Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 369865 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 369865 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 369865 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 369865 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 369865 ]
Благодарил (а): 248 раз.
Все, посмотрел и пощупал своими глазами и руками так называемую "штатную защиту с завода". 100%-й неметалл, это плохо :( На ощупь - твердый пластик (не уверен насчет композита), больше похож на пыльник от грязи и песка, нежели на нормальную защиту. Вообще, конечно, очень хотелось бы взглянуть на машину без заводской защиты. А то заводская ни разу не тянет на 5000 руб :(
Благодарил (а): 115 раз.
А чем пластик то не угодил?
В одной ветке спорят какой цвет легче подобрать, здесь лист стальной необходим.
Так для каких целей авто берёте. Может в другую сторону посмотреть МТЗ 82 например.
Благодарил (а): 213 раз.
Защита двинателя и композитного материала из пластика короче! диллер сказал точно так будет,так что купите от поло хеч стальную за 2500р
На дороге все может случиться: примеров знаю немало, когда людей реально спасала защита от серьезных растрат. Сами недавно с братом на Мазде 3 ловили бугор от колеи. Был бы пластик, чувствую, треснул бы он и разлетелся, а поддон вряд ли бы уберег. А так на металле осталось лишь пара царапин.
А зимой что будет с этим пластиком? У меня на машине 21.5см клиренс, ездил крайне аккуратно, тем не менее пару раз укатал снег защитой (а если под снегом кирпич/камень/нарост?)
Другой пример. Человек на Хундае Матрикс словил меж колес камень (не увидел из-за напылившего спереди джипа). Итог - ремонт на 280 000 руб.
А здесь - пластик!! Вы слышите? ПЛАСТИК! Как он может защитить - не понимаю. К тому же пластмасса в холодное время года - весьма хлипкий (расходный) материал. При минус 30 ему хватит небольшого удара, чтобы разлететься на куски (если это не какая-то супер-пластмасса).
Пока мы тут рассуждаем на тему защиты, у меня появился очередной вопрос.
Порывшись в ЕТКА, нашел пару номеров для защиты двигателя: 6Q0 018 906 N и 6Q0 018 906 Q
Та, что с буквой N на конце - пластик (так говорит экзист).
Внимание, уважаемые знатоки: что за защита с буквой Q на конце?
Прости мой старый друг Sergey_M,но позволю себе возразить.
Куда может быть серьёзней растрата человеческих жизней?
Согласно ПДД скорость нужно выбирать в соответствии с дорожными условиями.Невиновных в ДТП не бывает.
А если клиренс 121,5см,то "укатывать снег не где :?:
Нет на глубине 121,5см должна быть арматура.
А дистанцию соблюдать"другой человек"не обязан?
Я слышу про пластик на маленьком,легковом не джипе ФПСе.Защищать от гибели поддона или человека?
Перед началом движения в -30,прогрейте двигатель(пластик тоже нагреется).
Всё ИМХО.Боюсь я один так думаю.
Конструктивная особенность посадочных мест для защиты (не важно, какой именно: из пластика, металла, или композита) - это программируемая зона. Что сие значит? Под действием массы двигателя "сверху" поддон срывает с креплений, т.е. двигатель с поддоном падают на землю.
Согласен. Но! Скорость не превышали (ехали в Дмитров по загородному шоссе, в котором всего по одной полосе движения, где очень много ездят фур - от них колея), ехали около 100 км/ч. Минус погрешности спидометра - и получаем превышение всего на 2-3 км/ч, что можно сбросить как погрешность. Увы, но это так.
Не очень понял :) Подъезжал к дому, время года - весеннее половодье-снеговодье. Дом загородный, никто дороги не чистит, заезд - с ледяными наростами, клиренса не хватало иногда!
Нт на глубине 121,5см должна быть арматура.
Увы, мой уважаемый друг, как показывает вскрытие, под российским снегом может лежать все, что угодно. Одни товарсчи катались по полю, но кто же мог подумать, что под недрами мягкого и пушистого снега окажется ненужный древний культиватор лохматых годов?
Обязан, джип проскочил, а Хундаев просвет оказался на поверку куда скромнее. Кстати, подушки раскрылись, шарахнули по лицу очень не слабо, нанеся изрядный вклад в букет полученных травм (слава Богу, что по большей части - моральных травм, нежели физических).
Зависит от условий столкновения (см. мой пост про Мерс и Ситроен ;))
Пепед началом движения в -30,прогрейте двигатель(пластик тоже нагреется). Всё ИМХО.Боюсь я один так думаю.
Все нормально! :drinks: Написал лишь наблюдения из своей практики. Честно говорю, пальцем истыкал эту пластиковую защиту, ну не внушает она мне никакого доверия, чесслово! Буду искать что-то металлическое. На всех моих машинах стояла железка, так мне куда спокойнее.
Ценой :shock:
Благодарил (а): 120 раз.
Sergey_M
Заводской идет пыльник, пластиковый, закрывает только движок снизу, остальную начинку - нет. Устанавливают защиту, которая не пластиковая, а компонентная, повышенной прочности. Завтра забираю свой Тредлайн, из допов в том числе защита, вот завтра и проверю на дороге, как по ямкам поедет :)
Благодарил (а): 74 раз.
Магазин автозапчастей предлагает по 1855.86 руб.
Простите за качество!
Безымянный.jpg [ 90.54 КБ | Просмотров: 7171 ]
Последний раз редактировалось levinka13 30 сен 2010, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
levinka13, нормально, спасибо за фотку. :)
Но здесь для "просто" Поло, т.е. для хэтча. В теме отписывались, что от хэтча подходит 100%, однако другой человек пишет, что мастер из сервисной зоны сказал, что точно не подойдет. Кому верить? :)
Вот я именно такую защиту и рассматриваю к покупке, но не уверен насчет совместимости с нашим ПС.
Благодарил (а): 29 раз.
levinka13 писал(а):
attachment=0]Безымянный.jpg[/attachment]
седаны в 2009 году еще не выпускали, это защита похоже на хетч
а подходит она на седан или нет, неизвестно
Благодарил (а): 195 раз.
Ждем и следим за новостями тут http://oootrio.ru/news
ну или в контактах на сайте, можно позвонить и поинтересоваться
Забрал неделю назад свой ПС Комфортлайн уже с пластиковой или композитной защитой,
кому как нравиться, нормальная защита, легкая и прочная, хотелось бы подешевле конечно, но в принципе 5т.р. адекватная цена. Если бы у меня был выбор, металл или композит (на вид она все таки композитная), то все равно ее бы поставил. По машине убедился, что немцы серьезно работали над машиной и прорабатывали все до мелочей, с защитой та же история. Стальная защита это вчерашний день, если ставить, то титановую, хотя она еще дороже, имеет смысл только на внедорожники, а на такой тип машин это идеальный вариант. Если вы не будете всем весом машины, защитой продираться по булыжникам, то ни хрена с ней не будет, она достаточно прочная и в тоже время не хрупкая, как многим может показаться. А вот при аварии двигатель по стальной защите пойдет прямиком в салон, со всеми последствиями.
На счет вчерашнего дня, это правильно. Мне хоть и обещали металл, а будет пластик, так чтож, может он и правда лучше. Обидно конечно, что манагер был некомпитентен, но еслиб все о пластиковой защиты рассказал, то наверняка я повелся бы на нее. Кстати, пластиковую защиту для ФП я дешевле 7000 целковых не видел.
Может мы (кто заказал ) наоборот все в выиграше остались :)
