Благодарил (а): 1613 раз.
______________________
Навигация по данной теме:
Экстерьер:
Хромнакладки на дверные ручки
Сетка на радиаторную решетку
Тонировка пленкой:
В Волгограде
Тонировка сеткой
Отчет Frion
Отчет scientific_brain
Чехлы:
Чехлы с Волжского авторынка
Диски:
Replica F&R VW015
Коврики в салон и багажник:
В Волгограде:
Рынок на 39-й гвардейской
Волжском:
Авторынок
Багажное отделение
Сетка в багажное отделение
Брызговики:
В Волгограде:
В Волжском:
На авторынке
Уплотнители:
Моторного отсека
Установка фаркопа:
Отчет Frion
Установка защиты:
Отчет vesser
Отчет vesser
Отчет Frion
Отчет sa061
Отчет Sansai
Отчет vady
Отчет vesser
Благодарил (а): 34 раз.
Сегодня забрал свой заказ. огромное спасибо audel(Сергею) который все приобрел и привез в наш родной город, scientific_brain (Юре) который забрал и хранил мой заказ.
Благодарил (а): 195 раз.
scientific_brain писал(а):
Для крепежа использовал винт (под крестообразную отвертку) М5х20.
А что в комплекте крепеж не идет? У меня пришли с крепежом - винтами
С пищалками в стойки тема, кто бы сделал...
MacVit, У меня тоже шли с винтами, но они длинные, и нет гаек в комплекте.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... /#comments
Для любителей покупать все "оригинальное" у дилера......
Случайно наткнулся на интересную информацию на нашем форуме, касающуюся снятия передней панели и разбора до моторного щита. Данная инфа будет полезна тем, кто не боится заглянуть в свой автомобиль чуть глубже, чем приборная панель. :) Вот ссылка. Нужно скачать все четыре части, т.к. файл разбит на четыре архива.
Сам глянул мельком и много полезной информации для себя нашел.
Благодарил (а): 121 раз.
На выходных установил и подключил стойки с твиторами от vw polo хетчбек.
В принципе как делается вся работа описано подробно в соответствующей теме: viewtopic.php?f=15&t=2594
Время было затрачено приблизительно ОДИН час, с наличием всего подходящего инструмента и ресурсов.
Подключение твитеров производил методом паяльника и прокладки проводов к разъемам дверей где и подключал твитеры к основным проводам динамиков в дверях.
Теперь о качестве звучания: Ожидал лучшего! дело в том, что данные твиторы дают только высокие частоты без приломлений на уровне ушей, никакого качесва (для миломанов) данная акустика не выдаёт!
Сразу возникло желание поменять динамики в дверях и соответственно твитеры, но сразу отрезвляют затраты на покупку комплектов акустики, изготовление подиумов, проводки и т.д. тем более уже мною были проделаны работы по вибро и шумоизоляции дверей со съемкой и обратной установкой динамиков.
На родном мафоне RCD30 подстроен эквалайзер и высокие частоты опущены до значения 3.
Вот ссылка.
а у меня не открылась
Александр, что именно не открылось?
Если не открылось содержимое архивов, то я могу сказать как я делал:
1. Скачал все архивы.
2. Через Total Commander зашел в первый архив "part1" и оттуда запустил файлик на открытие. Файл сам собрался из четырех архивов.
3. Далее пересохранил собранный файл под нужным именем на диске.
Благодарил (а): 681 раз.
У меня тоже пишет "NOT FOUND"? не открывается...
Хорошая машина!
Вот точно также было и у меня, правда дырка появилась через полтора года. Отвратительного качества родные коврики: передние коротковаты, площадку для отдыха не закрывают и еще дырки. Не покупайте, не стоят они того.
Что именно не открывается? Ссылка, которую я дал - у меня открывается. Архивы оттуда скачиваются.
Благодарил (а): 117 раз.
Ребята, есть пару багажных карманов,делал сам подарю!
