И так. Глядя на Дмитрия (Dinamit), тоже решил приобрести себе зеркало с автозатемнением. На днях произвел установку этого девайса. У данного зеркала 2 неоспоримых преимущества:
1. заключено в самом названии, это автозатемнение;
2. это то, что оно по размерам шире штатного (приблизительно на 3,5-4 см.)
Так же, новое зеркало располагается чуть выше к потолку и ближе к центру салона.
Принцип работы зеркала:
Принцип работы зеркала.jpg [ 100.43 КБ | Просмотров: 19985 ]
Сказать, что я доволен - значит ничего не сказать. Результат превзошел все мои ожидания. Довелось испытать в темное время суток, так вот данная функция оказалась ооочень полезна.
Перейдем к делу. Данное зеркало имеет другое крепление. Изучив разные варианты по установке, решил делать по заводскому варианту. А именно приклеить пластину крепления для нового зеркала. Так как датчик дождя и света устанавливать не собираюсь, то было решено приклеить новое крепление поверх старого. Получилось все просто отлично.
Вот, что нужно для установки:
1.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 19985 ]
- Зеркало с автозатемнением (можно использовать любое из этих:
1K0 857 511 BSMA /
1K0 857 511 DSMA /
1K0 857 511 ESMA - с белой рамкой;
1K0 857 511 B9B9 /
1K0 857 511 D9B9 /
1K0 857 511 E9B9 - с чёрной рамкой).
Так же, если зеркало приобретено без кожуха ножки, то кожух необходимо приобрести отдельно:
1K0 858 547 9B9 - левая часть,
1K0 858 548 9B9 - правая часть;
Комментарий к файлу: зеркало - 1K0 857 511 BSMA, кожух - 1K0 858 547 9B9 + 1K0 858 548 9B9
2.jpg [ 891.58 КБ | Просмотров: 19985 ]
- Кабельный канал и молдинг на обшивку крыши:
1K0 857 593 A9B9 - нижняя часть кабельного канала,
1K0 857 594 9B9 - верхняя часть кабельного канала,
1K0 857 304 9B9 - молдинг;
Комментарий к файлу: Кабельный канал - 1K0 857 593 A9B9 + 1K0 857 594 9B9, молдинг - 1K0 857 304 9B9
3.jpg [ 916.58 КБ | Просмотров: 19985 ]
- Пластина крепления зеркала -
3AA 845 543 B;
Комментарий к файлу: Пластина зеркала - 3AA 845 543 B
4.jpg [ 37.62 КБ | Просмотров: 19985 ]
- Разъем для подключения зеркала -
4B0 971 833 (разъем идет уже с пинами, понадобится только провод сечением 0,35мм
2);
Комментарий к файлу: Электрический разъем - 4B0 971 833
5.jpg [ 29.98 КБ | Просмотров: 19985 ]
- А так же материалы для приклеивания крепёжной пластины к стеклу:
D18 0KD 2A1 - 2-х комп. полиуретановый клей,
D00 920 002 - праймер/активатор клея,
D00 950 025 - аппликатор для нанесения праймера.
Комментарий к файлу: Клей - D18 0KD 2A1, праймер - D00 920 002, аппликатор - D00 950 025
6.jpg [ 1.06 МБ | Просмотров: 19985 ]
В разъеме зеркала 6 контактов, нам нужны 1, 2 и 3. На разъеме для подключения контакты подписаны, так что не перепутаете. Схема подключения очень простая: на 1 контакт + (АСС), 2 контакт - , 3 контакт от сигнала заднего хода.
Плюс брать именно АСС, в противном случае зеркало будет постоянно включено, хотя на самом зеркале есть кнопка отключения (в отключенном состоянии оно как обычное зеркало и затемнение не работает).
Схема подключения зеркала.jpg [ 195.79 КБ | Просмотров: 19985 ]
Приступим.
