Благодарил (а): 33 раз.
Стандартные диски для машины:
сверловка 5*100
Приветствую! А я вот такие колеса хочу на Polo sedan поставить в лето: Шина http://www.nakolesah.ru/tireorder/dunlo ... f3820.aspx, Диск http://www.nakolesah.ru/wheelorder/ozra ... e36bb.aspx а штатные на 14 я оставлю в зиму с резиной http://www.nakolesah.ru/tireorder/nokia ... 3a5b6.aspx
Вообщем готовлю бюджет и на колесах я точно экономить не собираюсь!!! Жду комментарии...
Благодарил (а): 61 раз.
PrGeorge писал(а):
Размеры дисков R14 следующие: R14 :D JX5, ET35, 5*100, DIA 57.1
Спасибо конечно, но это размеры штамповок, а размеры литья на R14 Вам сообщали? особенно интересует ET у 5.5J и у 6J
В том то и дело, что сообщили параметры дисков, которые устанавливаются на заводе. Т.е. которые есть у них в каталоге. Т.к. в каталоге нет литья на 14, то мне их и не могли сказать. Соответственно, нужно искать что-то, что в точности подходит под стандартные размеры (а литья на 14 шириной 5 похоже ни в одном каталоге не найдешь), либо брать что-то в очень близкими параметрами. Мне сказали что R14JX5,5 - это очень близко :)
PrGeorge, вот и я ищу ближайшие, есть только 5,5J и 6J R14. Но вот с вылетом ET большой вопрос? Если сравнивать со стандартной в Хайе R15 6J то ET40,
если со Шкодой то ET38. А вот тут http://www.alcar.ru/AlcarKonfigurator/p ... _key=19186, вообще ET33-32
18.10 был в салоне и впервые увидел диски стандартные литые на поло (вероятно не седан) R14!!!
Так вот, ширина диска 6J, а вылет 43!!!
Сомневаюсь что на седан подойдет, т.к. вылет великоват. Задевать за что-нибудь будет.
Не велика ли ширина диска. Читал как то, что отношение ширины диска к ширине шины должно быть 0,75. Под 215 шину подходит диск шириной 6,5 дюйма. Хотя может это отношение только для высокопрофильных шин?
Благодарил (а): 25 раз.
Попался на глаза визуальный шинный калькулятор, где можно наглядно посмотреть как меняется диск и шина, при изменении параметров .
http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
Зачет однозначно!
Но судя по этому модному диску для обычного поло http://www.volkswagen.ru/ru/ru/models/n ... world.html
вылет диска должен быть ближе к 46 и не факт что влезет диск шириной 7,5, возможно нужен 7, хотя возможно не критично.
хороший шинный калькулятор тут http://www.car-tyres.ru/
еще вот каталога аксессуаров для поло хетчбека
polo.jpg [ 48.98 КБ | Просмотров: 11863 ]
Благодарил (а): 145 раз.
заказал 6.5 х 15 . 5х 100 . ет 38 . кованые .немного сомневаюсь по ет 38 .норма будет ?
Благодарил (а): 143 раз.
Всё нормально будет! Я себе купил ЕТ37 http://shina-48.ru/sms_open_image.php/? ... price=2475 померил, всё ок! Запаска у нас имеет ЕТ35. Вот ещё viewtopic.php?p=28238#p28238
Благодарил (а): 36 раз.
В белгородском прайсе Хайлайновские диски позиционируются как 6.5J
volkswagen_polo_sedan.pdf [149.12 КБ]
Благодарил (а): 32 раз.
Добрый день!
Задумка такая! Чтобы резина была пошире штатной и клиренс не стал меньше...
Будет ли задевать такая размерность:
195*65 R14
и
205*55 R15?
Может кто что пробовал?
Благодарил (а): 113 раз.
http://www.tyresplus.ru/litie-diski/rep ... w5/245984/
кто нибудь ставил такие диски?смущает вылет ЕТ43,подойдёт или нет?
кому интересно - вчера поставил гиславед NF 5 195\ 55 \ 15 шипы 3900р.балон , одел на кованые ВСМПО J 6.5 ET 38 R 15 3750р.каток - все ОК !!! -колесики кажутся немного мелковатыми с таким профилем (можно выше ставить смело ) ! резинка супер при балансировке по 25граммов на к...
теперь хочу 16ый радиус эти продаю б/у 30км.
DSC03238.JPG [ 1.52 МБ | Просмотров: 10015 ]
DSC03236.JPG [ 970.25 КБ | Просмотров: 10096 ]
Последний раз редактировалось sashaz711 16 ноя 2010, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
sashaz711 писал(а):
кому интересно - вчера поставил гиславед NF 5 195\ 55 \ 15 шипы 3900р.балон , одел на кованые ВСМПО J 6.5 ET 38 R 15 3750р.каток - все ОК !!! -колесики кажутся немного мелковатыми с таким профилем (можно выше ставить смело , даже нужно -мягче будет) ! резинка супер при балансировке по 25граммов на к...
Очень не рекомендую появляться на таких дисках у ОД, т.к. слетаешь с гарантии по подвеске
ОД очень ревностно относиться к использованию других дисков.
