IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 522699 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 522699 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 522699 ]
С ув. ОлегV
Благодарил (а): 292 раз.
Как снять повторитель поворота на крыле, потеет почемуто левый
viewtopic.php?p=218979#p218979
Подскажите пожалуйста, как заменить защитный брус и "телевизор". А точнее, надо-ли снимать для этого радиатор? В руководстве по ремонту не нашел
Игорь 245
Может здесь чего найдётся , что нибудь полезное ?
viewtopic.php?p=198858
Благодарил (а): 32 раз.
Здесь есть похожее
http://polosedan-club.com/forums/Ремонт-и-доработки-своими-силами.48/
может пригодиться
N50-10844.png [ 187.06 КБ | Просмотров: 8641 ]
Всем откликнувшимся большое спасибо.
Благодарил (а): 46 раз.
прошу помощи!! провернулась личинка замка водительской двери... кому не сложно подскажите как ее разобрать-собрать.буду очень признателен
Благодарил (а): 86 раз.
Сегодня тоже пытался снять обшивку задней двери,не получилось у меня разжать эти клипсы.Пришлось рывками дёргать руками.В итоге 4 клипсы под замену,ещё на самой обшивке куда вставляются клипсы сломал верхушку паза.Придётся как то клеить.Обидно. :-(
Ручка двери.pdf [357.49 КБ]
Последний раз редактировалось sashok405 14 янв 2013, 20:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Костя 62
А Вы уверены что ключ до конца вставлен? Вот только вчера сам мучался с замками.
Поехал помыть машину, ну и собсно после непродолжительной стоянки замки замерзли. Как не пытался вставить ключ до самого конца, ничего долгое время не выходило. Когда до упора оставался миллиметр - личинки замков проворачивались. Спустя некоторое время мне все таки удалось открыть машину. После этого Я взял у жены фен и в гараже хорошенько просушил личинки, смазал спреем. Сейчас всё в порядке, работает как часы.
Может у Вас тож личинка замка замёрзла?
sashok405
я обшивки то
же снимал когда шумку делал. там вот эти клипсы на мой взгляд удачно расщелкивать большой плоской отверткой обмотанной изолентой. но первую по неопытности тоже сломал потом в экзисте новую заказал в районе 15 рублей она стоит.
джиппер да действительно замерзла после мойки. заметил интересную конструктивную особенность: вставляем ключ в личинку до упора и прижимаем еще сильнее. личинка утапливается на треть сантиметра в ручку и прокручивается сколько угодно раз, ничего не ломается. наверное это есть как бы защита от сворачивания. она вдавливается и крутится без всяких препятствий. очень порадовало
113_
Пс. смазал спреем все заработало.
Псс. прошу прощения за оффтоп
Всем доброго здоровья. Вопрос - реально ли самому снять рукоятку АКПП (хотел кожей обтянуть)?
smsheff
10.jpg [ 106.07 КБ | Просмотров: 9963 ]
а более подробнее здесь viewtopic.php?p=258337#p258337
Как самому поменять салонный фильтр на угольный.
Был приобретен сам оригинальный угольный фильтр 6R0 819 653
Фильтр находится в ногах переднего пассажира. Для того, чтобы его снять, пришлось встать на коленки и изогнуться :) Если посмотреть снизу, то увидим крышку, которая его держит:
Чтобы ее снять, необходимо свести к центру два подвижных креплений, чтобы стало так:
После снятия крышки открывается доступ к фильтру, остается его просто стянуть вниз
Надо сказать пыли в нем хоть отбавляй. Машина пробежала всего 6000км, при этом в летней эксплуатации была с июля, но пыли как-будто год ездила
Остается поставить на место угольный и закрыть крышку. Процедура не сложная, заняло 10 минут. Надеюсь кому-нибудь помог научиться это делать самостоятельно.
P.S.: Специально проехался за автобусами - красота, запаха дизеля почти нет в салоне даже без рециркуляции.
От себя могу добавить, поберегите свои легкие, меняйте салонный фильтр как минимум в 2 раза чаще, чем от ТО до ТО, мы не видим эти мелкие частицы пали, но они есть и мы ими дышим.
Как снять боковую крышку перебней панели, та что с торца и при закрытой двери до неё не добраться.
Когда ставили сингализацию сервисную кнопку убрали туда. Обьясните как снять её или хотябы фоты снятой боковой крышки. Боюсь сломать клипсы.
Благодарил (а): 33 раз.
Аккуратно подковырни отвёрткой и она выпрыгнет. Клипсы там сильно не держат.
Отвёртку можешь обматать скотчем например, чтобы наверняка.