26052013266.jpg [ 884.3 КБ | Просмотров: 4532 ]
26052013267.jpg [ 822.99 КБ | Просмотров: 4532 ]
26052013269.jpg [ 597.98 КБ | Просмотров: 4532 ]
Последний раз редактировалось CAHEK.34 12 июн 2013, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
CAHEK.34,
А лучше продай клубному магазину за пол цены :grin:
Здравствуйте:
Выполнил шумоизоляцию дверей на своем авто, в принципе оч. Много подробной информации о технологии и применяемом материале обсуждается в теме: viewtopic.php?f=16&t=243
От себя могу добавить следующее: после выполненной шумки дверей, в салоне стало тише! Но во время поездки или остановки все таки проникают посторонние шумы из задней части авто (багажник, задняя полка) из передней и нижней частей, это шумы от колес особенно на кочках и работающий движок в частности нейтрализатор. После проделанной работы и полученного эффекта, хочется избавиться от других уязвимых мест для распространения шумов.
Материала на 4 двери было израсходовано:
Вибропласт Gold – 8 листов (стоимость одного листа – 250 руб.);
Акцент 10мм – 2 листа (стоимость одного листа – 300 руб.).
Покупал вибру и шумку на авторынке Волжкого (в принципе самый распостраненный материал).
Каждая дверь потяжелела на 3,5 кг.
Технология проведения работ:
1. Демонтаж обшивки, снятие всей эл. проводки с двери, демонтаж динамика (в дальнейшем через отверстие производится укладка и раскатка вибры в труднодоступных местах), демонтаж заглушки для доступа к внутреннему пространству двери (где стекло);
2. Получен доступ к вн. Части двери. На стенке (та которая внешний кузов двери) производится разметка (прицелка) предполагаемого к устройству листа вибры;
3. Обезжиривается поверхность стенки;
4. 1-й слой: Приклеивается Вибропласт Gold (один лист) на стенку. Я приклеивал вибру целым листом (конечно муторно и сложно, но все возможно) излишки срезал, затем раскатывается специальным валиком (может подойти валик малярный для раскатки и проклейки стыков обоев);
5. Устанавливается заглушка на вн. часть двери (та которая ближе к салону), устанавливается динамик на место;
6. Обезжиривается поверхность внутренней стенки;
7. 2-й слой: Приклеивается Вибропласт Gold (один лист) на вн. стенку. Я приклеивал вибру также целым листом, излишки срезал. В процессе приклейки необходимо проделать отверстия в вибре для крепления проводов и обшивки двери, а также обходятся отверстия для грибков прикрепляющих обшивку двери. Далее раскатывается (приклеивается) этот лист;
8. Устанавливаются все провода на первоначальные места крепления, подключаются все эн. Потребляющие блоки;
9. 3-й слой: Приклеивается Акцент (толщиной 10мм), на одну дверь уходит половина листа. Также приклеивается цельный кусок листа, в процессе приклейки выводятся через лист провода на кнопки и проделываются отверстия для крепления обшивки;
10. Ставится обшивка на место, подключаются все кнопки, проверяются зазоры и работа всех эл. потребляющих блоков.
Вообще-то и все.
DSC01520.JPG [ 972.38 КБ | Просмотров: 4885 ]
DSC01522.JPG [ 854.61 КБ | Просмотров: 4885 ]
DSC01524.JPG [ 1.07 МБ | Просмотров: 4885 ]
DSC01528.JPG [ 1.11 МБ | Просмотров: 4885 ]
Вадим, respekt за проделанную работу и за хороший отчет. Теперь точно надо будет с тобой покататься, чтобы музыку послушать с верхними пищалками и оценить на сколько стало тише с доп. шумовиброизоляцией :)
Вадим, допиши в своем сообщении, где именно покупал необходимые материалы.
P.S. А когда будет отчет по стеклоподъемникам? ;)
