Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 742 ]
+[Показать] Spoiler: Текст автора на него отвечать не надо
Друзья, создаю новую тему т.к. приходится искать мало-мальски по всему форуму АВТОЗВУК про установку штатной системы. Прошу здесь, отписываться о установки ШТАТНЫХ аудиосистем в свои ФПС. Сам хочу установить RCD-210, ломаю голову т.к. вся информация противоречивая. Готов подключить переходник с ИСО на ваг переходник, без кан-шины, даже если магнитолу придется включать и выключать самостоятельно.
Уважаемые форумчане!
Далее размещаю пост Wowik[c@$peR], ссылка на размещение (не забываем говорить спасибо автору)
По просьбам трудящихся! Небольшое обобщение информации.
Вот здесь хороший отчет с фотками от mityai1976. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p206003
Здесь фото подключения CAN к блоку центральной электроники от Сергей KZN https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 50#p204769
Про CAN шину https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p233603
Про Media-in и AUX от Алексей73 https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p188419
Фото переходников от кока https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 25#p159692
Ну и немного от себя. На пины № 15, 16 разъема RCD 310 подаем постоянные +12 В, на № 12 - "минус"(земля)
После всех подключений прописываем RCD 310 в мозгах авто.
Для этого добавляем новое оборудование(56 блок магнитолы) в 19 блоке.
В 56 блоке проверяем нужные настройки. Возможно активируем доп функции.
У кого больше знаний может дополнить пост.
Нужен совет по rсd 310 – для тех кто покупает б/у RCD-310 и возникают вопросы по комплектации или просто вопросы по магнитоле.
Короче вчера снял мафон. И понял что то что мне сказали сервис мэны оф дилера не правда. RCD 320 это производная от RCD 030. Разъем там ISO, вопрос получился в другом……. На схеме напечатанной на мафоне есть пустые пины, а у меня там поданы + и -, дальше подтвердилось что они перепутали канн линию +и-. Мерил цешкой, если ставить +и – как на схеме то показывает значение -0,16, а вот наоборот схеме показывает 0,16.
Комментарий к файлу: Вот таким образом мне подключили мафон
Установка RCD-310 в VW Polo sedan своими руками
питание.jpg [ 235.16 КБ | Просмотров: 7139 ]
P1020787.JPG [ 340.33 КБ | Просмотров: 7139 ]
P1020785.JPG [ 284.62 КБ | Просмотров: 7139 ]
P1020783.JPG [ 427.78 КБ | Просмотров: 7139 ]
Благодарил (а): 82 раз.
Von Graf
Не перестаю удивляться вагу, ну все удешевляют, даже исо уже повсеместно внедряют. Печалька.
Эпопея продолжается. Выкладываю импровизированную нумерацию разъема
Было подключено:
1. Постоянный плюс
2. КАН плюс
3. Пустой
4. Канн минус
5. Постоянный минус
6. Плюс от габаритов
7. Плюс от зажигания
8. Пустой
При всем этом 6 и 7 пины на магнитоле отсутствуют.
Пробовали подключить:
1. Постоянный плюс
2. КАН минус
3. Пустой
4. Канн плюс
5. Постоянный минус
8. Пустой
Результат нулевой. При учете что галочка о наличии магнитолы стоит. Но при скане машины магнитола не видится, и так же не работает от ключа питание, нет подсветки кнопок.
Сейчас подключено:
1. Постоянный плюс
2. КАН минус
3. Пустой
4. [b]Канн плюс[/b]
5. Плюс от зажигания
6. Плюс от габаритов(в мафоне нет пина этого)
7. пусто
8. Пустой
При данном подключение просто пропадает питание при извлечение ключа из замка и мафон тухнет
разъем.png [ 250.6 КБ | Просмотров: 7112 ]
Von Graf, встречный вопрос, а товарищи механики ОД откуда тебе вообще кан-шину притащили??? Может они к приборке примотались? так там никакой полезной информации для магнитолы не пробегает! Кан-шину надо с ВСМ брать или климат контроля, если последний имеет место быть.
Ты че-то какой-то фигней занимаешься, мафон спалить хочешь, так ты его тогда лучше не к машине подключай, а к 220 В напрямую.
