Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 972 ]
Заметил что при проезде по кочкам / неровной дороге, иногда что-то дребезжит впереди под-капотом или чуть внизу. Дребезжит не на всех кочках - а где то на каждой третьей ))).
Кто нибудь сталкивался с таким?
Белый Хай, пробег 200км
_________________________________________________
Добавлено ewgen.
Про опору двигателя сюда: https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=5458 .
В этой теме говорим о проблемах передней подвески.
Больше про опору двигателя здесь не говорим!
Всем доброго времени суток.
Поло седан 2011 года, пробег 37т.км.
У меня такая же проблема бряканье(3-4 бряка), звук НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, скорость от 15 до 45 км/ч. Проявляется не всегда, через раз-два. Что ОСОБЕННО ЗАМЕТИЛ: проявляется на всех ямах (те что идут вниз от полотна дорожного), на КАЧКАХ НЕ СЛЫШНО!!! (те что идут вверх от дорожного полотна).
Проявляется очень отчетливо на съезде по асфальту где идет ремонт дороги, т.е. так же вниз полотно уходит. Так же на "мягких" ямах вниз - брякает на таких строго один раз.
У дилера, пока искали шум, сделали следующее:
-замена левой опоры КПП
-замена рулевого механизма
-подтянули крепление левой стойки. (Все по гарантии все бесплатно)
Удивило, что в рейке появился люфт, а стойки стабилизатора при этом остались живы - по-моему они бы вместе накрылись. Если не прав - поправьте.
ЗВУК НЕ ИСЧЕЗ!!!
Полная диагностика передней подвески, стойки стабилизатора в порядке, сами стойки жизнеспособны на 90%.
Мастера все списали на особенности подвески и бряканье пластиковой защиты амортизаторов, даже показали мне на примере задних стоек это бряканье, звук похож но мне кажется это не то!!!!!
В общем гарантия заканчивается через пару недель - буду сам искать дребезжания, испробую всё что здесь уже написали. Как будет результат отпишусь сюда!
Глянь затяжку подрамника.
ок, первым делом проверю подрамник.
Благодарил (а): 166 раз.
имхо, именно поэтому, опора , хоть и новая AS, проложите резиной сверху, как сделал Костя и Alex , фото -
см. в теме Опора двигателя
В пятницу записался в сервис к другу, вечером в пятницу или с утра в субботу отпишусь, по возможности фото сделаю!
Позвонил сын-проблема стуков -бряканий спереди решена! На защиту по периметру одет разрезанный вдоль резиновый шланг. Теперь только приятный глухой звук работы подвески на кочках. Полтора часа времени, 300 рублей (200 шланг, 100 пиво)......
Благодарил (а): 274 раз.
я подозревал что подрамник колотится о защиту, т.е. наоборот)) - соответственно в руль отдает, надо будет заняться
шланг не потеряется?))) его может с клеем надеть)
Его прижмёт.
udaff писал(а):
Его прижмёт.
На Калине 4-й год на месте.....)))
как вариант подойдёт автоуплотнитель дверей,но со срезанной трубчатой частью
на поло велик риск касания защиты с выпускной трубой под двигателем,а на Калине-с коробкой:там я приклеивал кусок резины 50*50*14 мм
"Это смотря какая защита,у меня места километр.
про уплотнитель дверей это тема, хорошо должен встать, главное плотно.
Благодарил (а): 31 раз.
А я в это место поставил вот такую вещщщь:
В VW Polo седан - дребезжание спереди, при наезде на кочки
belkolbasa.jpg [ 92.69 КБ | Просмотров: 7037 ]
Поролон что ли?Кромка защиты его разжуёт и выплюнет.
