Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]
grafik писал(а):
Wrill - красавчик! Респект что без замены стекла все здорово получилось!)
Получилось то получилось а как датчик дождя куда приделать?? тоже хочется функция то полезна)))
Благодарил (а): 116 раз.
Я ж занимаюсь))) осталось победить датчик света)
Кстати , народ у кого Хай, сфоткайте плиз переключатель света с обратной стороны, нужно фото его разьема.
grafik с хая не подойдёт, как его не фйотографируй, и с положением авто тоже не подойдёт для тех у кого противотуманки родные, переключатель с функцией авто ,малотоковый, плавиться будет.
http://www.aliexpress.com/item/NEW-CHRO ... 04119.html
с хая для сравнения http://www.aliexpress.com/item/Chrome-H ... 84352.html
Мне от хая нужно фото заднего разьема
Благодарил (а): 23 раз.
audel писал(а):
Получается, что оно работает постоянно, но при включении задней скорости отключается?
0. Не всегда. Срабатывает, когда второй (тыльный) датчик (который рядом с информационным диодом/индикатором) сообщает об избыточном освещении, а первый - фронтальный, говорит что сейчас ночь.
1. Если в авто есть тонировка про это зеркало можно забыть. Будет работать неправильно, примерно раз через 3.
2. При включении задней передачи, да, отключается.
ЗЫ: Супер вещь ! На Полике его реально не хватает!
думаю что проблема с туманками может решится, если их завести в блок центральной электроники. И ничего не будет плавится )))
Ники глянь схему, там не всё так просто. Если у человека оптика от поло GTI то получается что клеммы будут заняты ими . Есть простой выход поставить противотуманки на светодиодах, от шкоды. Но в любом случае я установку датчика света от полика не рассматриваю, буду делать как на seat leon или ibiza. Там он справа от зеркала отдыхает.
Wrill .. Пришли плиз фото разьема переключателя света. И я отвечу на некоторые вопросы.
На какие вопросы ? У меня по переключателю ни одного вопроса нет . Мороз ведь ,холодно лазить в машине . http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t ... tart=23660 там внизу есть то что ты просишь.
И так. Глядя на Дмитрия (Dinamit), тоже решил приобрести себе зеркало с автозатемнением. На днях произвел установку этого девайса. У данного зеркала 2 неоспоримых преимущества:
1. заключено в самом названии, это автозатемнение;
2. это то, что оно по размерам шире штатного (приблизительно на 3,5-4 см.)
Так же, новое зеркало располагается чуть выше к потолку и ближе к центру салона.
Принцип работы зеркала:
Салонное зеркало с автозатемнением (колхозинг)
Принцип работы зеркала.jpg [ 100.43 КБ | Просмотров: 19961 ]
Сказать, что я доволен - значит ничего не сказать. Результат превзошел все мои ожидания. Довелось испытать в темное время суток, так вот данная функция оказалась ооочень полезна.
Перейдем к делу. Данное зеркало имеет другое крепление. Изучив разные варианты по установке, решил делать по заводскому варианту. А именно приклеить пластину крепления для нового зеркала. Так как датчик дождя и света устанавливать не собираюсь, то было решено приклеить новое крепление поверх старого. Получилось все просто отлично.
Вот, что нужно для установки:
1.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 19961 ]
- Зеркало с автозатемнением (можно использовать любое из этих: 1K0 857 511 BSMA / 1K0 857 511 DSMA / 1K0 857 511 ESMA - с белой рамкой; 1K0 857 511 B9B9 / 1K0 857 511 D9B9 / 1K0 857 511 E9B9 - с чёрной рамкой).
