Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 228 ]
polovod1 писал(а):
fiero писал(а):
Вариант избавится от шума
Вариант-сделать музыку громче и не парится! Вы видимо плохо представляете, что такое "рычит двигатель". Наш "поет" в определенных моментах, а так вполне нормальный урчащий звук двигателя.
Вот именно что поёт,а рычит выхлопная система и иногда очень надоедает.
вроде ж писали что нишу резонатора если обклеить то шум очень прилично падает
Благодарил (а): 278 раз.
так, стоп-стоп. рокот -- от выхлопа (и мотора), гудение -- от мотора. на 3000 об/мин и чуть выше основной шум -- от мотора. при Аи-98 и масле с большой дозой модификатора трения гудение мотора ощутимо снижается, а т.к. мотору легче работать, то и рокот выпуска тоже снижается. я вообще забыл, что когда-то имел проблемы с шумностью ДВС и выхлопа.
Место для второго резонатора есть но его нет!
Везёт Вам!
На 98-м тоже рычит.
Поверь мне, я хорошо себе представляю, как рычит двигатель, как говорится не первый год замужем.
anton6200
это не везение, а направленный подход к решению проблемы
fiero
рычит, но меньше, чем на 95-м. в кооперации с маслом это даёт достаточно приличный эффект.
У меня тоже складывается ощущения, что шум идет из под туннеля, где ручка кпп и ручник, а не из багажника.
Порыскав по форумам нашел человека, который смастерил "экран - шумку" сам.
Вроде пишет как 90% звука пропало.
Сделал он это так - Трубу диаметром 150мм порезал пополам (вдоль), толщина металла 2мм. Закрепил этот "экран" на хомутах со шпильками на выхлопную трубу между катализатором и кузовом. Фотки этого "чуда" тут
ХЗ, попробовать что-ли. Вроде как ни чего не должно подпортиться. Если не сработает, сниму.
Благодарил (а): 33 раз.
У меня стрекотал двигатель при наборе скорости оказалось трещина выпускном коллекторе. Что делать?
ШУМ! Двигателя VW Polo седан, при наборе скорости
image.jpg [ 1.79 МБ | Просмотров: 4032 ]
Засверлить концы. Варить, вроде не чугун. Аргоновая сварка подойдет с обратной полярностью тока. Чугун тоже варится, только греть коллектор до красна плюс соответствующая технология, электроды, добавка меди и пр. viewtopic.php?f=11&t=7714
На неделе заеду к специалистам по выхлопным системам, пусть послушают потрогают постучат и т.д. Посмотрим что скажут
Сегодня съездил, предложили поменять на Приоровскую банку, ХЗ что делать
Где-то на форуме уже писали такой вариант. Но вроде так никто и не сделал.
Если поставиш приоровскую(резонатор наверно?), напиши какой результат в итоге.
Мне тоже рычание на разгоне громковато.
