Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]
Благодарил (а): 256 раз.
Подскажите люди добрые- сколько и каких ключей должно быть с авто если машина заказана со штатной сигнализацией....?
2 шт. выкидной
Мужики, еще такой момент, просветие: как быстро штатная сига сажает аккумулятор? Может кому то приходилось оставлять машину с включенной сигнализацией на сравнительно продолжительный период, сел ли аккумулятор - если да, то через какое время, если нет, то сколько времени простояла не посадив аккумулятор? Зимой или летом? Может кто то случайно знает цифры - сколько она жрет в режиме охраны?
Skoda Fabia (2013)
Изображения: 10
Благодарил (а): 1406 раз.
Как-то осенью оставил на 14 дней в свой гаражик, в котором было сыровато. Стояла на сигналке + магнитола была подключена так что, при выключенном зажигании 12В на нее подавались (чтоб настройки не пропадали). Когда пришел забирать авто, то двери открылись, но сама она не завелась, да и автомат еще зараза, с толкача фиг нам. :-). Вобщем потом завел, а через несколько месяцев диллер на ТО подзарядил. Потом сам еще прикупил зарядник.
Благодарил (а): 410 раз.
А какой процент зарядки АКБ был до постановки на стоянку?
Skoda Fabia (2013)
Изображения: 10
Процент зарядки не замерял от самой покупки - машина то новая. Авто взял в ноябре 2011, а случилось это в первой половине октября 2012. Магнитолу я переключил потом как положено. Ближе к новому году 2012/2013, заряжал несколько дней аккумулятор до полной зарядки. Далее даже в сильные морозы за -25 процент зарядки на Хайлайне показывал 75%. После стояла во дворе, но не более 9-10 дней, и все нормально.
На Комфортлайне такой проблемы не было, но там магнитола штатная, а сигнализация нет. Также эта машина эксплуатируется родственником без простоев. Зимой 2012/2013 на ней (через 1,7 года после покупки) в морозы -20 -25 степень зарядки аккумулятора - 50%.
Благодарил (а): 217 раз.
Toos писал(а):
Может кто нибудь на форуме знает - вскрывается штатная сига Поло седан кодграббером или нет?
сканируется
SamaraRaider
SamaraRaider писал(а):
сканируется
Вы сами встречались с этим, или где то выложена информация? Просто мне сегодня ответил на форуме работник AutoStudio (сервис установки сигнализаций), сам имеющий Поло седан с такой же сигой, (думаю пиарить сторонние сигнализации ему нет смысла) цитирую: "Как владелец PoloSedan (у меня HighLine с пакетом Premium, а в нем уже есть штатная сигнализация) могу сказать о том, что если перед Вами стоит задача получить надежное безопасное решение, которое не имеет дополнительных брелоков, то вариант с появлением в машине штатной ВАГовской сигнализации будет вполне оправданным решением - как минимум на текущий момент времени претензий к кодировке нет, и одной из основных задач по сохранности авто является прежде всего защита штатного ключа (например, от кражи)." Ответ здесь: http://forum.autostudio.ru/topic4001_130.html А у Вас откуда эта информация?
Skoda Fabia (2013)
Изображения: 10
Вот выжимка по штатной сигнализации правда источник шкодовский журнал.
Давно искал подобную инфу.
Приятно что:
1) в режиме охраны - центральный замок блокирует ручки изнутри (меня закрыли в машине, через 5 минут дернул несколько раз ручку двери, вместо открытия сработала сигнализация), так что ни проволокой, ни разбив стекло - дверь не открыть, а следовательно и сам капот.
2) штатный брелок использует в радиоканале динамический код.
Единственное что смущает, так это компрометация иммобилайзера нечистым на руку официальными/неофициальными дилерами/специалистами СТО, когда они получают для манипуляций целиком и автомобиль и КЛЮЧ.
Возможностей штатной сигнализации для меня достаточно - обратная связь неполохо, но раз нет, то и не надо. Вместо него лучше поставлю видеорегистратор(ы) с датчиком движения (а если есть, то и с датчиком удара), замок КПП, ну стекла может забронирую. А может просто Каско. ;)
Комментарий к файлу: Статья про сигналку
Skoda Magazine (весна 2012) 2012.pdf [298.35 КБ]
anyfeed
Динамический код и диалоговый код - это разные вещи.
Динамический код не спасёт от кодграббера.
Skoda Fabia (2013)
Изображения: 10
Вы правы. И это звучит как приговор, для штатной сигнализации. Но риски есть всегда, и насколько с ними мириться определяем мы сами.
Можно забыть про удобства и всегда открывать/закрывать центральный замок механическим поворотом ключа.
Хотелось бы чуть более подробной информации по штатной сигнализации, может и найдется что-то обнадеживающее или удручающего. Поживем увидим.
У всех ли нет звукового сигнала при постановке снятии со штатной сигналки? и еще в руководстве по эксплуатации есть на картинке кнопка "паника" и у меня на бора 2002 года была на аналогичном ключе- а здесь нет. Может это решение осуществимо по другому- например одновременом нажатии откр. и закр. ? кто подскажет - есть ли паника и звуковой сигнал при постановке снятии???. Все спасибо...
Благодарил (а): 781 раз.
Про "панику" не знаю ничего, а звук надо дополнительно прописывать в БК. А вообще дополнительно можно включить (прописать) следующие функции:
1. Возможность включения звукового сигнала при выключенном зажигании.
2. Возможность просмотра мгновенного расхода топлива.
3. Автоматическая дотирка капель щётками стеклоочистителя.
4. Автоматическая регулировка частоты работы стеклоочистителей в зависимости от скорости.
5. Автоматическая блокировка замков дверей при достижении автомобилем скорости 15 km/h.
6. Автоматическая разблокировка замков дверей при выключении зажигания.
7. Звук при постановке и снятии штатной сигналки.
Они есть, но с завода не активированы.
Всем доволен
По глупости...или по не знанию...ну и дилер конечно "помог" - при заказе отказался от заводской сигналки.
Теперь очень жалею.
Если кто силен-подскажите...что мне надо докупить для монтажа заводской сиги?
Блок ВСМ(6RU...085В)-однозначно под замену на 6R0... 087H.(блок уже куплен)
Комплект ключей-под замену на выкидные...
Потолочный светильник-под замену с датчиками объема...
Блок сигнализации( в потолке-рядом со светильником)?
Датчик наклона?
Сирена?
Потолок?
Вроде бы перечислил все позиции...Если не прав-поправьте.
Буду рад любой информации по данному вопросу .А также-номерам необходимых "ингредиентов" для заказа
Последний раз редактировалось kolba-60 03 апр 2013, 08:54, всего редактировалось 1 раз.
может у ОД поинтересоваться о возможности доустановки...?
