Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 772 ]
У нас на Поло не только путаница с передними тормозными колодками, но.....как выяснилось и с задними не всё так просто.
А именно.
На Поло седан устанавливают 2 вида задних тормозных барабанов и соотв. разные тормозные колодки.
PR-1KC - Тормозной барабан (с буртом) .... d - 230 мм (1J0 609 617 B )
для такого барабана нужны колодки с прорезями ( регулятор - планка ) - 230X32 (1J0 698 525 B) ну или аналоги под размер.
Ремкомплект для PR-1KC VAG 1J0 698 545
PR-1KH - Тормозной барабан (без бурта) .....d - 228.5X40 мм (6RU 609 617 A)
для такого барабана нужны колодки со штырями, ( регулятор - "барашек") - 228X40 6RU 698 525 A или аналоги под размер (например Fenox артикула BP53062
viewtopic.php?p=388288#p388288, или этот же FENOX артикула BP53064 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=465#p443842, или LYNXauto артикула BS8002 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=270#p421999 или Amiwa артикула CS1275RI viewtopic.php?p=437372#p437372 ).
Ремкомплект для PR-1KН VAG 6RU698545A
Замена задних тормозных колодок (со штырями )
Обновлено 14.07.2016!!!
На поло с двигателем CWVA (110 л.с.) и CZCA (турбо, 125 л.с.) сзади устанавливаются дисковые тормоза (PR-1KT). Артикульный номер оригинального тормозного диска - 1J0 615 601 P (диаметр - 230 мм, толщина - 9 мм). Для таких дисков нужны оригинальные тормозные колодки 1K0 698 451 J или аналоги.
Таблица размеров задних барабанов и колодок в зависимости от кода комплектации
Задние тормозные колодки и барабаны (диски) для VW Polo.
Таблица параметров задних тормозных систем.jpg [ 61.42 КБ | Просмотров: 333927 ]
Благодарил (а): 25 раз.
sheyh_1987 писал(а):
Как можно понять степень износа задних колодок не вскрывая барабан?
я ориентирусь на звуки и ручник, чем выше он поднимается, тем больше износ
Благодарил (а): 88 раз.
Люди, а можно уточнить, у нас при торможении педалью сразу два контура включаются, т.е. и передние и задние? Или как? Задние - это только ручник?
У нас, это у кого? есть разница с АВС и без нее, Но Оба контура всегда в работе.
lomond,
у нас - это у нас ))
Да, с ABS. У меня просто поизносились передние колодки и барабан на 30 000. Вот думаю, как бы задние не пришлось менять...
А ручник - это только задние?
Ребята, а у меня возник такой вопрос. Кто нибудь пробовал вообще аналоги заказывать и ставить? Ведь они в 2-3 раза дешевле оригинала.
Благодарил (а): 41 раз.
Вот случайно наткнулся, может кому будет интересно, можно в фак добавить. Замена тормозных колодок сзади и спереди: http://www.zr.ru/content/articles/59041 ... ebovaniyu/
6RU 698 525 A помогите найти аналоги экзист не выдает их
оригинал 5000р в экзисте у ОД 7000Р :-(
слишком дорого за него
андре88,
Ответил в ЛС.
Что это и зачем?
Новый точечный рисунок.jpg [ 115.61 КБ | Просмотров: 31174 ]
андре88,
viewtopic.php?p=328306#p328306
Благодарил (а): 19 раз.
ОлегV писал(а):
андре88,
Ответил в ЛС.
Олег, поделитесь со страждущими своими знаниями. Я уже определился, что стоит тормозной барабан PR-1KH ((d - 228.5X40 мм (6RU 609 617 A)), соответственно колодки для такого барабана нужны - 200X40 (6RU 698 525 A).
Платить 5000 рублей за оригинал не хочется. Что можете предложить из аналогов?
Лично я склоняюсь рискнуть и купить колодки TRW арт. GS8526. По всем доступным схемам попытался сравнить, вроде должны подойти.
Ваше мнение, сударь?
Изображения: 2
Добрый день , форумчане.
Прошу высказаться по поводу тормозных колодок Ate 03.0137-0268.2 (описание здесь http://www.port3.ru/info/ATE/03013702682 )
Подойдут ли такие колодки на POLO SEDAN (тормозная система PR-1KH, оригинальный номер 6RU 698 525 A ????
По размеру 200X40 подходят, а вот остальные параметры подойдут ли?
Нашел на просторах интернета замену LPR 01016, но у данной тормозной колодки параметры Диаметр [мм]: 228,6 мм / Ширина (мм): 42 мм.
Уважаемый Abyss13, прошу написать подошли ли TRW GS8526 ?
vexed,
Этот вопрос остался открытым.
Бараны из ФЦС на ТО 60 т.км написали износ задних колодок 80%, полез сам перепроверять (со снятием барабана) в итоге 50% ну максимум 60%. Так что решение задачи отложил на 30 т.км.
Хм... я на 82000 вскрыл один барабан..так только только колодки начали типа снашиваться....им еще как минимум 60 тыщ пройти запросто можно....
у меня 68000 пробег задние колодки остаток 0,5-1мм, передние уже третий комплект стоит снашивал до металла.сегодня экзист анлог для 6ru 698 525a выдал BRS1625, попробую на следующей неделе поставить их или LPR 01016