Снимаем родное зеркало (просто сдвигаем в направлении стрелки)
7.jpg [ 1.12 МБ | Просмотров: 19985 ]
Вот так выглядит родное крепление зеркала
8.jpg [ 1.88 МБ | Просмотров: 19985 ]
Вот таким образом нам необходимо приделать новое крепление зеркала
9.jpg [ 1.77 МБ | Просмотров: 19985 ]
Для более ровного нанесения праймера изготовил трафарет. Распечатал на самоклеющейся бумаге, вырезал центральную часть и приклеил на стекло
Если кому нужен, вот готовый файл трафарета. Достаточно просто распечатать
Трафарет.doc [57 КБ]
10.jpg [ 1.77 МБ | Просмотров: 19985 ]
Далее обезжириваем подготовленное место и аппликатором равномерно наносим праймер
11.jpg [ 1.71 МБ | Просмотров: 19985 ]
После нанесения праймера, время высыхания до склеивания: не менее 10 минут и не более 1 часаБерем пластину крепления зеркала, и зачищаем мелкой наждачкой поверхность, на которую будет наноситься клей
12.jpg [ 1.03 МБ | Просмотров: 19985 ]
Приготавливаем клей. Так как туба предназначена под специальный пистолет, я, не одевая идущий в комплекте носик для смешивания компонентов, выдавил пальцем компоненты клея на картонку, и перемешал все в ручную
12.1.jpg [ 1.72 МБ | Просмотров: 19985 ]
Далее наносим клей на подготовленную пластину (места обозначенные красной полосой). Диаметр окружности клеевой полосы: около 3 ... 3,5 мм
12.11.jpg [ 1000.88 КБ | Просмотров: 19985 ]
Теперь приклеиваем пластину на подготовленную площадку. Клей схватывается довольно быстро. Прикладываем её как можно точнее, выравниваем и прижимаем на пару минут.
Главное не перепутать расположение пластины. Пазы для установки зеркала, должны оказаться снизу, а 2 пупырышка защелки зеркала сверхуВложение:
13.jpg [ 1.65 МБ | Просмотров: 19985 ]
Далее аккуратно снимаем трафарет
14.jpg [ 1.89 МБ | Просмотров: 19985 ]
И прижимаем пластину бумажным скотчем
15.jpg [ 1.84 МБ | Просмотров: 19985 ]
Устанавливать зеркало не ранее чем через 2,5 часа после приклеивания ножки зеркала (лучше подождать по больше).
В это время, можно вырезать в потолке отверстие под молдинг и проложить проводку
16.jpg [ 1.63 МБ | Просмотров: 19985 ]
17.jpg [ 1.64 МБ | Просмотров: 19985 ]
Для прокладывания проводки необходимо снять передний плафон.
Когда пластина приклеится, вставляем в обшивку крыши молдинг. Отверстие в молдинге необходимо слегка доработать, т.к. угол вхождения в него кабельного канала получается более острый. Дорабатывается верхняя часть отверстия.
Далее подгоняем по длине кабельный канал, одеваем его на протянутый жгут и защелкиваем его на пластину
19.jpg [ 1.48 МБ | Просмотров: 19985 ]
Вставляем разъем в зеркало, и устанавливаем все на место. Зеркало задвигается до характерного щелчка
20.jpg [ 1.18 МБ | Просмотров: 19985 ]
21.jpg [ 1.59 МБ | Просмотров: 19985 ]
Остается последний штрих - одеваем кожух на ножку зеркала
22.jpg [ 1.54 МБ | Просмотров: 19985 ]
24.jpg [ 1.41 МБ | Просмотров: 19985 ]
... и вуаля, все готово
23.jpg [ 1.04 МБ | Просмотров: 19985 ]
Всем спасибо! Надеюсь кому-нибудь пригодится.
Бюджет - 2000-3000р. зеркало и 2000р. все остальное. Зеркало покупается только на родственных форумах (шкода, фольксваген), новое можно не смотреть - цена космос.
