Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
likvidatorden, конечно подойдёт
Парни вопрос такой вылет et 45 r 17 встанут нет??? просто за копейки диски с резиной очень интересно ..
Я себе поставил r17 et 53 7j через 5мм проставки (итого et48), так что думаю должны встать! laie_68
Благодарил (а): 32 раз.
likvidatorden писал(а):
А Камовская пойдёт на них, другую покупать пока неохота?
Да. Если интересно, то оставляю шинный калькулятор http://www.internet-shina.ru/calculator.html
Доброго времени суток участникам форума.
Возможно повторюсь со своим вопросом, каждую тему детально не изучал, просмотрел лишь заголовки.
Куплен Polosedan Trend. Колеса 175/70 R14. Частенько трет пузом о неровности (вплоть до лежачих полицейских), благо стоит защита на днище. В официальных материалах прописан дорожный просвет - 170 мм., чего ну никак не ощущается (и не совсем понятно на какой резине был произведен замер).
Так вот, имеет ли смысл заморочиться с покупкой резины 185/60 R15 для повышения клиренса? Есть подозрение, что за счет снижения профиля общий диаметр колеса останется неизменным. Так ли это?
Заранее благодарю откликнувшихся.
Если вас устроит увеличение клиренса в 1мм...
Считайте
Благодарил (а): 595 раз.
На резине от МТЗ-80!))
Благодарю за ответы. Ссылка на "шинный калькулятор" оказалась весьма полезной. По поводу резины от МТЗ-80 ёрничать бы не стал. Родственник эксплуатирует Калину на резине 175/65 R14 и паспортный клиренс у неё "всего" 160 мм, но эти 160мм и 170 у Polo это "две большие разницы" даже при визуальном осмотре. Он на ней и по бордюрам и по ухабам и ничего нигде не шоркает, любому паркетнику фору даст, а здесь однако VW лукавят со своими измерениями...
Вот именно про это я и имел в виду,где они 170 см??
185/65 ставь, примерно +2 см к клиренсу, влезают отлично, год на таких отъездил.
Благодарил (а): 325 раз.
Ну не знаю, видел у некоторых такой размерчик, смотрится совсем не очень...
Я зиму отъездил на таком размере 185\65\15 ооотличный размерчик и могу поспорить с вашим "смотрится не очень", как раз наоборот очень гармонично!!! Пока не попробуешь не поймёшь!!!
Я сейчас гоняю на 205/60/15 нигде ничего не шоркает смотриться отлично я мелкие ямки вообще не замечает!!!!!
Благодарил (а): 162 раз.
Там у вас в салоне ( в машине) еще и руль есть. Он связан с передними колесами..Если им правильно пользоваться , то всегда можно найти траекторию проезда ,при которой не надо расширять арки под тракторную резину...
Бог Войны писал(а):
Ivan_S писал(а):
Возможно установить шины 185/65 R15
Это вопрос? Да, возможно установить...
Ветку читал, может упустил. Зимнюю 185/70 R14 реально?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
