Благодарил (а): 256 раз.
CImage.png [ 32.96 КБ | Просмотров: 249501 ]
Внимание!!!
Новые амортизаторы (2016 модельный год).jpg [ 199.62 КБ | Просмотров: 187166 ]
20170607_210555.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 187166 ]
влад74, по опыту поднятия авто я догадываюсь что получился очередной атакующий таракан. :)
Думаю срочно надо на перед ставить проставки, т.к. в базе у поло зад выше переда заметно. Где фото с общим видом?
p.s. на калькуляторе сравнил ваши размеры резины 175/70R14 и свои 185/65R15.. у меня одна резина +10мм клиренса добавляет. Видимо потому мне хватает пока.
Последний раз редактировалось rammer 30 июл 2013, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
с нетерпением жду результатов по передку .... думаю что всё будет ОК. но очень интересно.....
Как принято говорить у молодежи: "Порвало в клочья", аналогия - просто изумительная! По существу вопроса - ИМХО идеальным способом небольшого подъема машины является замена резины на 195\65 R15 + установка кованых дисков.
Плюсы:
  • +2 см дорожного просвета
  • более гуманная стоимость резины
  • снижение неподрессоренных масс (колесо в сборе получится легче чем было), увеличение ресурса подшипников.
  • не изменяется заводская геометрия подвески => не так сильно страдает управляемость.
  • незначительно увеличивается максимальная скорость
  • убирается неточность показаний спидометра
  • ресурс аммортизаторов не падает, как в случае с проставками
  • значительно уменьшается вероятность повредить резину или погнуть колесный диск
Минусы:
  • несколько страдает динамика автомобиля.
  • при попытке компенсировать динамику гашеткой - немного возрастет расход.
  • Необходимо строительным феном скорректировать форму одного подкрылка
  • довольно высокая стоимость переделки
Последний раз редактировалось CaHuTaP 30 июл 2013, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 196 раз.
с чего вы это взяли,что падает??? обоснуйте.у вас наверное это первый авто!!! Повторюсь,поставив проставки себе я никого не агитирую это делать! зад поднялся,так это ж отлично! мне нравиться!мне как раз это и нужно было!при полной загрузке была не езда а мучение!по поводу резины,ничего не собираюсь менять!разве когда дотру поставлю 185/70/14,все! как поставлю передние проставки, фото общего вида выложу! з.ы а еще я ярый противник опущенных авто! в прямом смысле слова. занижайкиным и им сочуствующим просьба проходить мимо!
влад74, Сам не сторонник заниженных авто, если они на каждый день. Вторая машина для души и выходного дня - пожалуйста. Туда хорошо встанет и более низкая спортивная подвеска и обвесы. А вот поло такой машиной не является, потому полностью поддерживаю что делать из него пузотерку не стоит. На прошлом ниссане увеличивал клиренс проставками спереди на 20мм, сзади пружинами на 50мм и плюс 10мм резиной. Жаль продал быстро, только одним летом и оценил результат переделок. Но там оставляла желать лучшего и грузоподъемность, потому решился на такие кардинальные переделки. Поло на фоне того ниссана вполне себе паркетник и с хорошей максимальной загрузкой, уж поверьте. Хотя всегда можно хотеть большего, ну или состояние дорог требует. Ждем окончания лифтинга и общий вид. popcorm2 respekt
С того что при раскачке, штоки аммортизаторов начнут намного чаще выдвигаться до ограничителя с характерным ударом. Это (вы не поверите) убивает аммортизаторы.
Не переходите, пожалуйста, на личности. Пока, судя по постам, он у вас второй, а первым было задранное "зубило".
Изначально высокопрофильная резина + дополнительные проставки под пружины = отвратительная управляемость на скоростях 90+. Езда по трассам на нем просто опасна, не находите?
это оффтопик и к теме про увеличение клиренса никак не относится.
Если это намек на меня, то я сторонник заводского клиренса летом, чуть повышенного зимой. Ах да, еще дорогих дисков и резины.
Никого не слушай про управляемость- липа - сам проверил.... жду поднятия передка.....
в данном случае хода штока вполне хватает,проверено,ну а там посмотрю,мож и поставлю удлинитель амморта на 3-4см.
упаси бог,ничего личного! по каким вы постам судите о количестве предыдущих моих авто? их у меня было 5,перечислять не вижу смысла,из отеч автопрома была ток 10я и как раз не задранная!
не замечал как то! все всегда рулилось и управлялось на отлично! и больше 150 не езжу,обычная крейсерская скорость 120.в гонках не участвую!
очень даже и относиться!
я же уже писал,ничего личного! ну а остальное каждому свое! у меня другие,более важные в данный период для меня приоритеты!
romancon писал(а):
Если есть желание позаниматься - готов да же выслать эти втулки под номером 12 что на рисунке-схеме на этой же странице. Я их покупал на бора, но потом поставил еще больше - 30мм, а те которые остались 21мм(дают 3см подъёма).
Предложение еще в силе? Готов позаниматься, сильно задирать не хочу.
Решил что буду поднимать вскоре сам...
влад74, у меня два вопроса. 1. Размеры проставок. 2. Как изменились установочные углы колес задней оси? точнее, не вылезли ли они из допуска?
чертежи проставок есть в начале этой темы,на 1стр.а вопрос про углы не совсем понятен! у нас же балка,которая ходит только вверх-вниз.ничто не куда не вылезло и не изменилось! просто кузов авто приподнялся на 30мм.хода амморта хватает полностью,проверил уже на разных покрытиях и ямах,ничего не стучит,работает как и положенно!
У меня небольшие сомнения по поводу поднятия передка...
Идея вообще то здравая- но как быть с ресурсом гранат -особенно тех,что на коротком валу?
Согласитесь-подъем передка на 2-3 см вроде бы и незначителен...но угол валов по отношению к оси валов коробки -существенно увеличивается...Как это скажется на работе гранат,чехлов...?
Благодарил (а): 215 раз.
О чем вы, господа, думали, когда покупали поло? Если Вам нужен большой клиренс становитесь в очередь за дастером. Проставки, не стандартная резина, это все слет с гарантии для новых авто, ну а кому заняться не чем и машине больше 2-х лет, в добрый путь в магазин запчастей и автошин. Лично я буду увеличивать клиренс за счет замены ШТАТНОЙ 14 резины на штатную 15, а именно 185/60/15 + 10мм к клиренсу чего и вам рекомендую, к тому же авто проезжает большее расстояние за один оборот колеса, формулу длины окружности не буду упоминать, . А если у вас уже такая и вам мало, МЕНЯЙТЕ АВТО, вы сделали не правильный выбор!
Последний раз редактировалось dem_pavel 31 июл 2013, 08:00, всего редактировалось 1 раз.
dem_pavel, С чего вы взяли что 185/65R15 это штатная резина?? Вы тоже хотите одеть не предусмотренную заводом резину и видимо слететь с гарантии. :)
p.s. Лифтинг дело индивидуальное и никто не призывает к нему массово.
p.p.s. Дастер так-то дороже в сравнимой комплектации (я бы к примеру его купил не сильно раздумывая, будь он чуть дешевле или мои требования чуть ниже).
