IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 522667 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 522667 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 522667 ]
С ув. ОлегV
В таком случае тебе с защитой повезло!
Посмотри еще раз мои фото-там есть фото со снятой фарой и виден угловой кронштейн с 2-мя болтами на "10".
этот кронштейн через пластиковый ....(хрен его знает как назвать)поддерживает и поджимает бампер к крылу.
Я отпускал эти болты ,саморезы защиты арки и аккуратно монтировочкой поджал кронштейн вверх и затянул ...
...Как то так...
Обязательно проверь верхнюю защелку бампера с проблемной стороны-она находится под верхней решеткой с эмблемой-по бокам от радиатора(на снимках их видно-правая с временным клином из свернутого кембрика и левая -целая)
Вы сейчас будете ржать...В общем поехал я сегодня с утра на рыбалку.. клева как такового не было и я решил снять левую фару и посмотреть как поставить на место бампер..снял фару...как поставить бампер дупля так и не дал...поставил фару на место и с чувством полного удовлетворения налил кофейку..закурил сигаретку..уселся в кресло....кайфую!!! Бросаю случайный взгляд на машину...оба-на!!!! а щели то нет!!!Подошел...смотрю..одинаково с обеих сторон!! Во чудеса на виражах.... :lol:
Это Олег-когда ты фару на место вгонял...посадил верхнюю защелку бампера на место-они практически рядом находятся( примерно 7 см.)-защелка и внутренний нижний фиксатор фары.
С чем тебя и проздравляю! Но будь готов к тому,что защелка может опять выскочить...
На моём фары сидели в защелках, но щель большая между фарами и бампером присутствует, как и по бокам бампера
Ну да! Слегка пришлось кулаком по фаре, особенно боковую защелку...
Все таки слабоват наш бампер на передо..на защелки(не умею зачеркивать-думаю догадался ,что хотел сказать)
Всем привет! Решил избавиться от провода видеорегистратора идущего к прикуривателю, прокинул другой провод за обшивкой, через кнопку (установил отдельно) к блоку предохранителей в салоне, но никак не могу снять этот блок, чтоб подключить к свободному гнезду. Всё делаю как по инструкции: откручиваю два болта и пытаюсь его вынуть но безуспешно. Он всегда во что-то упирается... Может быть кто-нибудь пытался это сделать, поделитесь опытом. И ещё вопрос: стоит ли самому лезть в этот блок предохранителей, если машина ещё на гарантии и первое ТО не прошла???
Благодарил (а): 274 раз.
Henry J.,
воздуховод для ног надо открутить еще, там один саморез всего. Осторожнее с крышкой блока предохранителя, она сдвигается вниз, не отковыривайте ее)).
Спасибо за подсказку. Завтра попробую.
Подскажите кто мож знает можно ли клавишу стекломодьемника поменять на задней двери неснимая обшивку?
aleks08e,
если удастся отжать фиксатор выключателя, который по ходу движения находится спереди
01.jpg [ 48.27 КБ | Просмотров: 8360 ]
тогда возможно получится снять сам выключатель
02.jpg [ 22.2 КБ | Просмотров: 8360 ]
Благодарил (а): 175 раз.
aleks08e Поддеть отвёрткой и вытащить старую клавишу. Можно.
aleks08e но есть вероятность сломать фиксатор на корпусе(клавиша вставлена в корпус)необходимо иметь в запасе,стоит он немного,есть горький опыт.
Спасибо ребят буду пробовать вытащить клавишу а ламать придется точно потому что она уже сломана.поставил на блокировку со своей стороны а сзади так пытались открыть аж сломали.повод есть задуматся а надо ставить блокировку задних стекол.
Может кто знает, каким наконечником нужно оконечить провод, чтоб он воткнулся в свободное гнездо в блоке предохранителей и зафиксировался в нём, как по штатному положено. А то я сделал на обычную автомобильную клемму, но она не такая, не влазит в отверстие, пришлось ее расплющить , ну и конечно не держится как положено. в последствии будут проблемы с заменой предохранителя.
Если кто знает выложите пожалуйста фото такой клеммы, или ссылку на картинку, чтоб знать какую искать.
