Благодарил (а): 256 раз.
CImage.png [ 32.96 КБ | Просмотров: 257145 ]
Внимание!!!
Новые амортизаторы (2016 модельный год).jpg [ 199.62 КБ | Просмотров: 194810 ]
20170607_210555.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 194810 ]
Благодарил (а): 37 раз.
влад74 писал(а):
есть огромное желание увеличить клиренс еще см на 3-4,кто что посоветует? на зад проставки искать,точить или пружины мож какие другие воткнуть? спереди наверно сложнее все? советчиков типа нах тебе это надо и умников что надо наоборот занижать прошу проходить мимо! только конкретная полезная инфо по вопросу!
Как вариант плюс к проставкам 20-30мм можно ещё резину не штатную поставить 195/65, это добавит ещё 20мм клиренса по сравнению с 195/55 R15. Правда где то упоминалось что может чиркать по выступу подкрылка заднего правого, но его можно феном погреть и отогнуть.
Резина - в любом случае полумера, а 195/65 - уже фанатизм. На зиму еще можно подумать, а на лето не стОит. Я себе поставил 185/65, это + 9 мм. Не жалею, но должен заметить, что на динамике все-же чуток отразилось. Боюсь, что + 20 мм у 195/65 отразится уже не "чуток", а очень даже заметно. ИМХО самый разумный вариант - небольшие проставки (15-20 мм) и резина 185/65. Везде по чуть-чуть, а результат будет значимый.
Никак не могу найти схему из первого поста.
Лажу по схемам BORA на елкатсе там другие картинки и проставки нет.
Хочу купить и попробовать на поло у себя.
Может кто код подскажет?
какой код нужен? Проставки?...
Присоединяюсь к вопросу. Тоже хотел бы узнать парт-номера деталей для увеличения клиренса.
Благодарил (а): 196 раз.
Поточили мне проставочки.на днях буду ставить,по результату отпишусь.
1J0412311A-1см
1J0412311-2см
однозначно 2см..... я ставил на Бора-Джетту 1 потом 2 а потом 3 см супер...... я покатался и сейчас товарищ катается в шоколаде..... байки про шрусы и там ещё что то типа управляемости ерунда полная.... (детали штатные) и имеют чёткий номер ВАГ.
С задом что делали?
Благодарил (а): 63 раз.
Для увеличения клиренса спереди ставим заводскую проставку с экзиста, присоединяюсь к вопросу: есть ли что-то заводское на зад?
После установки сход-развал делать надо? Официалы такую инсталляцию делают?
Если поднимать только перед - что будет со светом фар и противотуманок?
Пока нравится.
Заводского назад нет..... точно. Несколькими сообщениями выше есть чертёж проставки (та что имеет диаметр77мм) на задницу(ставятся на нижние чашки) сам эксплуатировал на бора-джетта - всё без проблем.... Да высоту 30мм делать не нужно - из личного опыта достаточно 20мм.... С фарами всё без проблем никуда не денется пучок.... никаких удлинителей для амортизаторов при установке проставок с высотой 20мм не требуется....
В соседней ветке обуждался вариант замены пружин и стоек viewtopic.php?f=12&t=9227
менять стойки и пружины на пробеге менее 5К как-то не охота =)
Пока нравится.
Если это улучшает ездовые качества автомобиля, то почему бы нет?
Вот сегодня наконец установил проставки под задн пружины.удлинять амморт,ставить домики не понадобилось,хода амморта хватает,проставки высотой 30мм,выточены из стали,окрашены.все стало идеально.сразу поехал испытывать,в работе подвески никаких изменений,разве что теперь не цепляю оригинальн брызговиками за ямы и леж полиц.в поворотах ,на скорости тож все как и было,так что это все бред про изменение управляемости!!! очень доволен данным изменением клиренса! завтра,послезавтра буду на передок ставить втулки!
DSC02198.JPG [ 264.94 КБ | Просмотров: 12218 ]
DSC02199.JPG [ 382.53 КБ | Просмотров: 12218 ]
DSC02200.JPG [ 414.93 КБ | Просмотров: 12218 ]
Комментарий к файлу: высота до установки
DSC02203.JPG [ 333.83 КБ | Просмотров: 12218 ]
DSC02206.JPG [ 294.42 КБ | Просмотров: 12218 ]
Комментарий к файлу: расстояние от брызговика до земли,не черпаю теперь!
DSC02207.JPG [ 367.94 КБ | Просмотров: 12218 ]
Комментарий к файлу: высота после установки проставки
DSC02201.JPG [ 349.11 КБ | Просмотров: 12218 ]
