◷22 авг 2013, 19:57
Ссылка на сообщение
А-а-а....ну тогда понятно....значит, просто интересно tuzemec ....
Тогда особо экстремальным и любознательным можно проверить на новой то прошивке :
а) до каких максимальных оборотов, можно разогнаться на первой, второй и третьей передаче.
б) также можно проверить макс. обороты заднего хода
в) ......ну и ещё чего нить придумать такого забавного.
◷22 авг 2013, 20:09
Ссылка на сообщение
Сколько поршней прихватит на новой и на старой прошивке,если топнуть на холодном прямо от "дверей квартиры".
◷22 авг 2013, 20:32
Ссылка на сообщение
У нас в Новосибирске теперь новая забава. Надо на стоячей машине с выключенной передачей резко топнуть в пол, и также быстро убрать ногу с педальки. У кого до куда подпрыгнет стрелка тахометра. Результаты таковы: Если у вас стрелка поднялась до 1500 и чуть выше, то вы либо медлительны, либо давите на педаль в полоседане ewgen'a. Попробуйте, ютубики приветствуются.
◷22 авг 2013, 23:18
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 61 раз.
Повторюсь, с прошивкой 8252, нейтраль + газ в пол - обороты ~3800 (двигатель естественно прогрет, на холодном не пробовал :D)
◷23 авг 2013, 08:34
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 63 раз.
kolba-60 писал(а):
У нас в Краснодаре ( ОД Юг-Авто) мне перешили гарантийный авто за 1270!
Лучше-то стало? Или нет разницы? Прошивались в Яблоновке?
Пока нравится.
◷23 авг 2013, 08:38
Ссылка на сообщение
Лаборант писал(а):
Лучше-то стало?
В каком смысле ?))
◷23 авг 2013, 08:47
Ссылка на сообщение
polovod1 писал(а):
В каком смысле ?))
Я когда перепрошивал предыдущую машину исчез провал педали газа, улучшилась динамика и разгон - все это ощутилось сразу
Пока нравится.
◷23 авг 2013, 08:49
Ссылка на сообщение
Лаборант, Я тоже прошился...и то же в Яблоновке...)) отклик педали стал немного быстрей... звук двигателя на разгоне стал немного приятней...по динамике...хуже не стало точно!!!))
◷23 авг 2013, 09:04
Ссылка на сообщение
ребят, а стоит ли обновляться до 9970 если сейчас стоит 9037?,
может кто уже прошил, какие изменения?
..машина собрана март-апрель 2013 года, а блок управления стоит от 06.12.12
◷23 авг 2013, 16:11
Ссылка на сообщение
Psyho писал(а):
а у всех так на новой прошивке не дает на холостых оборотах крутить мотор до красной зоны???
а в чём прикол то ? проверить вылетят "горшки" или нет ?
на скольких (уже и не помню) машинах не ездил, НИ РАЗУ в голову не приходила мысль крутануть на холостых до так называемой красной зоны.
Это наверное что то из нового, получается отстал от жизни :-(
Да прикола нету, и цели такой не стояло проверить вылетят "горшки" или нет. Просто давно случайно зажал педаль газа и обороты на пару секунд залетели в красную зону, (думаю мотору я не навредил) А позавчера на новой прошивке так же по запарке даванул педаль, но на этот раз она застыла в районе 4200 оборотов мин. Вот и все. Такое впечатление, что в новой прошивке появилась функция Launch control для лучшего старта с места. Зажал педаль акселератора она сама обороты закинула в зону максимального крутящего момента и отпускай сцепление) ну это так, мысли в слух. Надо будет попробовать)
◷23 авг 2013, 16:37
Ссылка на сообщение
прочитал, проверил, крутит до 6к оборотов
◷23 авг 2013, 17:02
Ссылка на сообщение
на холостых??? и прошивка новая (9970)???
◷23 авг 2013, 17:56
Ссылка на сообщение
Прошивка сток, да на холостых.
◷23 авг 2013, 18:14
Ссылка на сообщение
"Сток" совершенно не означает, что 9970. Чудеса вряд ли бывают, если в прошивки ограничили обороты на нейтральной передаче, то так оно и будет.
◷23 авг 2013, 18:24
Ссылка на сообщение
SPH, а что такое "сток"?
Ваш ответ
Форматирование текста
