Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]
Благодарил (а): 23 раз.
Добрый день! Купил себе зимнюю резину нокиан хаккапелита 5 и вот думаю какое давление должно быть в шинах? На крышке бензобака написано передние 2,4 атм , задние 2,6. Не много ли это для зимних шин? Пока накачал 2,2 атм. На бывшей 12 ке всегда качал 2.0 атм.
А мне вот при посещении сервиса сделали 2.1 перед и 1.9 зад...так стало чувствоваться что корма автомобиля как то неадекватно ведет себя при резких поворотах...сделал по кругу 2.1-зер гуд!!! В повороты входим как по рельсам...резина 129 кама...
Благодарил (а): 16 раз.
Прочитал 8 страниц - порадовался. Вот, думаю, немцы так же сидят на форумах и 2 года обсуждают сколько качать колёса :). Видимо русского человека никогда не исправить :(
Благодарил (а): 274 раз.
они, боюсь, еще дотошнее)
У них, наверное, всё проще! Мастер качает столько, сколько рекомендует производитель автомобиля, а водитель, даже не подумает нарушить.
Сообщение не в тему (флуд)
Стоят пешеходы немцы на перекрёстке, и ждут разрешающего сигнала светофора чтобы перейти улицу. А светофор сломался, и уже полчаса горит запрещающий сигнал. Народу собралось много. И тут "руссо туристо", подошёл, быстро понял что к чему, посмотрел налево, затем направо, убедился что машин нет, и перешёл улицу. Немцы потянулись следом. Русский оглянулся, и сказал: "Фигово вам без фюрера", и побрёл дальше.
lesi писал(а):
что дает разное давление шин спереди и сзади?
Влияет на управляемость автомобиля. Есть интересная книжка для специалистов среднего и высшего звена автотранспорта именуемая как "Теория автомобиля". Там можно почерпнуть много ответов и т.ч. на этот и др. похожие: диагональные шины и радиальные, углы установки колес , почему именно такие?, самовыравнивание автомобиля в движении и статически за счет веса, колея - почему она разная для осей, компановка и развесовка узлов и агрегатов по пространству автомобиля и т.д.
За ТРИ(!) года обсуждения-практически ноль информации! Один трёп и соревнования в эрудированности с перепечаткой чужих статеек из ВИКИ и др. Предлагаю информацию выкладывать хотя бы так:
1. Время года
2. АКПП или МКПП (есть предположение, что влияет на надпись на лючке б/бака), марка/модель/типоразмер шин.
3. Загрузка (в основном).
4. Давление.
5. Поведение авто и изменения давления(если производилось и что дало).
Цель- собрать максимум информации, из которой каждый сам сделает выводы.
Итак:
1.Июль-сухо, август-ливни.
2. МКПП, DUNLOP SP Sport 01, 195/55R15.
3. 1-4 человека.
4. 2.2-2.0
5. Жёсткость средней терпимости, управляемость отлично, аквапланирования (80 км/ч в большие лужи) нет, заноса зада нет, торможение -без вкл ABS(хорошее сцепление). Хотя кажется, что перед всё-таки жестковат.
p.s. сравнивать низкопрофильную с в/профильной, узкую с широкой, летнюю/зимнюю/всесезонку, лето/зиму с разной эксплуатацией друг с другом, как вы тут делаете,- это дать какому-нибудь новичку лопату, чтобы рыл себе могилу.
Всё ОК!
Последний раз редактировалось TRIODON 08 авг 2013, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 19 раз.
Думаю, все в большинстве случаев едут на почти пустой машине.
Я качаю и перед и зад средним давлением, ровно посередине между давлением для пустой машины и полностью загруженной. Это получается 2,2атм перед и зад. Никто же не будет каждый раз менять давление при изменении загрузки. Поэтому среднее - оптимальное, ИМХО. Если конечно предстоит пробег километров 500 - можно и подогнать под загрузку давление ради такого случая. Я вот недавно ездил на 430км в одну сторону. Прикинул - 2 человека в салоне на передних сиденьях и багажник вещей. Загрузка средняя получается, так и оставил 2,2 по кругу, не трогал.
Благодарил (а): 65 раз.
1. Лето.
2. АКПП, Кама-евро 195/55/15.
3. 1-2 человека.
4. 2,1 ко кругу.
5. По Питерским дорогам самое оптимальное 2,1, 2,0 маловато, 2,2 даже не пробовала, понятно, что все неровности дорог буду еще отчетливее заметны, чем при нынешнем 2,1.
Сколько у знакомых не спрашивала - никто не делает разное давление шин спереди и сзади (машины в основном классом по лучше, водители за рулем энное количество лет, то есть хорошо понимают, что к чему и почему). На предыдущей японке "десятилетке" на табличке была указана одна цифра давления для всех колес, у знакомой на японке также.