Так же, если зеркало приобретено без кожуха ножки, то кожух необходимо приобрести отдельно: 1K0 858 547 9B9 - левая часть, 1K0 858 548 9B9 - правая часть;
Комментарий к файлу: зеркало - 1K0 857 511 BSMA, кожух - 1K0 858 547 9B9 + 1K0 858 548 9B9
2.jpg [ 891.58 КБ | Просмотров: 19961 ]
- Кабельный канал и молдинг на обшивку крыши: 1K0 857 593 A9B9 - нижняя часть кабельного канала, 1K0 857 594 9B9 - верхняя часть кабельного канала, 1K0 857 304 9B9 - молдинг;
Комментарий к файлу: Кабельный канал - 1K0 857 593 A9B9 + 1K0 857 594 9B9, молдинг - 1K0 857 304 9B9
3.jpg [ 916.58 КБ | Просмотров: 19961 ]
- Пластина крепления зеркала - 3AA 845 543 B;
Комментарий к файлу: Пластина зеркала - 3AA 845 543 B
4.jpg [ 37.62 КБ | Просмотров: 19961 ]
- Разъем для подключения зеркала - 4B0 971 833 (разъем идет уже с пинами, понадобится только провод сечением 0,35мм2);
Комментарий к файлу: Электрический разъем - 4B0 971 833
5.jpg [ 29.98 КБ | Просмотров: 19961 ]
- А так же материалы для приклеивания крепёжной пластины к стеклу: D18 0KD 2A1 - 2-х комп. полиуретановый клей, D00 920 002 - праймер/активатор клея, D00 950 025 - аппликатор для нанесения праймера.
Комментарий к файлу: Клей - D18 0KD 2A1, праймер - D00 920 002, аппликатор - D00 950 025
6.jpg [ 1.06 МБ | Просмотров: 19961 ]
В разъеме зеркала 6 контактов, нам нужны 1, 2 и 3. На разъеме для подключения контакты подписаны, так что не перепутаете. Схема подключения очень простая: на 1 контакт + (АСС), 2 контакт - , 3 контакт от сигнала заднего хода. Плюс брать именно АСС, в противном случае зеркало будет постоянно включено, хотя на самом зеркале есть кнопка отключения (в отключенном состоянии оно как обычное зеркало и затемнение не работает).
Схема подключения зеркала.jpg [ 195.79 КБ | Просмотров: 19961 ]
Приступим.
Снимаем родное зеркало (просто сдвигаем в направлении стрелки)
7.jpg [ 1.12 МБ | Просмотров: 19961 ]
Вот так выглядит родное крепление зеркала
8.jpg [ 1.88 МБ | Просмотров: 19961 ]
Вот таким образом нам необходимо приделать новое крепление зеркала
9.jpg [ 1.77 МБ | Просмотров: 19961 ]
Для более ровного нанесения праймера изготовил трафарет. Распечатал на самоклеющейся бумаге, вырезал центральную часть и приклеил на стекло
Если кому нужен, вот готовый файл трафарета. Достаточно просто распечатать
Трафарет.doc [57 КБ]
10.jpg [ 1.77 МБ | Просмотров: 19961 ]
Далее обезжириваем подготовленное место и аппликатором равномерно наносим праймер
11.jpg [ 1.71 МБ | Просмотров: 19961 ]
После нанесения праймера, время высыхания до склеивания: не менее 10 минут и не более 1 часа
Берем пластину крепления зеркала, и зачищаем мелкой наждачкой поверхность, на которую будет наноситься клей
12.jpg [ 1.03 МБ | Просмотров: 19961 ]
Приготавливаем клей. Так как туба предназначена под специальный пистолет, я, не одевая идущий в комплекте носик для смешивания компонентов, выдавил пальцем компоненты клея на картонку, и перемешал все в ручную
12.1.jpg [ 1.72 МБ | Просмотров: 19961 ]
Далее наносим клей на подготовленную пластину (места обозначенные красной полосой). Диаметр окружности клеевой полосы: около 3 ... 3,5 мм
12.11.jpg [ 1000.88 КБ | Просмотров: 19961 ]
Теперь приклеиваем пластину на подготовленную площадку. Клей схватывается довольно быстро. Прикладываем её как можно точнее, выравниваем и прижимаем на пару минут. Главное не перепутать расположение пластины. Пазы для установки зеркала, должны оказаться снизу, а 2 пупырышка защелки зеркала сверху
13.jpg [ 1.65 МБ | Просмотров: 19961 ]
Далее аккуратно снимаем трафарет
14.jpg [ 1.89 МБ | Просмотров: 19961 ]
И прижимаем пластину бумажным скотчем
15.jpg [ 1.84 МБ | Просмотров: 19961 ]
Устанавливать зеркало не ранее чем через 2,5 часа после приклеивания ножки зеркала (лучше подождать по больше).
