Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 268 ]
Благодарил (а): 162 раз.
Добрый день.
Может кто поделится файликом с калибровкой бака по 7 точкам.
Спасибо.
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 478 раз.
Сегодня тоже купил и установил мультитроник 731 псё опредилилось и всё показывает установит на панель слева от руля.
Благодарил (а): 256 раз.
нужны ли на данную модель какие либо подключения - кроме как вставить разъём компютера в диагностический разъём..... не хочется похать что либо.....
Если не сложно, сделай фото как смотрится на панели...и как провода протягивал....
У кого стоят tc750 или vc731 скажите как у вас отображается напряжение бортсети.Купил я данный бк,прошивка последняя.Протокол vag14.Установил и поехал в другой город.После 150 км пробега появилось сообщение о превышении напряжения на акб до 15.6 вольт.Так и доехал до места.После тестов получается что не на заведенной машине и на холостом ходу показывает реальное напряжение.А при движении на оборотах напряжение плавно ползет вверх и проявляется сообщение.Такое впечатление что какая то наводка на бк.Подключен только в колодку дтагностики.
rg5,
viewtopic.php?p=259901#p259901
а если на месте погазовать и подержать повышенные обороты ?
может мульт не врёт, а предупреждает о выходе из строя рег. напряжения на генераторе ?
Напряжение проверяли мультиметром все в норме.Если просто газовать то показания соответствуют реальным,а при долгой езде повышаются.Еще вопрос:у вас отображается положение дросельной заслонки в процентах?У меня нет.
Решил вопрос растущих показаний напряжения.Просто поменял место установки.Стоял на панели ближе к стеклу и очень силььно нагревался из за этого и глючил.Сейчас выставил поправку для напряжения -0.3 и теперь показания точные.Без поправки немного завышены показания.Вопрос у всех так?
Я установил так же как и Wart_123 viewtopic.php?p=114456#p114456
Бортовые компьютеры Multitronics
поэтому пока замечаний не было.
А поправки по напряжению не делали?Показывает точно?
Вообще ни чего не делал, воткнул так и езжу иногда поглядывая на вынужденных остановках.
Мне как бы идеальная точность ни к чему, это ведь компьютер,есть конечно погрешность...... поездив в своё время на стрелочных приборах, цифровые из разряда - люкс.
Изображения: 12
Благодарил (а): 32 раз.
Доброго всем дня!
Подключил multitronics vc 731 к колодке диагностического разъема,поему-то вообще ничего не показывает,надо еще что-то подключать?
Подскажите пожалуйста! bayan laie_68
А он у вас включился?.
Если нет, то поглубже его его воткнуть.
Изображения: 12
Уже вынимал,и вставлял, пробовал проталкивать,накакой реакции.
kotik13,
точно уверены что колодка садится до конца
а то попробуйте как я, может заработает ? разбирать не долго
viewtopic.php?p=256443#p256443
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
