Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]
Dermal Punch
......Артикульный номер 6498CW01B (тип лампы C5W). Артикульный номер 2850CW02B (тип лампы W5W).....
а эти лампочки подойдут в штатный плафон ?
Благодарил (а): 72 раз.
gelozevs777 писал(а):
Dermal Punch
В штатном плафоне одна лампа, а новом три лампы. Лампа Osram LED Riving 2850CW02B (тип лампы W5W) в штатный плафон не подойдёт, т.к. её банально некуда устанавливать. Лампа Osram LED Riving 6498CW01B (тип лампы C5W) думаю, что подойдет, если попробовать подогнуть контакты в штатном плафоне. В штатном плафоне стоит лампа длиной 41 мм (тип лампы K10W), а лампа Osram LED Riving 6498CW01B (тип лампы C5W) имеет длину 36 мм. Диаметр ламп также разный, но он не критичен, т.к. это не влияет на установку. В обоих плафонах установлены стоковые лампы накаливания Osram длиной 41 мм. В новом плафоне я подогнул немного оба контакта, и укороченная лампа встала идеально. В штатном плафоне немного другая конструкция расположения контактов. Ровно подогнуть получится только один из контактов. Если гнуть второй, то он начнёт выгибаться вниз под острым углом, т.к. вокруг этого контакта нет свободного пространства как в случае с новым плафоном и возможно, что укороченная лампа не встанет или будет выскакивать из контактов. Я не пробовал экспериментировать со штатным плафоном, но думаю, что при помощи плоскогубцев получится исправить ситуацию.
Размеры штатной лампы Osram 6411 маленького плафона
освещение салона
Лампа плафона Osram 6411.jpg [ 28.39 КБ | Просмотров: 8453 ]
Благодарил (а): 786 раз.
Давненько уже вкорячил себе две доп. лампы. Сначала хотел к штатной 10-ваттной добавить 2 светодиодные, но купленные оказались нереально яркими (на фото в центре), поэтому поставил 2 обычные 5-ваттные по бокам (были в наличии), а светодиодную в центре. Теперь хоть газету читай. Чисто светодиодный свет не нравится из-за его голубоватого холодного оттенка,
освещение салона
IMG_9075.jpg [ 373.79 КБ | Просмотров: 8429 ]
освещение салона
IMG_9076.JPG [ 346.55 КБ | Просмотров: 8429 ]
освещение салона
IMG_9077.jpg [ 255.73 КБ | Просмотров: 8429 ]
Благодарил (а): 24 раз.
Вопрос к знатокам и всем, кто умеет правильно искать подходящие запчасти по артикулам: хочу поставить на Comfortline родной плафон с родным микрофоном. Желательно подешевле... Удастся ли чисто механически совместить плафон от хетча 3B0947105CY20 с микрофоном 1T0057900 или под хетч существует свой вариант микрофона?
Благодарил (а): 116 раз.
Поставьте лучше плафон от пассата с местом под микрофон. Красивее будет и функциональнее
Благодарил (а): 82 раз.
SeeD, в плафоне от хетча уже есть место под микрофон, поэтому все заработает без "механических соединений".
И правильно вам говорят лучше чуть добавить и купить пассатовский плафон.
Спасибо! Можно и от пассата, просто по фотке мне не показалось, что он как-то лучше выглядит. Может быть и код подскажите, чтобы не ошибиться? В интернете нашел вот такой - 3B7 947 105 F 2EN - без люка, с фотками в теме совпадает, дороже всего на пару сотен.
Wowik[c@$peR], Володя, делись процессом подключения плафона от Пассата.
Я давно это сделал
viewtopic.php?f=79&t=4243&start=100#p150664
А теперь объясняйте для чайников. Правая фишка на переходнике нижнего рисунка я так понимаю к Плафону от Пассата, а левая - к нашему родному штекеру ?
освещение салона
1.JPG [ 45.28 КБ | Просмотров: 7346 ]
освещение салона
2.JPG [ 31.01 КБ | Просмотров: 7346 ]
Последний раз редактировалось mkovalevskiy 30 июн 2013, 19:16, всего редактировалось 4 раз(а).
Верно.
mkovalevskiy, да, длинная 6 пиновая на плафон пассата. 3 пиновая на штатную фишку поло, а 1 пиновая на + от габаритов.
Для нас я так понимаю актуальнее вот такой переходник ?
освещение салона
Плафон с проводом.JPG [ 61.74 КБ | Просмотров: 7336 ]
mkovalevskiy, ну да, ближайшая точка соединения с подсветкой кнопок - переключатель освещения.