В это время, можно вырезать в потолке отверстие под молдинг и проложить проводку
16.jpg [ 1.63 МБ | Просмотров: 19961 ]
17.jpg [ 1.64 МБ | Просмотров: 19961 ]
Для прокладывания проводки необходимо снять передний плафон.
Когда пластина приклеится, вставляем в обшивку крыши молдинг. Отверстие в молдинге необходимо слегка доработать, т.к. угол вхождения в него кабельного канала получается более острый. Дорабатывается верхняя часть отверстия.
Далее подгоняем по длине кабельный канал, одеваем его на протянутый жгут и защелкиваем его на пластину
19.jpg [ 1.48 МБ | Просмотров: 19961 ]
Вставляем разъем в зеркало, и устанавливаем все на место. Зеркало задвигается до характерного щелчка
20.jpg [ 1.18 МБ | Просмотров: 19961 ]
21.jpg [ 1.59 МБ | Просмотров: 19961 ]
Остается последний штрих - одеваем кожух на ножку зеркала
22.jpg [ 1.54 МБ | Просмотров: 19961 ]
24.jpg [ 1.41 МБ | Просмотров: 19961 ]
... и вуаля, все готово
23.jpg [ 1.04 МБ | Просмотров: 19961 ]
Всем спасибо! Надеюсь кому-нибудь пригодится. :-)
Бюджет - 2000-3000р. зеркало и 2000р. все остальное. Зеркало покупается только на родственных форумах (шкода, фольксваген), новое можно не смотреть - цена космос.
2014-01-29 20.50.53.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 12475 ]
2014-01-29 20.50.28.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 12475 ]
2014-01-29 20.49.57.jpg [ 1001.53 КБ | Просмотров: 12475 ]
2013-12-16 04.03.53.jpg [ 239.12 КБ | Просмотров: 12475 ]
2013-12-16 03.59.46.jpg [ 382.42 КБ | Просмотров: 12475 ]
может кому интересен вариант зеркала с монитором вывода изображения с камеры заднего вида+функция затемнения, крепёж на зеркале встаёт как родной на крепёж лобовухи, есть схема подключения(распиновки коннектора).
Poloногий,
Как всегда мастерски, а в случаи установки с датчиками процесс чем будет отличаться?
Сергей, привет! Просто на наших родных стеклах не предусмотрена установка датчика дождя и света. На хэтче, датчик устанавливается в центре пластины крепления зеркала и у него на стекле в этом месте специальное окошко без шелкографии, а у нас нет. :-)
вот что имею ввиду
Процесс установки ничем отличаться не будет, просто трафарет будет выглядеть немного по другому (у меня и для этого трафарет есть). В центре этого пятачка должно будет быть окошко для датчика. Правда если устанавливать его нам на авто, на наше же стекло , то зеркало придется крепить ниже шелкографии (что то вроде этого - http://www7.pic-upload.de/11.09.13/l6b86l8i3et.jpg). :-)
Последний раз редактировалось Poloногий 13 мар 2014, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1139 раз.
Всех приветствую друзья!
Вчера Сергей поставил зеркало и мне. Честно сказать данную работу "колхозингом" как в названии темы я бы не назвал. Всё было сделано Сергеем в очередной раз на высшем уровне и настолько аккуратно, что от заводского исполнения навряд ли кто-то сможет отличить. В очередной раз огромная ему благодарность и человеческое спасибо!!!
Автозатемнение вчера оценил пока ехал от Сергея. Работает отлично! Функция весьма и весьма полезная.
IMG_0086.JPG [ 195.57 КБ | Просмотров: 12432 ]
Poloногий,
Серег, а шелкографию можно как-то стереть?
