Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]
Добрый день!
Седан второй день как из салона.
Вчера внимания не обратил, сегодня заметил следующее: при вставке ключа в зажигание, бортовой компьютер показывает следующие индикаторы
"Тревожные" индикаторы
Т.о., горят индикаторы
- неисправлен генератор
- неисправна система управления двигателем или система нейтрализации отработавших газов
- сбой в работе в системе управления двигателя ( Electronic Power Control)
Тревогу об открытой двери, непристегнутом ремне и тормозе опускаю - это соответствует действительности.
При пуске двигателя всё это, кроме двери, ремня и тормоза пропадает с табло.
WTF? Стоит ли беспокоиться и обращаться с этим в сервис?
Сбрось ошибки и не бери в голову, если есть знакомый по диагностике, пусть проверит заодно. Ток не в салоны всякие а то тебе там могут много чего рассказать и сделать))))
Благодарил (а): 346 раз.
vlavrentich, Это не ошибки, это "Нормальная работа сигнальных и контрольных ламп в комбинации приборов"
https://www.youtube.com/watch?v=hM9-xtmV31Y, читайте мануал...
Последний раз редактировалось sergeant 31 авг 2013, 23:19, всего редактировалось 2 раз(а).
А как их сбросить-то?)
Я только сегодня разобрался с ближним-дальним светом фар :))
В мануале написано, что если что-то горит, надо бежать в сервис.
Благодарил (а): 270 раз.
vlavrentich писал(а):
При пуске двигателя всё это, кроме двери, ремня и тормоза пропадает с табло.WTF? Стоит ли беспокоиться и обращаться с этим в сервис?
Вы вообще о чем, то что вы описали у всех так, это нормальная работа индикаторов. Вот если у вас загорится все это после пуска двигателя, тогда и будем разговаривать.
Что вы там собрались сбрасывать, индикаторы смотрят после запуска двигателя а не до.
Если не возможно понять то лучше промолчать!!!
Была такая проблема горели есп, и чек, у знакомого кабель, подключил скинул, и все стало как и было!НИ КАКИХ ЛИШНИХ ЛАМПОЧЕК ДО ЗАПУСКА ДИЗЕЛЯ И ПОСЛЕ!
При включении зажигания должны загораться все сигнальные лампы, тем самым система показывает водителю, что они работают и в случае поломки, водитель увидет это. После того как двигатель завели, все неактивные лампы гаснут, остаются гореть такие как ремень безопасности, если он не пристегнут, ну и ручник, если с него машина не снята.
Roman.E писал(а):
Если не возможно понять то лучше промолчать!!!Была такая проблема горели есп, и чек,
Это вы похоже не в теме, у него не горит есп и чек после запуска двигателя а только до запуска в тестовом режиме проверки лампочек. Идите учите автоэлектрику.
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 102 раз.
Эти лампы горят до завода двигателя - это нормально.
Комментарий к файлу: Volkswagen Polo Sedan Руководство по эксплуатации и ремонту (20-21 страницы)
image.png [ 285.01 КБ | Просмотров: 6039 ]
Самое что интересное не зная и вы что-то пытаетесь доказать электрик любезный!!!
У меня раньше вообще ничего не горело как вы говорите при проверке лампочек.
В общем смотрите сами.На скорость не влияет это всё.
Благодарил (а): 31 раз.
Roman.E Вы либо толсто троллите, либо в высшей степени некомпетентны. В любом случае вас, с вашими советами, слушать ни в коем случае нельзя. По теме, у автора исправный авто и нормально работающая система самодиагностики, ничего не надо нигде сбрасывать и вообще лезть туда не надо. А беспокоится только если какой нибудь из "Тревожных" идикаторов(ABS,EPC, Check Engine, аккумулятор и т.д), загорится на заведенном двигателе.
Добрый день!
Подскажите, пжл, У меня горит кнопка check engine - неиспарвность двигателя, при этом АКПП не переключается с парковки ни на одну передачу. Машина не может начать движение. Что мне делать? Стою и не могу с места сдвинуться. Снимал АКБ, ничего не помогает.
Благодарил (а): 224 раз.
Самое простое: http://www.volkswagen.ru/ru/service/gar ... nosti.html
Порядок действий:
При возникновении неисправности, приведшей к обездвижению автомобиля, следует:
Набрать телефонный номер горячей линии Volkswagen: 8 800 700 70 11
(звонок по России бесплатный) и сообщить о возникновении технической проблемы;
Сообщить оператору информационно-диспетчерской службы следующие данные:
VIN-номер автомобиля;
2. Ф. И. О., контактный телефон;
дополнительно, при необходимости:
3. Государственный номер автомобиля, цвет;
4. Место остановки (поломки);
5. Характер поломки и другие данные (например, информацию о пассажирах и форме возможной необходимой помощи).
Спасибо. Но я уже так и сделал. Они сами не знают, что мне нужно сделать.
Думал, может кто-то здесь в курсе.
