◷05 апр 2012, 06:58
Ссылка на сообщение
Сейчас пробег больше 20000 ,но течь началась примерно с 8000 .Думал фигня пройдёт но нет увеличивается.Просто если кто в курсе в чём причина напишите чтобы при поездке к ОД быть в теме а то будут юлить.Надо устранить неполадку пока авто на гарантии.
Машина хорошая ,только каждый решает для себя сам нужна или нет.P.S.За пол миллиона хорошая альтернатива ,если есть "другие деньги" рассматр...
◷05 апр 2012, 07:18
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 89 раз.
alexb0905
:lol: дело в самом подшивании подворотничка к воротничку (с)
Я же написал тебе в чем может быть причина.
1) не с тем усилием притянули шпильки.
2) прокладка оказалась не качественной)))
У всех давит но по чуть чуть.
◷11 июл 2012, 23:09
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 1613 раз.
Такая же проблема. Отписался тут
◷14 июл 2012, 23:24
Ссылка на сообщение
asanton писал(а):
Открыв капот,подойти со стороны пассажира,просунуть руку вглубь к впускному коллектору к дальнему цилинду,на впускной трубе дальнего цилиндра,обнаружил масло.именно только на этой трубе!ни где рядом масло нет!что за дела откуда не понятно.вытер.после этого оно там появилось вновь!
Ездил к ОД по другому вопросу, но заодно понял откуда возможно замасливание впускного коллектора в районе 4-го цилиндра. Дело в том, что прямо снизу под этим каналом находится шрус, в котором находится смазка и которая (я так и не понял почему, но мастера ОД говорят, что так и должно быть) по-тихонечку из шруса потеет, а из-за высоких оборотов вращения шруса это масленное запотевание разлетается вокруг. На фото внизу видно.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
◷18 июл 2012, 17:39
Ссылка на сообщение
Было тоже самое (ранее писал в этой теме). Исправил по гарантии - смыли и заменили прокладки шрусов (сальники). Работы выполнили в Дженсере (3 км. МКАД)
◷18 июл 2012, 21:50
Ссылка на сообщение
Хочешь сказать, что мне прокатили по ушам сказав, что так и должно быть?
После замены прокладок шрусы уже не стали покрываться пленкой из смазки?
◷19 июл 2012, 09:06
Ссылка на сообщение
Меня также успокаивали в Автоганзе, хотя у меня шрусы "потели" с 10 тыс., смыли и ничего делать не стали. Мне это надоело и поехал в Дженсер. Сначала тоже смыли, решили понаблюдать, но менеджер сразу заказал прокладки (сальники) на шрусы. Поездил дней 10, пленка из смазки опять появилась, приехал на ТО-2 в Дженсер и заодно сообщил об этом. Все вновь отмыли, прокладки (сальники) заменили по гарантии. Пленка пока не появилась, но я и проехал еще мало...
◷19 июл 2012, 09:16
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 671 раз.
Digor19,
у меня такая же проблема ((( скоро менять надо будет, вот блин..
Получил по сути что ожидал
◷10 авг 2013, 20:57
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, такой расклад т где генератор висит ремень так, и там вот по блоку двигателя немного видна течь масла не так что ручьем, а типо неможко мокровато, я хз что это наверное сальник потек или ещё что. Защиту ещё установил и на ней посмотрел пару капель есть.
Подтеки масла из двигателя поло седан
Только чуть ниже ремня!
◷13 авг 2013, 21:57
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 175 раз.
Тоже самое. Скорее всего сальник коленвала.
◷14 авг 2013, 00:18
Ссылка на сообщение
У людей спрашивал, говорят мол это не плачевно, просто следи за маслом говорят и все, если будет поджирать то строго нужно менять, а так говорят забей.
◷14 авг 2013, 18:21
Ссылка на сообщение
Сегодня всё обследовал. Течь из под передней крышки. За генератором. Подтянул. Такое впечатление что нижние болты совсем не закручены. Или открутились. Верхнии протягивал месяца три назад. Посмотрим что будет дальше.
◷14 авг 2013, 18:47
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 345 раз.
а то что вокруг крышки масляной все маслом потеет - это нормально?
◷15 авг 2013, 19:37
Ссылка на сообщение
Это хреново. Носок в помощь. Как на вазах.
◷17 авг 2013, 22:48
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 24 раз.
У меня была такая беда, текло из-под крышки цепи ГРМ, съездил к ОД устранили без проблем.
Ваш ответ
Форматирование текста
