Добавлено ewgen.
Добавлено zwe
Добавлено Борисович
Благодарил (а): 54 раз.
fang писал(а):
комрады, посмотрите шнурок http://www.ebay.com/itm/VAG-Tool-VAGCOM ... 6a&vxp=mtr брать или нет???
Я себе брал точно такой-же. Всё активировал что можно было.
Благодарил (а): 166 раз.
Берите, только здесь за 15$ , а не за 30$
Работоспособность проверена самолично
Трудностей с подключением быть не должно, если четко следовать инструкции и переставить дату компьютера на <= 01.06.2013
MVG писал(а):
Возможно ли через VAG-COM изменить интервал времени взмаха дворников для прерывистых режимов ?
Мне бы хотелось сделать up своему вопросу. Профессионалы, подскажите....
Благодарил (а): 82 раз.
Нет, взмахи от компа не зависят, там в самом рычаге на плате четыре резистора, они и задают интервал.
Volkswagen Polo седан (2013)
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
Не соглашусь. Поставил себе флаг "Зависимость интервалов от скорости" (см. ссылку в шапке темы) и это работает. Например на "4" стоя - интервал 5сек, в движении - 3сек. Другое дело, что мне такой разницы недостаточно, на длинном светофоре приходится переключаться на позицию вниз.
В связи с этим думал, может где-то есть таблица интервалов для позиций и скоростей, но на вскидку не нашёл и забил.
P.S. Это в русских машинах сопротивления прямо влияет на задержку в реле. У нас сопротивления - только метки для БУ.
Вот то что надо, если она есть, я поищу ее, но я не профи, может кто-то знает где она ?
Благодарил (а): 56 раз.
Друзья, так как уже начал реализовывать проект Cornering Lights, есть пару вопросов тем, кто уже знает от и до блоки управления бортовой сети.
1) Можно ли как то закодировать блок шнурком, не подключая его к автомобилю? Какие пины нужно запитать (номера) для подачи "+", "-", чтобы блок зафункционировал, а также какие пины достаточно подлючить к шнурку чтобы с домашеного компа шнурок увидел блок?
2) Есть ли в блоке 6R0....087H функция "DRL" через габариты? А также управление яркостью? Я понимаю что эту менюшку не получится активировать на седане без переделки проводки в части косающейся коммутации габаритных огней. Просто интересно есть или нет.
Заранее спасибо!
Для оперативности выкладываю распиновку блока BCM
Работа с адаптерами VAG-COM, VCDS: допы, функции, ошибки (+)
BCM 087H.jpg [ 1.82 МБ | Просмотров: 9074 ]
У вас блок - такой же как на Фабе II FL. Готовый рецепт по доработке Фабы под корнер + суперстробоскопы - тута.
по п. 2. - нет.
по п. 2. - нет.
Пасиб за ответ.
По п. 2 еще вопрос.
А как же выходы T73A 40 и T43A 41? Они же расчитаны на габариты. Есть ли кодировки в блоке для управления яркостью габаритов или что то в этом роде?
6R1-052031011.jpg [ 109.67 КБ | Просмотров: 9057 ]
В общем все получилось. Запитал только нужные пины. Сменил кодировку блока, а также адаптировал выкидные ключики 8-). Делалось именно так, потому, что нет под рукой ноутбука, а бегать брать его у друзей уже задолбало, а также нет необходимости бегать заряжать батарею ноута.
Выглядит это так
Последний раз редактировалось Ro....maN 14 ноя 2013, 09:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 585 раз.
Ro....maN, А что это такое Cornering Lights и с чем его едят?
Рома!
Можешь выложить таблицу пинов ВСМ-на какой что подается или снимается?
это к тому-чтобы не рыться в схемах-а сразу глянув в таблицу было понятно -что подключено или можно подключить.
kolba-60 писал(а):
Рома!
это к тому-чтобы не рыться в схемах-а сразу глянув в таблицу было понятно - что подключено или можно подключить.
Пожалуйста
Распиновка BCM для его активации без установки на автомобиль:
А39 - "масса опорная" нужен контакт N 103 358 07
А42 - "зажигание" нужен контакт N 907 647 01
А44 - "зажигание" нужен контакт N 907 647 01
В39 - "+ опорное питание" нужен контакт N 103 358 07
В51 - "зажигание" нужен контакт N 907 647 01
В59 - "+ постоянный" нужен контакт N 907 647 01
В60 - "масса" нужен контакт N 907 647 01
Для подключения шнурка к блоку необходимо присоеденить еще 6 проводов. Если подключать шнурок без колодки, то понадобятся пины типа 000979011E.
Я подключал через колодку 3A0972695A от ауди. Все равно валяется без дела.
1 пин шнурка - на "зажигание"
4 или 5 пин шнурка - "масса"
6 пин шнурка - на В23 нужен контакт N 907 647 01
7 пин шнурка - на В37 нужен контакт N 907 647 01
14 пин шнурка - на В22 нужен контакт N 907 647 01
16 пин шнурка - постоянный +
Внимание! Ввиду того, что пинов в BCM очень много и они расположены очень близко друг к другу существует высокая вероятность "промахнуться". Вышеперечисленное делаем на свой страх и риск!
Последний раз редактировалось Ro....maN 14 ноя 2013, 23:17, всего редактировалось 5 раз(а).
Так все же уже давно есть на других ресурсах, например здесь
Не понимаю почему на нашем форуме еще никто про это не писал и не делал.
А какая разница между опорной и простой массой и аналогично -опорное питание и зажигание?
и обязательно выложи подключение разъема ОБД2
