Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]
Ремонт или замена?
Ремонт 55%  55%  [ 22 ]
Замена 45%  45%  [ 18 ]
Всего голосов : 40
Благодарил (а): 27 раз.
ОД потому что хочется что бы потом не было проблем с гарантией.
Думаю ваше крыло можно отремонтировать.
Можно по подробнее что имеется ввиду под словами отремонтировать?
DMT
Что нужно знать владельцу автомобиля о гарантийном обслуживании и ремонте
DMT писал(а):
У ОД на каширке была речь за замену крыла, что это я так и не понял, но для этого они будут разбирать заднею часть машины. У своего дилера речь шла о вырезании части крыла и сварки как понял типа латки.
Никогда не понимал смысла замены заводских негнилых кузовных частей, тем более констрруктивно несъемных. Повреждения невелики, можно спокойно отрихтовать. ИМХО с заменой, да еще по дилерским ценам, есть смысл согласиться при наличии КАСКО. По ОСАГО столько вряд ли выплатят, а за свое счет тем более не рентабельно. Целесообразнее отрихтовать, зашпаклевать и покрасить в стороннем сервисе.
Бог Войны писал(а):
........Целесообразнее отрихтовать, зашпаклевать и покрасить в стороннем сервисе.
Поддерживаю.
И дешевле (очень ощутимо,кстати) и быстрее.
Меняют как правило, если касание или удар до разрыва,нарушение целостности детали.
Мне как то на 14-ой в передний бампер ткнулись несильно, чуть помялся ГНЗ, но хватило что бы бампер(пластик) внизу лопнул. Ширина разрыва 3 см, видно только если лечь на землю и заглянуть вверх, а так даже никаких намёков.
Так вот, мне по ОСАГО выплатили - 4600 руб., за то что лопнул бампер.
Так что не вздумайте ничего менять. Вам сделают так,что ничего не заметите.
По ОСАГО получите копейки, если 20 т. заплатят,это ещё хорошо.
Еще одно, заметно увеличился зазор между задним крылом и крышкой багажника, это тоже рихтовкой исправляется? И что это значит?
Благодарил (а): 345 раз.
регулировать надо. вроде как должно выставляться. спрашивал тут на форуме, правда про капот, но никто не ответил
Благодарил (а): 155 раз.
DMT писал(а):
И еще сразу готовлюсь к суду тк от страховщика по ОСАГО жду копейки, а ремонт чувствую выйдет порядочно.
Если готовы пойти этим путем, стоит попытаться разницу получить по-любовно, договорившись. И тогда точно к дилеру на замену.
имхо. С рихтовкой проблем быть не должно, тут чтоб в цвет попали. А вот с зазором сложней. Как его компенсируешь?
P.S. задняя дверь нормально открывается?
Задняя дверь нормально, её вообще не зацепило.
Зазор хорошо виден от заднего фонаря и до заднего стекла...Дальше я честно признаюсь даже не обратил внимание.
Такое чувство что при ударе из за деформации крыло отошло на 2-3мм.
В Москве еще к одному кузовщику заеду, и потом послушаю что у меня в городе ОД. Скажет.
Хочется машину сделать для себя а не на продажу...
по результатам отпишитесь
Отписываюсь.
У своего дилера где брал авто, жестянщики вынесли вердикт рихтовать(до этого в столице хотели вырезать кусок)
Сделали, вроде не заметно, еще не всматривался. Единственное если обратить внимание на фару то видно будет что зазор на миллиметр но больше чем с другой стороны, ОД посоветовал пройтись по новым машинам, там тоже зазор не одинаковый до миллиметра(калужская сборка).
В Москве ОД насчитал работы на 80 000
У своего ОД работа вышла в 29 000р.
Страховая заплатила 24 000р.(считали как раз замену детали)
Слава богу что так вышло, тк готовился к более большим расходам за свой счет. А это сейчас очень не вовремя было бы.
DMT
Вот и очень хорошо.
Что и требовалось доказать
gelozevs777 писал(а):
Поддерживаю.
И дешевле (очень ощутимо,кстати) и быстрее.......
Удачи! og_luzhok
завтра еду в страх.компанию с документами по осаго. помогите с ценами на запчасти и ремонт.по фоткам
Замена или ремонт?
DSC_3826.JPG [ 5.09 МБ | Просмотров: 8887 ]
Замена или ремонт?
DSC_3824.JPG [ 3.62 МБ | Просмотров: 8887 ]
Замена или ремонт?
DSC_3823.JPG [ 3.8 МБ | Просмотров: 8887 ]
Замена или ремонт?
DSC_3822.JPG [ 3.54 МБ | Просмотров: 8887 ]
Замена или ремонт?
DSC_3821.JPG [ 3.37 МБ | Просмотров: 8887 ]
Замена или ремонт?
DSC_3820.JPG [ 3.45 МБ | Просмотров: 8887 ]
Благодарил (а): 745 раз.
Где то читал, что крышка багажника не ремонтируется, как раньше на 2106. Ставят новую с покраской.
Погнутое ребро жесткости, значит удар был сильным в бампер. Возможны скрытые повреждения.
По цене можно глянуть в экзист.
vooleg,
по вашему несчастью уже были случаи у других одноклубников viewtopic.php?p=249617#p249617
темы объединил.
Благодарил (а): 25 раз.
Найдите нормального оценщика в вашем городе, езжайте и получите полную картину предстоящего ремонта с ценами, да заодно и сравните с той суммой, которую насчитает страховая (а она в 90% случаях насчитает меньше) - разницу в суммах можно будет стрясти со страховой вместе с затратами на оценку. Определять по фоткам что и как - все равно что диагноз ставить по телефону.
