Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
Благодарил (а): 143 раз.
Vlad писал(а):
57,1
А откуда инфа? Есть ссылка на источник? Хотелось бы быть уверенным на 100%, а не на 99, когда буду деньги в магазине отдавать :)
ovsel писал(а):
denst писал(а):
интересно от WV GOLF IV 6J15 ET 38 5/100 подойдут?
В ветке документация появился скан книжки по нашему ПС. Там написаны следующие размеры:
Резина - Диск
175/70R14 - 5Jx14ET35
185/60R15 - 6Jx15ET38
185/60R15 - 6Jx15ET40
195/55R15 - 6Jx15ET40
в инструкции написано , что данная таблица при использование зимних шин с цепями на передних колесах.
о размерах шин и дисков спрашивайте у дилера.
Благодарил (а): 87 раз.
Alenvik писал(а):
Vlad писал(а):
57,1
Это 100% информация.
Машиной очень доволен
А вы откуда знаете? Так, любой может сказаать! Где факты, ссылки?
http://www.svrauto.ru/index.php?pageId=9&modif=5481
А штангелем у своего диска замерять не дано? Это будет 200 % гарантия. А если машины еще нет, то у дилера инфа, но никак не у торговцев дисками и шинами.
Размеры такие же, как на поло хетчбэк, боре, гольфе 4, шкоде октавиа тур, фабиа и вроде некоторых моделей сеат
Вот, ещё, нашёл -Таблица соответствия дисков и шин для
Alenvik писал(а):
Господа!
По данной ссылке на 14-е диски тренда (5J) можно ставить шины 185/70 R14 - я правильно понял?
только вот вопрос - можно ли с точки зрения гарантии???
писал по этому поводу на горячую линию - ответ - это в компетенции инженера по гарантии.
А тот в свою очередь тоже не может дать однозначного ответа - кто-то из них говорит "ставь и не парься", кто-то "не рекомендую". А дать официальный ответ на бумаге (разрешение или запрет) отказываются.
А резину новую покупать не хочется - осталась от старой машины б/у один сезон.
как быть???
С дисками лучьше не эксперементировать,если не хочется слишком часто менять ступичный подшипник.По ширине- 6. Ну, 5*100 это понятно.А вот по вылету оптимальный вариант- рекомендованные 40 мм.Максимальный допуск ЕТ 38-43.Кстати, у кого-нибудь есть ДОСТОВЕРНАЯ инфо,у ФПС меняется только подшипник или ступица в сборе?
Могу только предположить , судя по старому Гольфу и консерватизму немцев, что меняется только подшипник. На Гольфе менял сам, в комплекте идет подшипник, сальник и два стопорных кольца, за все кажись 500-600 р.
P.S. менял с одной стороны, причем где-то на втором круге, так что об этом здесь думать не стоит... ИМХО
Читаю тему, но запутался... (-:Е уточните, пожалуйста, по вопросам для 15 дисков:
1. Диаметр по центру должен быть - 57,1 либо допускается больше (но не меньше?) или точно 57,1 надо?
2. По ширине - 6J. То есть 6,5 уже не допускается?
3. По ЕТ 38-43, но в идеале 40. Правильно понял?
Alexandre
1. Предпочтительней, чтобы диаметр полностью на 100% совпадал, но можно и бОльшего диаметра, в таком случае диски должны быть укомплектованы переходными кольцами, одно из которых имеет внутренний диаметр 57,1 (ну их, эти переходники ИМХО)
2. по ширине подбирайте по таблице
или
Ширина обода должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, Вы ищете под шину 195/70 R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (надо 195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма - обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15.
Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики - реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5 - 1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0 - 1,5 дюйма - для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину. (взято отсюда: http://www.100koles.ru/vybor.php)
3. ЕТ 38-43, но в идеале 40 - всё правильно.
Благодарил (а): 40 раз.
Товарищи, подскажите... Знакомый предлагает зимнюю резину взять с его мазды 6-оой..почти новая, но не это главное. У нее параметры 195/65/R15 91Т...Вот не знаю подойдут ли?
Не желательно, т.к. изменение клиренса + 2см (разница в диаметре 4 см) Увеличение рычага, ведёт к увеличению нагрузки на трансмиссию, на двигатель, погрешность спидометра на 6 км/ч. К чему это приведёт?
Расчёт можно сделать здесь
