Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 368879 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 368879 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 368879 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 368879 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 368879 ]
Eugeniy_016 писал(а):
рад за вас, что смогли так быстро поставить, но инструкция могла быть более информативной, можно было сделать схемку с отверстиями в лонжероне и все стало бы ясно с первого взгяда.
Странно, что в двух сервисах не смогли разобраться! Мне кажется защиту они должны ставить с закрытыми глазами, это самая элементарная операция! Я бы таким мастерам свою машину не доверил..
Благодарил (а): 256 раз.
http://abc33.ru/upload/iblock/217/21729 ... b67f0c.jpg Кто т о ставил себе такую? Поделитесь опытом эксплуатации....
Это абс дизайн http://abc33.ru/upload/iblock/cd7/cd7b2 ... 54846b.jpg
Благодарил (а): 66 раз.
niger122 писал(а):
Ставил кто нибудь защиту картера carbon?
Я ставил сам, легкая качественная защита, мне еще понравилась балка между кронштейнами, она усиливает защиту, ставится Элементарно только локер надо открутить правый и бачок омывателя ослабить чуть чуть.
фото взял с сайта, сам не фоткал холодно было,могу сфоткать клиренс помоему он не изменился. посмотрим как в эксплуатации будет, сам живу в Челябинске, заказывал через дилера Avtozakaz99.ru так даже дешевле вышло чем из Питера везти.
pol10.jpg [ 48.74 КБ | Просмотров: 7408 ]
Skoda Fabia-Fabia'10-Roomster-Volkswagen Polo 1.4 DSG-Polo Sedan.JPG [ 127.81 КБ | Просмотров: 7447 ]
pol3.jpg [ 65.46 КБ | Просмотров: 7451 ]
Последний раз редактировалось razvorot 12 мар 2013, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Цену вопроса можно узнать?
5239+150 рублей доставка
В Питере- 600 руб за доставку попросили
весь крепеж и инструкция идет в комплекте
Нормально. Мне металлическая в 1300 плюс 1000 за установку ( У ОД).
В клубном магазине 4350. роль пыльника выполняет отлично.
Благодарил (а): 29 раз.
Всем привет.Видел очень хороший отчет с фотками и комментариями по снятию и установке заводской пластиковой защиты(не пыльника).Второй день не могу найти,поиск то-же нужного не выдает.Может кто знает где это,киньте ссылочку пожалуйста.Буду очень благодарен!!!
Установил сегодня защиту "Щит" где то за 1 час, правда пластиковую пришлось снять(хорошо не ложилась сверху, устанавливал один).
Меня удивляет в чем может быть "сложность" установки защиты(без разницы какого производителя).
Очередность банальна:
1) предварительно замерить расстояния между отверстиями рулеткой на самой защите (прямые размеры и размер по диагонали);
2) закрепить кронштейны используя рулетку
3) и с первого раза установить эту защиту ("сто" раз не примеряя!!!)
Защиту брал на авторынке в Казани за 1200 руб, в автосалоне с установкой просили 3900 руб
Всем привет.
Сложился вопрос может он где то и был, но ответа я не нашел.
За самоличную установку защиты можно ли слитеть с гарантии?
BoBeR писал(а):
Всем привет.
нет конечно))) скорее за не установку, самоличную или не самоличную)))
mitaes писал(а):
BoBeR писал(а):
Всем привет.
фуф спасибо) а то все мучал этот вопрос не хотелось бы потом сюрпризов)
Novline NLZ.51.26.020 хочу заказать на Exist но вот не знаю есть ли там отверстие под слив масла?? Менеджеры тоже не в курсе(
Есть, я такую же в экзисте брал, на фото отверстия небыло, а по факту есть, еще и закрыто резиновой заглушкой! Помниться тоже выяснял этот вопрос в этой теме, потом просто забил и заказал!
