Столкнулся с такой проблемой,чуть на улице за минус,не работает моторчик стеклоомывателя,жидкость вроде непричём,не пойму в чём дело,кто-то может подсказать что делать?
Я думаю предохранитель надо смотреть.
вот здесь посмотрите схему https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?t=1089
у хая другая схема,чем у тренда и комфорта.
Не предохранитель,потому-что когда плюс на улице, всё работает,как-будто сам моторчик подмораживается,неуже-ли только у меня эта проблема
Благодарил (а): 143 раз.
Когда плюс на улице скачайте всю жидкость.(рекомендую "сапфир")
Благодарил (а): 25 раз.
у меня когда предохранитель скончался, дворники не работали. а вчера моторчик затих. сегодня пока меняли рулевые наконечники моторчик оттаял и заработал.
ВЫВОД: незамерзайка замерзла в моторчике, эту слил, залил другую, вечером проверил, температура ниже вчерашней, все работает.
Значит всё-таки жидкость виновата? Я уже вторую поменял и тоже самое,ну ещё поменяю,спасибо друзья за совет.
Вы сами и дали ответ на свой вопрос
Ну тогда скажите где купить жидкость,у меня не первая машина и проблем не было.у поло проблема.
Я покупаю на АЗС, проблем никогда не было за 2 зимы.
Как сказали скачал и залил другую,заработало,всем спасибо!
Благодарил (а): 288 раз.
ken draiden
В Ашане большой выбор.
тему можно закрывать,жидкость работает. Два раза на брак попадал.Всем спасибо!
Благодарил (а): 916 раз.
Закрыто!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
