Благодарил (а): 110 раз.
Напряжение - 12 В
Крепление - B13
Ёмкость - 60 А/ч
Клеммы - 1 (EN)
от уровня электролита
Аккумулятор в VW Polo седан
22.jpg [ 59.83 КБ | Просмотров: 526145 ]
Давайте создадим шпаргалку для подбора АКБ, исправляйте:
Напряжение - 12 В
Крепление - B13
Ёмкость - 61 А/ч
Клеммы - 1 (EN)
Благодарил (а): 345 раз.
сейчас подключаю зарядное к аккумулятору. Зарядный ток в момент включения прыгает до 4 ампер и сразу опускается до 0.1 А. Это значит что аккум заряжен или зарядное ус-во не может начать зарядку?
Благодарил (а): 512 раз.
При полностью заряженом акуме автоматическое зарядное не даёт зарядку.
Какое напряжение должно быть при полной зарядке на нашем аккумуляторе?
Благодарил (а): 86 раз.
http://otvet.mail.ru/question/34120873
Померял на нем, 13.5 вольт. Вынес на холод, меряю через час - 13.3. Имеет смысл померять через сутки(я так понимаю, через сутки нахождения на холоде на нем должно быть 12.7-12.6 вольт в норме? ) без нагрузки?
Для статистики конечно лучше померять и через день. А на сигналку ставите?
vetal10
Вчера машинка вечером признаков жизни не подавала, при включении зажигания на приборке горел значек аккумулятора, стартер не крутил. Решил попробовать зарядить дома, подержать сутки и посмотреть, как падает напряжение без нагрузки. Даже и не знаю, что с ним такое. Зарядное заряжать его отказалось, якобы заряжен уже((
Azzteck писал(а):
vetal10
Если АКБ разряжен ниже 6ти вольт-то автоматическое зарядное так же не даст зарядку,"пробить" нужно в ручном режиме повышеным током,когда зарядка дойдёт вольт до 10-можно ставить на автомат.
Azzteck писал(а):
vetal10
Одного не пойму, знак генератора будет гореть до тех пор, пока не заведете машину, это вполне нормально. У меня симптомы такие, ключ-положение 1- прошел тест стрелок погасли некоторые ламы, но генератор (аккумулятор) горит -далее положение 2. Тут 2 варианта - завелась и ура, соответственно лампа генератор (аккумулятор) погасла; не завелась начинает щелкать панель приборов, когда отпускаешь ключ в положение 0 раздается 2 звуковых сигнала от сигналки. После 2-3 раз даже стартер отказывается крутить, просто щелкает приборка.
Зарядка АКБ поможет.(свой кстати щас глянул помультику-11.9,опять на зарядку( в понедельник заряжал),запасной лень ставить).
Последний раз редактировалось LeGrand 20 дек 2012, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
LeGrand писал(а):
vetal10 писал(а):
Azzteck писал(а):
vetal10
Как морозы меньше станут там и сниму на зарядку. Сейчас смысла особо нет.
У меня после недели простоя - 11.9 после 2х - 11.7.
vetal10 писал(а):
Как морозы меньше станут там и сниму на зарядку. .
Я не снимаю,но у меня авто в помещении на работе стоит,правда в не отапливаемом.
vetal10 писал(а):
когда отпускаешь ключ в положение 0 раздается 2 звуковых сигнала от сигналки. После 2-3 раз даже стартер отказывается крутить, просто щелкает приборка. Как морозы меньше станут там и сниму на зарядку. Сейчас смысла особо нет.
Сигналка пищит, думая, что на нее заново подали питание. Значит, АКБ у вас мертвый и при попытке пуска напряжение падает критически. Заряжать СРОЧНО - длительное нахождение в сильно разряженном состоянии убивает кислотные АКБ раз и навсегда.
Благодарил (а): 154 раз.
Действительно, какой смысл заряжать - как морозы станут сильнее, сразу можно продавать на цветмет, скупщики старых батарей вам спасибо скажут. При реальных 11,7В на батарее заряд в ней =0% и электролит в ней замерзает уже при -5, а реанимировать замороженую (т.е. поврежденную распирающим ее пластины льдом) батарею практически не реально.
И повнимательнее с контролем напряжения на АБ особенно в морозы (очень просто при наличии диалоговой сигналки) - электро-химические законы никто не отменял, при остановленном более двух часов двигателе уровень заряда строго в соответствии с таблицей из ваговской SSP №234
Напряжение АБ и ее заряд.jpg [ 57.24 КБ | Просмотров: 4391 ]