Согласно твоей картинке у тебя должно быть подключено следующим образом:
1. Постоянный плюс
2. КАН минус
3. Пустой
4. КАН плюс
5. Постоянный минус
6. Пустой
7. Пустой
8. Пустой
Зачем городить огород, подсветка вся по Кану и прописка в мозгах только после нормального подключения.
Последний раз редактировалось Wowik[c@$peR] 20 фев 2013, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
климата нет. мне сказали в 20 и 21 разъемы втыкали. У меня тож уже сомнения на этот счет. Блин новая машина..... а гемора из за одной магнитолы конечно. Вечером если получится полезу смотреть в какие пины они провода вставили. там реально не снимая блока снять колодку?
Это не я так подключил а оф дилеры.
Вы мне скажите кан цешкой реально прозвонить????????
НЕТ!
На кан-шине нет как такового в нашем понимании привычного постоянного или переменного напряжения...
Есть пакеты импульсов-видимые осциллографом.Поэтому провода на кан-шине и имеют отличительную расцветку.Лезь до блока ВСМ на белый разъем и смотри какого цвета провод на 21 пине и все станет ясно-где на проводе верхний уровень и где низкий...
Благодарил (а): 66 раз.
Вот видишь тебя наи.... с разьемом,
вот так подключай
1. Постоянный плюс
2. КАН минус
3. Пустой
4. КАН плюс
5. Постоянный минус
6. Пустой
7. Пустой
8. Пустой
Здесь может быть два варианта
1. С кан шиной попутали в сервисе, надо из блока BCM брать 21 20 пины(это проверено многими пользователями)
2. Я вижу по фотке что пины разьема смещены по сравнению с обычным исо,может тупо нет контакта(не совпадают контакты) посмотри как на 030 фото внизу. 8 пин как раз плюсавая шина кан
И еще, я думал что 320 магнитола по габаритам будет как 310,оказалось нет
может у тебя 220 на самом деле, там 3 строчки на экране?
прозвонивать цешкой я бы не стал, смысла нет, еще неизвестно куда вторую сторону проводов сервисмены подключили
распиновка рсд30.jpg [ 34.4 КБ | Просмотров: 7239 ]
говорят что в ВСМ, даже сказал мне что вот мол он его нащупать можно не заглядывая. оба провода кан шины сиреневые стоят, по этому тут трудно сказать какой + какой -. короче лезть надо
сказали что это 320, а не 220
:lol: че за дилер такой? армянский?
Надо открыть тему : Рейтиинг косяковых дилеров.
Если у Вас возникают нарекания к качеству приобретенной продукции, к работе официальных дилеров Volkswagen, к работе конкретных сотрудников дилерских центров, а также по другим аспектам обслуживания, Вы можете направить запрос одним из следующих способов:
-позвонив оператору Горячей Линии Фольксваген по телефону: 8 800 333 44 41 -воспользоваться формой обратной связи на сайте в разделе "Вопросы и предложения"
-по е-mail: hotline@volkswagen.ru
-по факсу: (499)271-07-10 (<получатель> — клиентская служба ФГР) -по почте
России: 117485,г.Москва, ул.Обручева д.30/1(<получатель> — клиентская служба
ФГР)
При составлении запроса Вам потребуется предоставить ряд данных: ФИО, контактный телефон, модель автомобиля, VIN номер, гос. номер, в каком центре автомобиль приобретался, в каком центре автомобиль обслуживается.
Оформленная заявка будет направлена в Фольксваген Россия на рассмотрение специалистам.
Ответ будет предоставлен в той форме, в которой был сделан запрос в течение 10 рабочих дней.
ФОТКА КАН ЛИНИИ. то что дилер ее подключил в колодку 20тым и 21вым пинами
Комментарий к файлу: ТАК ЭТО СДЕЛАНО
P1020837.JPG [ 343.58 КБ | Просмотров: 7188 ]
Комментарий к файлу: 2 ЖЕЛТЫХ
P1020841.JPG [ 276.86 КБ | Просмотров: 7188 ]
ФГР)
Как я писал ранее у меня стояла 030, а теперь эта http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... AQ&dur=708
но там не все так просто. поэтому жду и сам параллельно пытаюсь узнать почему не работает
