Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
Хочу приобрести литые диски r15 под штатную летнюю 185/60 (comfortline), подскажите, как выбирать: какая должна быть ширина обода, его диаметр, кол-во крепежных отверстий, их диаметр. Пытался разобраться по комментам, не понял. Может посоветуете какие.
Благодарил (а): 274 раз.
выше гляньте
ewgen писал(а):
chyrvony
Сравнил Минск с Челябинском. Думать надо прежде чем советовать!!!!
Посмотри среднюю температура за январь в минске - если лень - то я скажу -10 - -22, постоянные снегопады - к тому же я живу за городом в 20 км - половину дороги на работу еду по укатаному снегу бывает со льдом.
Как-то заехал на непросыпаную стоянку: сверху каша 5 -10 см снизу голый лед - смотрю 2 машины буксуют выехать не могут - ну, думаю, все сяду - выгреб колеса были в постоянном скольжении , но вытянули.
кордиант нормально тянет по снегу, по льду конечно нет, но машину неуправляемой не назовешь!
Когда поставил зимний мишлен - стало лучше - но учитывая что машину обкатывал - особой разницы не заметил - при плавном разгоне и торможении то же самое - только на льду абс позже срабатывает. Единственное координальное отличие -мишлен зимний гораздо тише летнего кордианта)))
Лучше неделю на коордианте в обкаточном режиме поездить, чем ставить неразмерную резину и думать как потом к дилеру поехать если что....
Так что думай сам, умный,!
Благодарил (а): 42 раз.
Ширина литых дисков R15 оригинал- 6J
отверстия- 5x100
Ступица- 57,1
Вылет колеса обода - 40ET
Так же можно использовать и вылет на- 38ET
Если железки взять оригинал R15.
Все тоже самое КАК У ЛИТЫХ дисков параметры только вылет у них- 38ET
Вот реплика прикреплен фото смотри там параметры оригинальные R15 185/60 либо R15 195/55 6J 5x100 57,1 40ET рекомендуется использовать вот такие параметры дисков или такие R15 185/60 6J 5x100 57,1 38ET-железки что бы не было вопросов по гарантии
SNC00139.jpg [ 403.5 КБ | Просмотров: 6265 ]
chyrvony писал(а):
Не лезь туда, что хорошо работает и так.
Ну и славненько, что добавить нечего. А то, я уже и вправду поверил, что Ваши рекомендации по эксплуатации автомобилей в зимний период на летней резине, да ещё и в Челябинске, надо в FAQ добавить.
Эх, накликали два спорщика chyrvony и ewgen злобного модера.
Как и предвидели, пришел и всю Вашу переписку удалил.
p.s. Если какие сообщения забыл удалить, пожалуйтесь на них, удалю.
Благодарил (а): 88 раз.
Господа, кто-нибудь ставил вот такие (R15 6.5Jx15 ET38 5/100):
Хотелось бы на них 205/55 натянуть, как думаете?
http://www.auto-legion.ru/disk/DOTZ_Shu ... annyj.html
тоже думал о 205/55, т.к. под 6,5J самое то, но чего-то на форуме таких смельчаков, кто бы мог сказать по поведению машины, не нашел...
kos940k
Да тут скорее играет то, что шин такой размерности мало в продаже сравнительно с тем же 195/55. Думаю, если нормальных шин на лето не найду 205/55, тогда бум ставить сток :)
А задевать по идее ничего не должно же, размер диска и шина соответствуют норме (или нет?)
хех)) у нас в городе 205/55 полно всяких, а вот 195/55 практически нет, только коварные 195/65)))
ребят а такие параметры дисков подходят - 6J X 14 ET43, это диски со Шкоды фабии если что....
Благодарил (а): 224 раз.
На форуме давно , параметры и все соответствия знаю , но сегодня Д.Р. и любимая решила сделать подарок в виде дисков. Купил , по мне так вобще супер ( Tech line Neo , 6.5 /15 сh 57,1 5 / 100 et 40. Смущает именно 6,5 , т. к . хочу поставить на летние шины , те что достались с машиной, комплектация Комфорт, резина 185/ 60/15/. Кто ставил , подскажите, борьба с ОД особо не интересует , интересует именно соответствие , кто ставил подскажите, или надо искать шины 195/55/ 15/. , Просто денег лишних нет, машина новая и хорошая , и всё нравится , но доводить до ума уже честное слово надоедает. Жду советов. Заранее всем спасибо!!! Бегло прочитал всю тему ,( можно- нельзя) ,ещё больше каши в голове . ПОМОГИТЕ !!!
Andrey179sa, не переживайте и ставьте смело, эта ширина диска в рамках дозволенного
Благодарил (а): 340 раз.
На эти диски просятся 205/55/15. Видок будет "Мама не горюй".
5 из 5
Подтверждаю:
Безымянный.png [ 74.67 КБ | Просмотров: 5930 ]
Носите на здоровье.
