◷26 сен 2012, 23:15
Ссылка на сообщение
как проверить предохранитель? мультиметр есть, но как им пользоваться я особо не в курсе, какое положение в мультиметре надо выбирать?
◷26 сен 2012, 23:22
Ссылка на сообщение
avtoexpert писал(а):
как проверить предохранитель? .....
ну я проверяю визуально, целостность петельки посередине.
не работает прикуриватель
◷26 сен 2012, 23:27
Ссылка на сообщение
вроде она цела, завтра точно гляну, он в машине валяется...
◷27 сен 2012, 08:48
Ссылка на сообщение
щупы втыкаем: чёрный -сом (земля), красный - сопротивление Ω, переключатель ставим на прозвонку ∙))). Затем касаемся щупами выводов преда - пищит пред исправен, нет должны высветиться некие цифры - если бесконечность (-1) значит обрыв.
А вообще правильно сказано выше - плавкие предохранители проверяются визуально.
◷28 сен 2012, 16:44
Ссылка на сообщение
Прозвонил родной предохранитель - он оказался мертвый, прозвонил новый (который я вставил вместо родного) он работает, но прикуриватель так и не греет(((
◷01 окт 2012, 18:57
Ссылка на сообщение
Проблема решена давно, извеняюсь что не отписался :-)
Записался на сервис, съездил, похоже разъем не был к нему подключен!
Все сделали за 2 часа og_luzhok
◷01 окт 2012, 18:59
Ссылка на сообщение
хоть по гарантии сделали?)
◷01 окт 2012, 20:10
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 95 раз.
Калужская сборка рулит. Машины немецкие, а школа работников конвейера вазовская получается...
◷25 ноя 2012, 21:53
Ссылка на сообщение
а у меня,как оказалось накосячил дилер после установки блокиратора на акп также не подключили разъем, там у ног отгибается пластик и с фонариком его видно.Вставил на место минут за 20 не разбирая панель (тепло было еще и пластик хорошо гнулся).
◷19 янв 2013, 12:58
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 240 раз.
Всем привет! Хотелось бы узнать, кто нибудь доставал прикуриватель сверху, без всякого разбора??? Застрял, сволочь, чем только не ковырял, и отверткой и ножом, безрезультатно!!!! russian_roulette Он точно застрял, так как менял предохранители, они все перегорали, но прикуривателю пофиг. Думаю, что что-то механически ему мешает "выстрелить".
◷23 янв 2013, 17:02
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 33 раз.
Денис74, у меня так было, когда сгорел предохранитель, там по ходу какой-то фиксатор есть, который не отпускает его ,пока он не нагреется. Я подцепил саму кнопку отверткой, и она отщелкнулась.
◷17 фев 2013, 23:43
Ссылка на сообщение
Можно с помощью специального съемника.
◷17 фев 2013, 23:59
Ссылка на сообщение
У меня странно,работает и зарядка и насос но сама спераль не нагревается до красна
◷28 фев 2013, 08:40
Ссылка на сообщение
Проблему с прикуривателем решили на 1 ТО. Мастер сказал, что поплавились провода и гнездо..... все поменяли по гарантии. Хотя ни запаха гари, ни чего еще я не замечал. Прикуривателем не пользуюсь, авторегистратором и навигатором тоже не пользуюсь. Как и из-за чего там все поплавилось не знаю, т.к. заметил не сразу. Хорошо, что проводку всю не замкнуло))) прикуриватель выкинул!)
◷30 апр 2013, 20:04
Ссылка на сообщение
Перед поездкой в гнездо прикуривателя вставил разветвитель на 2 гнезда. Вставил в них штекеры от навигатора и видеорегистратора. Включил зажигание, завел двигатель, включил приборы. Оказалось, что они не заработали. Не было напряжения. Сгорел предохранитель в блоке предохранителей 15А. Две недели назад в такой же комбинации уже пробовал использовать приборы. Все было хорошо. Оказалось также, что и в разветвителе сгорел предохранитель на 5А. Заменил предохранитель на 15А в блоке. Вставлял штекеры отдельно от навигатора и регистратора по очереди. Включал приборы. В какой-то момент опять пропало напряжение. Опять сгорел пред. на 15А. Постоянно использую гнездо прикуривателя для питания регистратора. После второй замены предохранителя опять использую его для питания регистратора. Пока все хорошо. Так и не понял из-за чего горели предохранители. Само гнездо осмотрел - чистое, запаха гари не чуствовал. Предполагаемая причина, что, что думает - ? Заранее спасибо.
Ваш ответ
Форматирование текста
