◷25 мар 2013, 16:44
Ссылка на сообщение
и так пробел 53т.км. заменил масло в 50т.км. масло лью шелл 5W40 ultra за 3т.км уже литр масла сьело незнаю что дела задалбало уже хоть продовай машину,но машина нравиться(по душе)может кто поможет чтонебудь посоветовать
ОФИЦАЛЛЫ СКАЗАЛИ ЧТО ВСЕ В НОРМЕ.
может кто сталкивался уже с такой проблемой машина на механике кручу до 4000т.об. такой стиль езду
◷25 мар 2013, 16:58
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 916 раз.
Авто на гарантии? Вы из какого города? Назовите официала к кторому обращались с данной проблемой.
◷25 мар 2013, 16:59
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 224 раз.
Задумался... :? 50 тысяч не ела и ездила нормально и все нравилось. А тут литр съела и уже караул, "все задолбало, хоть продавай". Какой-то резкий перепад настроений, имхо. Вариантов не так и много:
1. Если на гарантии:
1а. Если возможно - поменять официала;
1б. Если невозможно поменять - добивать этого, пусть ищут;
2. Не на гарантии - обратиться к другим диагностам.
◷25 мар 2013, 17:09
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 346 раз.
spax
такие же мысли! Ещё может масло паленное...
◷25 мар 2013, 17:13
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 19 раз.
Место стоянки а\м осматривали? Возможно просто подтекает масло.
На форуме были случаи с плохо затянутой пробкой.
◷25 мар 2013, 17:29
Ссылка на сообщение
не ела постаяно но нетак с 0 до 15т.км я масло не смотрел приехал на то 1 щуп сухой ,то делал в мейджре на новой риге ,до этого ела примерно 800-1400мл на 15т.км, с 30т.км масло стал менять каждые 10т.км масло не где не текет под машиной лазею сам почти каждую неделю с 30т.км все ремонтные работы делаю сам
◷26 мар 2013, 14:15
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 42 раз.
поинтересуйтесь сколько масла кушают двигатели BMW tachka2
на такой пробег такой долив-в рамках нормы. В мануале почитайте там есть точные цифры.
но вообще этот двигатель масло почти не ест,так что этот вопрос лучше попробовать решить,как мне кажется,заменой масла на другое,о Шел отзывы разные,но много с ссылкой на то что оно здорово подгорает.
Нужна помощь, ест масло
post-2156-0-17329400-1344740792_thumb.jpg [ 13.3 КБ | Просмотров: 9524 ]
◷26 мар 2013, 14:52
Ссылка на сообщение
офицалы также говорят 500мг на 1000км норма .но до этого ездил на приоре проехал 160т.км и только после 100т.км начала подьедать масло на 10т.км примерно 300мг но 500мг на 1000км это не нормально.
в 60т.км залью оригенальное VAG ПОСМОТРИМ НА НЕГО.
Пока все грусно.(((
◷26 мар 2013, 19:56
Ссылка на сообщение
Алексей73
знаю одного товарища на Акуре Мдх, товарищ любит "валить" так за поездку из дома на работу его бортовик показывает что двигло съело 300мл))
◷26 мар 2013, 21:55
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 155 раз.
Алексей73 писал(а):
Пока все грусно.(((
Как насчет посторонних стуков (увеличенные зазоры в паре поршень-цилиндр)? Есть ли изменения в динамике? если масло действительно хреновое, могли и кольца "залечь". Стоит съездить на диагностику двигателя
◷27 мар 2013, 09:01
Ссылка на сообщение
в динамеке изменений нет ,за диагностику офицалы запросили 10т.р.
это они сделают комбпьютерною диагностику и масло поменяют ,за пломбируют все и через 1000км надо приехать и слить масло и замерят сколько сьело ,я думаю если даже 500мг покажет скажут все в норме
стуков не каких нет .
думаю пожет попробовать раскаксовку колец залить
◷27 мар 2013, 09:01
Ссылка на сообщение
Надо масло другое залить
◷27 мар 2013, 09:22
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 585 раз.
В инструкции же написано, расход масла зависит от стиля езды. Тем более по инструкции Вы укладываетесь в нормы. Вы до 4 тысяч крутите на каждой передаче при переключении? И зачем сравнивать ситуацию с приорой? это же не эталон автомобилей.
◷27 мар 2013, 09:48
Ссылка на сообщение
Алексей73 дорогая больно диагностика,не проще к неофицилам за 1 тыщ уложишься,сам тем более все делаешь
◷27 мар 2013, 11:27
Ссылка на сообщение
С приорой сравнил потомучто на ней отжига по хлеще чем на поло
получаеться тогда что поло тоже не этогол
а на приоре отьездел 160т.км поменял только подшипник передний ступицы по своей не внимательности
вот тебе и не эталон
кручу движок на всех передачах не выше 4т.об на 5-ой до предела сколько поедет по трассе
Написать ответ
