Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 363881 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 363881 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 363881 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 363881 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 363881 ]
Icecheat писал(а):
Novline NLZ.51.26.020 хочу заказать на Exist но вот не знаю есть ли там отверстие под слив масла?? Менеджеры тоже не в курсе(
Да отверстие с заглушкой есть, тока установщик смутил что не очень сходится отверстие с сливной пробкой, сам еще не проверял
Благодарил (а): 58 раз.
Господа подскажите защиту по критерию цена/качество?
ps купил авто без защиты, вот подумываю поставить, хотя на ауди а4 своей, так за 3 года и не поставил)
SergeyKLIM
Да бери любую металлическую, отверстия для слива если нет-5 минут "болгаркой" и оно есть!! ;)
какую из этих порекомендуете? (думаю все же стальных)
https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... path=40_68
SergeyKLIM
Да любую из металлических.
Ну извините конечно за глупые вопросы, всю тему "курить" долго,
кто-что скажет ,по опыту установки, про защиту чтоб клиренс не сильно подъедала ? из наличия, допустим, в клубном магазе ?
сейчас стоит композитная, но она сделала просвет явно ниже, а тут лето на носу и по говнам лазить придется...
Благодарил (а): 95 раз.
Поставил защиту из алюминиевого сплава ALFeco
01.jpg [ 106.96 КБ | Просмотров: 7043 ]
приобретал через клубный магазин за 3700 рублей. В комплекте было все крепления, все болты и шайбы, никаких дополнений не потребовалось. Устанавливал на автосервисе на подъемнике, управились за 10 минут, все встает как родное, все отверстия на своих местах, имеются даже отверстия там, где были отверстия штатного пыльника, для фиксации подкрылок. Один момент только - вырез для охлаждения АКПП не достаточно выгнут, для более лучшего воздухозабора думаю отогнуть посильнее. Считаю, что денег своих стоит.
ready писал(а):
Мне ОД поставил железную, которая крепится через балку от стоек, стоит монолитом, дыр нету, вода с низу не затекает, рад до очень, могу сфоткать, всем советую ставить оригинальную железную. А что касается нано материалов, то мое мнение что защита должна "защищать" и если наехать на что-то камень или штырь, то нано пласмаска 100% поломается и повредит что-то, железка же только погнется, не знаю что нужно сделать что б пробить железку, ездил на 9тке с ее защитой по тарханкуту, там жесть (можно загуглить), так погнул ее о камки и раздолбаные горные дороги, двиглу хоть бы что, уверен на 100% что пластмасовую поломал бы в хлам.
а оригенальная разве железная идет?
Благодарил (а): 224 раз.
Пластиковая оригинальная , ставится на заводе в Калуге , и заказать её можно вместе с заказом на машину . А ОД устанавливают те защиты , которые есть у них в наличии - может пластик , может железо . У самого пластик - отличная вещь , ни разу не пожалел , что заказал именно её . И не надо писать , что её можно " убить" на первой кочке . Покажите , хоть одно фото , "убитой" пластиковой защиты .
og_+1 только я не заказывал, а так случайно получилось, но всё равно очень доволен.
Вот ребус, запутался в четырех болтах! Помогите разобраться.
Как просунуть крепежные планки в отверстия балки - разобрался. А как задними болтами прикрутить??? Там еще болты какие-то типа с длинными гайками.
И еще: ту пластмаску что крепилась шестью шурупами уже можно не устанавливать, насколько я понял?
Защита двигателя для VW Polo седанЗащита двигателя для VW Polo седанЗащита двигателя для VW Polo седанЗащита двигателя для VW Polo седанЗащита двигателя для VW Polo седан
В общем проблема как-то вставить гайку в это отверстие. На ней есть "юпка", которая по диаметру больше отверстия. Сбоку не найду как снутри вставить гайку :shock:
Защита двигателя для VW Polo седанUploaded with ImageShack.com
...пока вижу только один нормальный вариант - нарезать мелкую резьбу в отверстиях comando Нагрузка там будет только на удерживание самой защиты. Лучшего не придумал.
Прикрутил!
Посмотрел ветку и стало ясно что мне прислали немножко "не такую" защиту. У всех задние болты крепились через "ромбические" отверстия, а у меня крепежные отверстия на защите там где я на фото показывал. Выпилял две пластины (16х32) и по центру нарезал резьбу М10 а по бокам выфрезеровал два паза под магнитики (чтобы пластина не ерзалась во время прикручивания).
Защита двигателя для VW Polo седан Защита двигателя для VW Polo седан Защита двигателя для VW Polo седан
Как разработчики этой защиты (ЩИТ) планировали её прикручивать я так и не понял.
А мне от Шкоды фабиа привезли, хотя заказывал другую, ток дома заметил. Утверждают, что подойдет. Так ли это?
Dassuk, подойдёт
Благодарил (а): 65 раз.
Долго определялась с защитой картера, хотелось защиту со сливным отверстием, а главное хорошего качества, ну и недорого. Взяла в итоге Матадор 02308 (рассматривались Шериф, Новлайн, Алфеко, Матадор, АВС-дизайн, в общем все возможные). Защитой довольна, поставили быстро и без проблем (с Новлайном проблемы со слов мастера были), металл достойный. Уже когда поставили, мастер показал, что доступ к сливной пробке есть без всякого дополнительного сливного отверстия.
Благодарил (а): 256 раз.
Лучше оригинала только оригинал.....
