Благодарил (а): 256 раз.
CImage.png [ 32.96 КБ | Просмотров: 256980 ]
Внимание!!!
Новые амортизаторы (2016 модельный год).jpg [ 199.62 КБ | Просмотров: 194645 ]
20170607_210555.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 194645 ]
kolba-60 писал(а):
У меня небольшие сомнения по поводу поднятия передка...
Идея вообще то здравая- но как быть с ресурсом гранат -особенно тех,что на коротком валу?
Согласитесь-подъем передка на 2-3 см вроде бы и незначителен...но угол валов по отношению к оси валов коробки -существенно увеличивается...Как это скажется на работе гранат,чехлов...?
Сразу предупрежу- что изменения клиренса в сторону увеличения лично проверил на 4 Гольфе-Бора -Джетта4-все они имеют аналогичную подвеску.... проставки - как я уже писал выше дают мизерное изменение угла привода - не более того угла что вы имеете при движении с четырьмя людьми в салоне- ведь при этом Вы не думайте что у Вас изменились углы работы шрусов.... а если вы едете один и к примеру в пятером - поверьте клиренс и уж тем более углы работы шрусов меняются далеко не на 2 см- которые дают проставки....
Всё эти манипуляции дабавят Поло 2-2.5 см в клиренсе- эстетический вид и технические хар-ки не пострадают - проверено - но зимой Вы этот лифтинг почуствуйте..... уж поверьте....
Благодарил (а): 215 раз.
[quote="rammer"]dem_pavel, С чего вы взяли что 185/65R15 это штатная резина??
Значит 185/60/15. Но только штатную!
Благодарил (а): 109 раз.
Бог Войны писал(а):
Я себе поставил 185/65, это + 9 мм. Не жалею, но должен заметить, что на динамике все-же чуток отразилось.
Уважаемый, а что в динамике по Вашему изменилось. Надо бы чуть приподнять машинку. Всё равно резину придётся менять.
Стала чуть тупее на разгон.
Если в гонках не участвуете, то критично не будет. Но повторюсь, это полумера. В дополнение к ней нужны проставки. У меня просто отпала необходимость в клиренсе в связи с покупкой отцом полноприводного Дастера.
Благодарил (а): 63 раз.
то: Влад74
Итоговую высоту поднятия определяет размер 30 мм, т.е. ставя спереди +20 можно и +20 сделать сзади? Какой материал проставки? Что-нибудь еще кроме них потребовалось при монтаже?
+ на первой странице несколько фотографий и чертежей, если не трудно выложите отдельно тот чертеж, по которому делали
Пока нравится.
Лично для меня ничего не изменилось, т.к. с размерности 195/55R15 я перешел на 185/65R15 на 2-й день владения автомобилем, проехав не более 50км на нем. И динамика вполне устраивает после всех предыдущих машин с 1.6 двигателем. Зато я более спокоен за диски и боковину резины, ямы даются легче.
Благодарил (а): 328 раз.
чешуться руки? Купите себе старое зубило и задирайте его, будет значительно дешевле, т.к. и запчасти дешевле и проще сделать, и сама она не дорого стоит. А глумиться над нормальной авто, тем более модернизировать подвеску, подвергая себя риску, особенно на трассе. Может очень дорого обернуться. Пример: при случайном выезде на обочину и закусывании правой стороны на стандартной подвеске сложно вырулить, а тут? А увеличение клиренса на 2-3 см, проходимость не сильно увеличат. По поводу грузоподъемности, если перегружать постоянно то начнет вести кузов и трескаться чашки опор. Оно вам надо. За всю зиму ни разу днищем не задел во дворах. Стандартный Поло выше 90% седанов-иномарок, так что для нас дорога уже пробита
Ей-богу!
Ничего не могу понять!
Одни пружины режут ,чтобы опустить машину, другие наоборот проставками маются,чтобы поднять машину!
Что-то не пойму, а заводские проставки на 3см есть? И объясните мне пожалуйста, что вот это за деталь? Увеличение клиренса  VW Polo седан.
это переходник для амортизатора - заднего - его нужно ставить если проставки задние превышают 30мм - а так хожда амортизатора хватает.....и без этого удлинения....
Попробовал поставить задние проставки, изготовленные по чертежам в первых постах. Не подошли, Polo 2013 год, низ у проставок должен быть не 52,5 а 54,5. Думаю и верх должен быть 54,5.
Всё должно подходить ..... возможно ты просто не снял тонкую жестянку одевающуюся на нижнюю чашку (как бы проставка толщиной 1.5мм между пружиной и лапой-нижней опорой пружины....) поз. 3
Doc2.doc [97 КБ]
Может и не заметил, не помыл машину, в грязище все было.
сними пружину и подцепи жестянку отверткой....
Да, вроде было что-то, но так как проставки мне уже точнули, ставил прям на эти кольца.
