Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
на резину 185-65-15 пойдёт вылет на 40 или лучше на 38 искать, просто этих выбора меньше. и на что вообще вылет влияет?
Добрый вечер, подскажите диски с такими параметрами подойдут на поло снедан: 5,5 J*14Н2ЕТ45 5*100
Благодарил (а): 139 раз.
ET 45 будет шкрябать суппорт, ЕТ 35-38 , - это то, что нужно.
Благодарил (а): 325 раз.
да, найти ковку нашего размера ещё та задача.
6,5\ R15 5x100 ET38 D57.1 с такими параметрами ведь всё нормально должно быть?
Благодарил (а): 781 раз.
http://avtoshyna.info/diski/index.php
Всем доволен
До ЕТ40
kos940k писал(а):
тоже думал о 205/55, т.к. под 6,5J самое то, но чего-то на форуме таких смельчаков, кто бы мог сказать по поведению машины, не нашел...
я как раз такой размерности диски и резину поставил,все стало просто супер,и машина рулится отлично и ничего нигде не задевает, ну естественно вид машины с такой резиной стал агрессивнее. кстати не смотря на 205 ширину грязь на кузов не кидает. laie_68
Скажите мне пожалуйста, на Comfort - 185/60 R 15 вылет 35 или 38 все же? И где это можно точно посмотреть?
Bazui, draka вот здесь viewtopic.php?f=13&t=281&start=675#p6132 :evil:
Последний раз редактировалось mkovalevskiy 14 мар 2013, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
38. 35 для 14", 40 для 195/55/15.
Хочу купить 195/60/15 резину (хака грин). Посоветуйте какие диски взять под такой размер? и будет и задевать?
vasiliy_br, верхнее сообщение посмотрите, там указано:
Сверловка 5*100
Диаметр центрального отверстия 57,1мм
Задевать ничего не будет, читайте тему, а то я вижу всем вам вподляк это делать, нафига читать, если спрошу, а мне и скажут
а вот и мои диски
IMG_20130316_122335.jpg [ 1.16 МБ | Просмотров: 5667 ]
IMG_20130316_122358.jpg [ 1.59 МБ | Просмотров: 5667 ]
IMG_20130316_122312.jpg [ 1.21 МБ | Просмотров: 5667 ]
IMG_20130316_122256.jpg [ 1.54 МБ | Просмотров: 5667 ]
Скажите, как может клиренс оставаться 17 см на 14 и 15 радиусе?? как я понимаю на 14 радиусе в первой комплектации он будет все равно ниже!?
Или не так?
AlexG, шинный калькулятор вам в помощь, но только такой, чтобы изменение клиренса показывал и не забывайте в нем соответствующую штатную размерность шин указывать для R14 и для R15. Результат увидите.
Всем доволен
