Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
AlexG,
Во всех трех комплектациях радиус колеса в сборе примерно одинаков, разница всего 3 мм. Не поверите, но колесо 175/70 14" больше по диаметру, чем 195/55 15".
Разница в радиусах диска компенсируется высотой профиля резины.
Ребят, не пойму вылет получается может быть любым 35, 38, 40 на любом размере диска? Или каждый вылет имено для своего размера диска? Просто понравился диск 6.5 x 15 а вылет на нем 35, потянет? :) И не сильнО ли различие диаметра центрального отверстия 57,1мм от 72?
Как раз пол-дюйма увеличения ширины компентируется уменьшением вылета до 35. ЦО подгоните центрующими кольцами.
Желаю всем здравствовать , не подскажите новичку ? Хочу на свой тренд купить на лето вот такие диски http://shinaland.com.ua/wheels/replay/vv81-s , или такие http://shinaland.com.ua/wheels/replay/vv82-s
Знающие люди скажите 15 диски на место 14 встанут. Спасибо за ответы bt .
kra-ber, встанут конечно, но только 6jх15, PCD 5х100, ЕТ38-40, DIA 57.1
Ребят помогите пожалуйста - измучился уже с этим выбором - подойдут ли данные параметры дисков с центровочными кольцами, что лучше подойдет 1 или 2 вариант?
2013-03-25_075849.png [ 1.58 КБ | Просмотров: 5613 ]
Благодарил (а): 139 раз.
Нужно определиться с шириной резины, соотв-но и ширину диска по ней. ПС : В Саранске , наверное , идеальные дороги?
Дороги как и везде... А резину хочу брать 205/45 просто не знаю какой вариант лучше подойдет 7/17 там вылет 35, а 8/17 вылет 38. Склоняюсь больше к 7/17 вылет 35 подойдет ли он на comfortline?
Полагаю, что предпочтительнее будет купить 7/ ЕТ 35 , ибо с ЕТ 38 колесо уйдёт внутрь на 3 мм , как-бы 205 резина не тёрла в крутом повороте. А подойти-то подойдёт, хоть на комфорт, хоть на всё остальное. Дорожный просвет увеличится в сравнении с рекомендованными параметрами.
Спасибо за адекватный ответ и совет)
Благодарил (а): 17 раз.
Подскажите пожалуйста, заводская штамповка прикручена болтами с полусферой или конусом?
Сферой. Об этом не знают только ленивые.
Парни, какую летнию резину на диски 6.5x15 ЕТ38 лучше поставить? 185/60 или 195/55 ?
Благодарил (а): 274 раз.
AlexeyCooper
каждый сам выбирает для себя, на вашу ширину просится 195/55. У меня диск шириной 6" и в виду "отличных" дорог в городе и области себе взял 185/60.
Стояла у меня резина 185/60/15.Поставил 185/65/15 намного лучше .Ничего нигде не цепляет,а ехать одно удовольствие.Клиренс хоть 1 см но выше.На один км 185/60/15 составляет где-то 578 оборотов колеса,а 185/65/15 500 оборотов,ну как разница есть.Смотрится вообще супер.Меньше износ резины и бежит веселей.На ТО никто ничего не сказал.Но самое главное то что машина немного мягче идет и по ямам есть шанс не согнуть диск.Но а выбор за вами господа.