Только фольцваген похоже решил выпендриться с 98-м бензином для такой машины (часто слышу совет от дилера лить 98-й вместо 95-го, когда жалуюсь на повышенный расход) и разным давлением шин + при разных нагрузках, а еще и размерностью шин (195/55, 185/60).
Последний раз редактировалось lesi 16 сен 2013, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
Уверяю Вас, что даже не заметите разницу в 0,1 "очька"...а потерю расхода на 100..200 грамм увидеть можете!!
У меня ощущение, что разницу между 2,0 и 2,1 я заметила - больше чувствуются все неровности дороги (есть правда мысли сравнить Каму-евро с чем-то по лучше). 2,2 кажется многовато для 195/55/15, были бы шины 195/65/15 - тогда, полагаю, уместнее было бы. Ради эксперимента попробую 2,2, погодные условия пока позволяют :)
Я так езжу постоянно...))) никаких проблем..
poops писал(а):
Давление в колесе - штука скользкая!
Не зря есть рекомендации еще в старых книгах по ремонту замерять давление надо.....
1. на охлажденной до Т окружающей среды
2. при среднесуточной.
Т.е. После поездки колесо должно остыть. И не рано по утру, когда может, скажем подморозить, или вечером, когда нагреется.
Я замечал разницу с солнечной и теневой стороной до 0.4 атм.
На прогретой и холодной резиной - до 1.5 атм.
утром и вечером - до 1 атм.
Расскажите, у кого есть датчики, я не вникал, как они работают, можно посмотреть реально во времени давление в процессе? Насколько меняется, скажем в простом случае - через километр, через пять, на скорости по трассе.
По моим наблюдениям - когда-то приходилось заниматься шиномонтажом - давление 2 атм. на вашем колесе в машине стоящей на улице перед шиномонтажом при -10С и шине смонтированной только что и накачанной до того же давления воздухом с горячего компрессора ( а он в ресивере у него 50-60 градусов при интенсивной работе - и на станки идет) - это совершенно разные вещи.
По опыту - просите, чтоб качали 2.2-2.3, потом температура выравняется и будет норма!!! И все равно - надо будет проверить позже - особенно на ведущем передке.
Не говоря уже о том, что все манометры дают разные результаты. Но у каждого монтажника есть святая вера в свой.
Я лично особенно не заморачиваюсь. Смотрю как стоит шина, как ведет себя на ходу - и замечаю показания на своем, пусть неточном, китайском или еще каком, манометре, главное, чтоб стабильно работал. И всегда был с собой.
И выставляю по нему, даже если он стрелкой указывает на непонятные цифры на шкале. Внутренности у них, у ВСЕХ, таковы, что это неважно, важно только на какой угол отклоняется стрелка. Полезно для себя, может заметить его показания на свежемонтированном колесе, после заслуживающего доверия сервиса.
Ну и ориентироваться на наклейки - если у меня на Венте лапти 195/65/14 - 205/60/14 рекомендуют качать америкосы 2.5 атм - естественно на ихних дорогах и скоростях - это в самый раз, значит в наших реалиях на резине чуть поменьше 195/60, скажем 2.2-2.3 - будет в самый раз, менее зубодробительно.
А "как положено" в чумазом ремонте колес - "два очка" - это на их необразованной совести.
Дождитесь пока колесо встанет на место, не торопясь прокатитесь 10 метров на площадке, поближе к шлангу, или наоборот от него - и выравнивай давление по своему прибору или своим компрессором, хотя бы через 20 минут, случай всякий бывает, как говорят в Одессе. Дальше, на скорости 120, разница в 0.5 атм. может плохо сказаться.
По маленькой - вибрацией. По большому - ...............
П.С. все вышесказанное основано лишь на 20-ти летнем опыте и не претендует на руководство по эксплуатации. vw_hi.gif
Благодарил (а): 270 раз.
Наоборот для 55 профиля лучше качать побольше иначе можно диск повредить. а вот для 60 или 65 профиля можно и 2.0 качать.
резина 195/55 R15
качаю все колеса 2,4 атм. согласно маркировке на лючке бензобака. Машина июль 2013.
по ровной дороге отлично.
на неровной жестковато, особенно где много мелких неровностей.
Качать меньше боюсь, низкий профиль. С такими шла машинка, пока не поменял.
VIPER35 писал(а):
резина 195/55 R15
у тебя машина постоянно полностью нагружена чтоли?
2,1-2,2 по круга на таких шинах самое зер гуд!!!! 2,4 жестковато! Мое ИМХО!
