Всем привет.
TinyQ:
7. Где купить ключ?
wrill: ebay, aliexpress
Poloногий:
Danil_Puzo, все проще, чем здесь пишут
имея нужный блок, покупаем б/у ключ 5K0837202Q или 5K0837202AD
его радио часть с легкостью прописывается при помощи шнурка VCDS(Вася-диагност)
и мы уже можем дистанционно открывать-закрывать двери и багажник
далее в мастерской нарезается новое жало и теперь самое сложное, это переставить чип иммобилайзера из родного ключа в новый
Благодарил (а): 22 раз.
так если ключ б\у то нарезать то на чем? :)
получается новый надо покупать, или жало отдельно продается и стоит копейки?
adv, я на eBay брал ключи уже с новым жалом и при нарезке его запороли и поставили свое.
так, что с этим проблем нет.
переставить чип иммобилайзера из родного ключа в новый очень сложно?
старый разобрать не проблема, а вот в выкидном есть место под чип?
adv, есть, я убрал родную антенну и на ее место приклеил чип
как разобрать ключ
Комментарий к файлу: антенну пометил стрелкой
Выкидной ключ с дистанционным открыванием дверей на комфорт
2467850704601e79b5.jpg [ 66.88 КБ | Просмотров: 7477 ]
как разобрать ключ
читал эту тему :)
встречный вопрос, а стекла будут закрываться по длинному нажатию на кнопку?
adv, НЕТ
TinyQ писал(а):
adv, НЕТ
нельзя сделать по той же причине, что и подсветку кнопок стеклоподъемников?
Благодарил (а): 112 раз.
как разобрать ключ
А зачем убирать родную антену, а каким образом будит передаватся сигнал на открытие-закрытие дверей? если преобрести в китае выкидной ключ за 10 долларов - будит в нем передатчик на открытие-закрытие дверей? bt
frem писал(а):
как разобрать ключ
я убрал антенну чипа иммобилайзера, на радио часть это не влияет
в китайском ключе будет китайский передатчик
а какой ключ посоветуете (что бы вышло подешевле)? у меня стоит блок 6r0 937 087 H кроме ключа, нарезки нового жала,установки имобилайзера со старого ключа и прописки ваг-комом - ничего ненадо?.
Я на сайте фабии заказал-жду.
Средняя цена выкидного ключа с платой ДУ 1КО....1300руб
ключ 5КО... 2000руб
а в чем разница 1к0 и 5к0?
больше ничего
какие ключи подходят на 100% я уже писал
б/у есть на eBay по 27$+12$ доставка
если верить продавцу -они внешне идентичны-разница в том ,что в 5КО...на плате ДУ уже вмонтирован чип иммо с антенной.
Но насколько я понял-этот чип нам не подходит и полежит ампутации с заменой на наш из родного простого ключа.
Если ошибаюсь-не пинайте!Сам на тропе изучения данной проблемы Поэтому и заказал 2 ключа-один 1КО...,второй 5КО...
