IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 522662 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 522662 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 522662 ]
С ув. ОлегV
Насколько сильные усилия необходимо приложить чтобы снять салонное зеркало заднего вида? Тяну вверх вдоль лобового и ничего, боюсь сломать, а заменить необходимо.
Ramzes3f
воспользуйтесь прямой отвёрткой и упираясь снизу помогайте ею, другая рука соответственно тоже задействована.
я кстати обратил внимание, у нас на машине, почему то всё снимается "на грани фола" , казалось бы вот сейчас треснет или лопнет или оторвётся, а оно "раз" и отщёлкнулось .....
По бамперу мне не посоветуют видимо..... :cry:
Бампер снимать не нужно. Попробуйте аккуратно подбить ребром ладони бампер, если он не встанет на свое место, значит фиксаторы кронштейна пришли в негодность. Второй вариант, попробуйте подпереть рукой низ бампера к верху. Если зазор уберется значит нужно будет прибегнуть к маленькой доработке. Кстати, зазор появился в следствии удара?
нет...варианта два-1. когда сдергивал "очки" с ПТФ. 2. когда сдергивал нижнюю решетку бампера.
Ясно. Возможно, Вылетели центральные кронштейны из панели или как еще называют "телевизора". Нужно попробовать надавить на бампер спереди ближе к фаре с двух сторон. чтобы защелкнуть их обратно. Эти кронштейны видны через решетки радиаторов, через верхнюю и нижнюю.
ОК! Попробую.
Если не поможет. То нужно будет снять верхнюю решетку радитора, подпереть бампер снизу вверх и закрепить бампер в этом положении закрутив саморез.
Lanskoy
Он еще немного назад ушел, не понятно почему... на фото видно, мм на 5...
Еще как вариант, под фарой находиться кронштейн там есть два крючка защелки. возможно они просели и не держат. Вобщем капризные Кронштейны, сам сегодня мучился с аналогичной проблемой, только с двух сторон.
Спасибо!! Завтра попробую заняться. Просто не хочется трогать установленный на заводе бампер, т. е. снимать его.
Попробуйте открутить Саморез который находится под кончиком бампера. И повторить все сначала может все встанет на свои места. Потом естественно закрутить его обратно. (чтобы открутить саморез понадобиться отвертка TORX 20)
Благодарил (а): 175 раз.
Защита картера за 130 рублей (не оригинал,а своими руками).
DSC_0086.jpg [ 1.71 МБ | Просмотров: 7522 ]
DSC_0087.jpg [ 1.84 МБ | Просмотров: 7522 ]
Комментарий к файлу: Понадобится проф.труба 60x60, болты, лист алюминия 2,5мм (халявный) и оригинальная защита
DSC_0084.jpg [ 1.7 МБ | Просмотров: 7522 ]
Интересует, как снять кожух ручника(такой резиновый) для того чтобы кнопку заменить
И как снять рамку вокруг ручки коробки передач?хочу обтянуть хромированной пленкой
rpm
у нас есть штучка такая, ПОИСК называется, внизу каждой страницы в синей рамке.....
попробуйте......не получится тогда скину ссылки ответов на вопросы, кстати всё это есть в этой же теме.
