Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]
и так пробел 53т.км. заменил масло в 50т.км. масло лью шелл 5W40 ultra за 3т.км уже литр масла сьело незнаю что дела задалбало уже хоть продовай машину,но машина нравиться(по душе)может кто поможет чтонебудь посоветовать
ОФИЦАЛЛЫ СКАЗАЛИ ЧТО ВСЕ В НОРМЕ.
может кто сталкивался уже с такой проблемой машина на механике кручу до 4000т.об. такой стиль езду
Благодарил (а): 916 раз.
Авто на гарантии? Вы из какого города? Назовите официала к кторому обращались с данной проблемой.
Благодарил (а): 224 раз.
Задумался... :? 50 тысяч не ела и ездила нормально и все нравилось. А тут литр съела и уже караул, "все задолбало, хоть продавай". Какой-то резкий перепад настроений, имхо. Вариантов не так и много:
1. Если на гарантии:
1а. Если возможно - поменять официала;
1б. Если невозможно поменять - добивать этого, пусть ищут;
2. Не на гарантии - обратиться к другим диагностам.
Благодарил (а): 346 раз.
spax
такие же мысли! Ещё может масло паленное...
Благодарил (а): 19 раз.
Место стоянки а\м осматривали? Возможно просто подтекает масло.
На форуме были случаи с плохо затянутой пробкой.
не ела постаяно но нетак с 0 до 15т.км я масло не смотрел приехал на то 1 щуп сухой ,то делал в мейджре на новой риге ,до этого ела примерно 800-1400мл на 15т.км, с 30т.км масло стал менять каждые 10т.км масло не где не текет под машиной лазею сам почти каждую неделю с 30т.км все ремонтные работы делаю сам
Благодарил (а): 42 раз.
поинтересуйтесь сколько масла кушают двигатели BMW tachka2
на такой пробег такой долив-в рамках нормы. В мануале почитайте там есть точные цифры.
но вообще этот двигатель масло почти не ест,так что этот вопрос лучше попробовать решить,как мне кажется,заменой масла на другое,о Шел отзывы разные,но много с ссылкой на то что оно здорово подгорает.
Нужна помощь, ест масло
post-2156-0-17329400-1344740792_thumb.jpg [ 13.3 КБ | Просмотров: 9305 ]
офицалы также говорят 500мг на 1000км норма .но до этого ездил на приоре проехал 160т.км и только после 100т.км начала подьедать масло на 10т.км примерно 300мг но 500мг на 1000км это не нормально.
в 60т.км залью оригенальное VAG ПОСМОТРИМ НА НЕГО.
Пока все грусно.(((
Алексей73
знаю одного товарища на Акуре Мдх, товарищ любит "валить" так за поездку из дома на работу его бортовик показывает что двигло съело 300мл))
Благодарил (а): 155 раз.
Алексей73 писал(а):
Пока все грусно.(((
Как насчет посторонних стуков (увеличенные зазоры в паре поршень-цилиндр)? Есть ли изменения в динамике? если масло действительно хреновое, могли и кольца "залечь". Стоит съездить на диагностику двигателя
в динамеке изменений нет ,за диагностику офицалы запросили 10т.р.
это они сделают комбпьютерною диагностику и масло поменяют ,за пломбируют все и через 1000км надо приехать и слить масло и замерят сколько сьело ,я думаю если даже 500мг покажет скажут все в норме
стуков не каких нет .
думаю пожет попробовать раскаксовку колец залить
Надо масло другое залить
Благодарил (а): 585 раз.
В инструкции же написано, расход масла зависит от стиля езды. Тем более по инструкции Вы укладываетесь в нормы. Вы до 4 тысяч крутите на каждой передаче при переключении? И зачем сравнивать ситуацию с приорой? это же не эталон автомобилей.
Алексей73 дорогая больно диагностика,не проще к неофицилам за 1 тыщ уложишься,сам тем более все делаешь
С приорой сравнил потомучто на ней отжига по хлеще чем на поло
получаеться тогда что поло тоже не этогол
а на приоре отьездел 160т.км поменял только подшипник передний ступицы по своей не внимательности
вот тебе и не эталон
кручу движок на всех передачах не выше 4т.об на 5-ой до предела сколько поедет по трассе
