Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 334409 ]
Внимание!
Wowik[c@$peR] писал(а):
А в чем выгода покупки комплекта BEA 700 020 ??? в штатном жгуте, который придётся все равно переделывать? Или в подрулевых переключателях от шкоды, которые, как мне кажется, смотрятся инородно?
Считаю выгоды никакой нет. За те же деньги можно взять нормальный половский подрулевой и готовый, рабочий жгут.
Но на вкус и цвет, сами знаете что.
Плюсы мной описаны ранее. Повторюсь и дополню.
Провода уже нужной длины, нужных цветов, а не просто ремонтные желтые. В случае необходимости легко будет разобраться что-куда.
Все уже обмотано как надо. Также уже имеются уплотнительные резинки для протяжки в мотрный отсек.
Присутствуют разъемы для подключения к педали тормоза.
Мне не кажется шкодовская стрекоза инородной, или что она выше, чем половская.
Я на нее вообще не смотрю и редко пользуюсь (машина жены).
По опыту, кнопкой cancel на руле СИДа я практически не пользуюсь. Тормозом проще. А тут еще и на стрекозе - неудобно.
А переделать жгут - не проблема. На СИДе все было значительно сложнее.
Ну и купил я комплект за 3800. Практически столько же стоит просто любая другая стрекоза без жгута.
У каждого свои потребности. Под мои подходит шкодовский комплект.
Я делюсь со всеми своим опытом и не побуждаю следовать моему примеру. Каждый решит сам, что ему ближе.
Без обид.
да все нормально. купил подключил, пользуешься, нравится ))) 3800 за все отличная цена. я за 3200 взял стрекозу по очень офигительной скидке. плюс провода, с учетом что делал все сам. так что молодец ))) respekt
Благодарил (а): 82 раз.
Об обидах и речи никакой не шло.
Просто набор для людей с руками и набором знаний.
Да и все остальные будут знать состав комплекта, а не покупать кота в мешке.
Ну это я так, на всякий случай.
Каждый может прочитать по-разному, кто-нибудь может обидеться или подумать, что я обиделся.
До конца я еще не подключил, так как провозился долго со снятием подушки (в субботу не смог снять, провозился час).
Никто не пишет (я нигде не видел), что тянуть надо ближе к центру подушки, а не по краям, иначе она встает враспор и вытащить нереально.
Когда я попробовал так - она просто вывалилась, хоть и отгибал только один фиксатор.
Тянуть надо действительно с усилием, отвертку использовать с тонким шлицем. Я использовал тонкую, наподобие часовой.
В след. выходные попробую выделить время доделать.
Март богат на дни рождения, поэтому может и не получиться.
Сегодня сбросил ошибку подушки. :)
kolba-60, поставь блок комфорта 087 Н и сделай себе нормальный КК ещё и ключ для полного счастья.
А цена вопроса...? Сколько этот ...087Н потянет? А ведь его еще перешивать под мою машинку шнурком придется.Да еще стрекозу прикупить,провода...
"Что то я очкую"...(Наша Раша)
А если серьезно- во сколько обойдется замена ВСМ на ...087Н?
kolba-60, понятное дело, что если делать все штатным способом, то выйдет примерно от 10000 до 12000 - это целиком за КК с заменой ВСМ. Блок можно сразу закодировать под твой авто, что бы тебе только переставить пришлось.
kolba-60, Блок можно сразу закодировать под твой авто, что бы тебе только переставить пришлось.
С этого места пожалуйста поподробнее!
Извините-если немного не по теме идет разговор-но в мире все взаимосвязано!
Я понял так- у Вас есть блок ...087Н,есть возможность его "зашить " под мою комплектацию,с тем чтобы я мог после пересыла его мне поставить и поехать!
Цена вопроса?
стрекоза у меня уже можно сказать-есть...едет!
я так понял штатный варинат с подрулевыми лепестками в Украине так никто и не ставит... печалька... :-(
Благодарил (а): 108 раз.
А что в Украине религия не позволяет ездить с КК? или к вам машины с 87Н блоком не поставляют? Хочешь себе ставить- ставь остальные-то тебе зачем?
Разъемы то есть, но удлинять провод до моторного отсека не захотел (так как именно там расположен выключатель стоп-сигнала).
Напряжение на выключатель приходит с 33 предохранителя (в салоне), "+" к которому подводится шиной, охватывающей несколько соседних предохранителей, в том числе и 30, который не используется. Вот именно туда я и воткнул разъем, имеющийся на шкодовском жгуте (потом переделаю на N 907 327 03), второй заизолировал. Поставил предохранитель на 5А, как и положено для GRA. Провод для БУ двигателя вывел в моторный отсек через заглушку педали сцепления.
Светодиод на приборке не заработал. Вероятно софт приборки не поддерживает данную функцию (при попытке закодировать, выдавал ошибку). Буду думать.
Комментарий к файлу: Провод в моторный отсек через заглушку педали сцепления.
20130308_102428.jpg [ 168.37 КБ | Просмотров: 5284 ]
А чего тут думать.Диода на плате приборки нет! Его туда надо впаивать...совместно с управляющим транзистором
Диод у меня уже есть. И все остальное тоже.
Писал на предыдущей странице об этом.
Сегодня перепробовал все, что мог в 17 блоке (приборка). Подачи управляющего напряжения на транзистор добиться не удалось.
Ну и черт с ним.
Сам круиз работает - и ладно.
С чем тебя и проздравляю!
...А я еще не скоро почувствую прелесть КК...надо ВСМ менять :-(
а есть владельцы блока 6R0937087H ? можете сделать его фото? а то на ebay несколько модификаций - непонятно какой нам подойдет
