeFF
Биксенон от ===TAT===
фары от GTI у grafik
фары DayLine у Golubets
Биксенон у Dinamit
Благодарил (а): 29 раз.
otk511
Времени не было залить. Ещё есть на драйве.
vmv писал(а):
Выкладываю фото, фары корейского происхождения куплены в китае, в комплекте блоки розжига, лампы
Сорри за качество фото и грязный авто, фото утром в пасмурную погоду, диоды не очень яркие, ксенон норм
Китайские фары оказались сделаны на той же фабрике, что и Dectane. Фары для магазина Dectane изготавливают на Тайване на фабрике Litek. Мои фары сделаны для магазина LongDing (в комлекте самые качественные китайские блоки розжига Hylux, лампы тоже из самых дорогих китайских). http://www.litekauto.com.tw/
Тюнинг Оптика
20121031_084700.jpg [ 1.53 МБ | Просмотров: 5962 ]
Биксеноновые фары для поло есть?(крме оригинала(дороговато)) Поставил бигоаогенавые от хеча, потключил включение противотуманных фар при повороте, эфект есть но хотелост бы биксенон!
Благодарил (а): 116 раз.
Читаем с первой странице. Тут люди разные варианты себе ставили. Неторопясь, вдумчиво смотрим в монитор)
Благодарил (а): 196 раз.
Паш, а разве функция corner у кого-то тут подключена? я честно не припомню такого...
Если блок бортовой сети апаратно поддерживает то подключение+кодировка и вуоля :-)
Можно проверить по наличию пинов блока либо кодировкой 12байт 6бит запишутся ошибки по лампам
На поликах постарше в комплектации комфорт блоки поддерживали а сейчас в хайе с премиум уже нет
У меня)))))))
У меня корнер робит.
хм..... отлично. а чего все молчат? хоть бы схемку кинули или отчет какой-нибудь :?:
Благодарил (а): 1139 раз.
А у меня вот так до сих пор и не подключена сея функция... Т.к. в Нем. доме я был тихо послан еще летом, после 2-х заездов к ним по записи. То у мастера в ухе зазвенело, то сервер не работает и вообще менеджер мне там заявил, нафига столько вваливать бабла, когда можно было купить авто выше классом. На что в ответ был послан уже он сам прямым текстом draka Обещали перезвонить, не перезвонили. Ну значит так им дорог клиент. Хо-хо. Ц. Север тоже к сожалению не смог реализовать, возились очень долго в итоге попросили привезти схемы и т.д. (я их не виню и так много сделали в машине) Забил я на это дело и оставил на потом.
Паш-grafik, всётаки (разумеется с твоего позволения), нужно посмотреть как у тебя реализовано. Думаю Вова (Wowik[c@$peR]) всё мне легко подключит если увидит как у тебя.
viewtopic.php?f=19&t=187&start=150#p132932 Dinamit схемы
Денис, огромное человеческое тебе спасибо! Это будет уже 4-я попытка по фарам. Надеюсь на этот раз всё заработает... bt
Надо брать схему от vw T5 GP там блоки одинаковые(схема включения головного света такая же +корнер). Нужно подвести (+) к блоку(питани ламп поворота),провод включения головного света,если корнер через противотуманки то провод о вкючении противотуманок ну и кодировка.Могу завтра отписать точнее с номерами пинов байтов и битов!
было бы идеальном вариантом. bt
Извеняюсь за задержку
Комментарий к файлу: Кодировка BSM
12.6 +(21.7(если туманки))
Поло кодировка.doc [31 КБ]
Комментарий к файлу: T73b9-10 "туманки"или лампы освящения поворота в фарах
Тюнинг Оптика
Безымянный2.PNG [ 72.85 КБ | Просмотров: 5430 ]
Комментарий к файлу: T73a/7 вкл."туманок"
T73b52 вкл.ближн.света
Тюнинг Оптика
Безымянный1.PNG [ 79.5 КБ | Просмотров: 5430 ]
Комментарий к файлу: питание T73b/11
Тюнинг Оптика
Безымянный.PNG [ 67.97 КБ | Просмотров: 5430 ]
