◷17 ноя 2013, 21:55
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 56 раз.
Предлагаю в этой теме обсудить оборудование своих поликов функцией подсветки поворота, которая есть у старших братьев.
Принцип работы следующий:
Автомобиль стоит или движется со скоростью до 40 км/ч;
Задний ход выключен;
Включен ближний свет;
При включении поворотника (либо при повороте руля*) загорается противотуманная фара (либо адаптивная секция фар GTI) той стороны, в которую включен поворотник (либо повернут руль*).
*если установлен датчик угла поворота рулевого колеса.
Что для этого нужно:
1. Блок управления бортовой сети с присутствующими на нем 9,10 и 11 пинами в колодке "B" (6R0....087H, 6R7....087M и так далее)
2. Установленные противотуманные фары либо оригинальная ксеноновая оптика от GTI (есть секции для адаптивки).
3.* Датчик положения руля (для более удобной работы). Присутствует в автомобилях, оборудованных системой ESP.
* не обязательно
Схема следующая:
Cornering Lights на POLO SD. Установка и возможные проблемы.
Кодировка 09 блока борт сети:
Последний раз редактировалось Ro....maN 19 ноя 2013, 18:31, всего редактировалось 4 раз(а).
◷18 ноя 2013, 00:31
Ссылка на сообщение
Ром, там скорее всего все проще, видел правда со стороны, при включенный только габаритах боковая подсветка работает, из чего можно предположить, что она должна работать в любое время суток.
◷18 ноя 2013, 02:02
Ссылка на сообщение
А смысл это на туманках делать, если их можно просто держать включенными? Секция на дорогих фарах я так понял светит именно в бок, что дает наибольший эффект подсветки зоны для поворота, но не как туманка. И почему нельзя проводами запитать к поворотникам?
Пс. На поло возможно ли прописать, чтоб при моргании дальним гасли туманки? Беспалевный стробоскоп)
◷18 ноя 2013, 05:51
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 116 раз.
Функция Corner работает и без ближнего света.
◷18 ноя 2013, 08:16
Ссылка на сообщение
Я тоже склоняюсь к такому выводу, так как вчера искал пин "вход ближнего света" в блоке борт сети, так и не нашел. Есть только вход противотуманных фар, габаритов и дальнего света. А следовательно блок видит только их.
Значит будем исходить из этого.
Если запитать к поворотникам - это мало того что будет нештатно, опасно для проводки но еще и глупо. Будут моргать в такт поворотникам.
Стробоскопы можно получить если поставить в 5 бите 21 байта галку.
mitaes писал(а):
малость не в тему. а отчёт по установке фар от gti что на аватаре есть?
здесь
◷18 ноя 2013, 08:54
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 82 раз.
Одной галкой не отделаешься, надо менять проводку, соответственно заводить туманки через блок ВСМ.
◷18 ноя 2013, 08:59
Ссылка на сообщение
Так и корнер не будет работать если проводку оставить штатную. Скоро выложу схему, просто пока некогда рисовать.
◷18 ноя 2013, 09:53
Ссылка на сообщение
В общем еще имеются две непонятки:
1. Почему на 11 пин колодки "B" по схемам идет провод сечением всего лишь 1 квадрат сразу на 2 лампочки по 55 Вт. Как то не по немецки пускать слабенький проводок. Обычно на 110Вт у них идет 2,5 квадрата
2. Почему от переключателя освещения из положения "противотуманные фары" идет провод на 7 пин колодки "А" через предохранитель провод сечением 1,5 квадрата, и зачем он в 7 пине вообще нужен. За что он отвечает интересно бы узнать.
Есть предположение что 7 и 11 пины взаимосвязаны.
У кого какие есть мысли по этому поводу?
◷18 ноя 2013, 10:23
Ссылка на сообщение
Это Вход, выключатель противотуманных фар.
А это Вход, сигнал электропитания (30), лампы противотуманных фар. По сечению провода ничего не поясню
◷18 ноя 2013, 10:32
Ссылка на сообщение
Ro....maN,
Насчет сечения, т.к. для боковой подсветки в птф есть отдельная секция (не у нас), то включается в основном только 1 лампа и ее мощность (возможно ошибаюсь) меньше, нежели штатные, в добавок работает она на скорости до 40 км и включена в основном не более 5 секунд, как вариант для столь кратковременного включения сечения провода вполне достаточно.
◷18 ноя 2013, 10:40
Ссылка на сообщение
audel писал(а):
Ro....maN,
Вот вот. Тоже начинаю допирать.
Скорее всего 11 пин нужен для работы только адаптивных ламп, да и то только по очереди, а 7 пин нужен уже для принудительного включения противотуманных фар. В моем случае это будут адаптивные секции, а так как у меня противотуманки тоже установлены и от них проводку резать не буду, то для одновременного включения сразу двух секций адаптивок нужен дополнительный выключатель, который в принципе у меня уже есть. На схеме отражать его не буду, так как это уже моя заморочка. Хочу чтобы можно было иногда включать адаптивные секции независимо от положения подрулевого выключателя.
На схемах polo GTI если открыть вкладку "ксеноновые фары" видно, что адаптивные лампы подведены как раз к 9 и 10 пинам. А как известно в секциях адаптивных ламп лампочки по 55Вт. Следовательно можно сделать вывод что при поочередном включении ламп проводка не пострадает. Все будет штатно. Единственно скорее всего к 11 выводу надо будет проложить не 1 квадрат а хотябы 1,5. провода. Просто не могу найти отрезок схемы с отображенным 11 пином в комплектации с ксеноновыми фарами.
Последний раз редактировалось Ro....maN 18 ноя 2013, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
◷18 ноя 2013, 10:51
Ссылка на сообщение
При расчете сечения провода в цепи 12v на 110Вт, нужно 1,5 квадрата (при длине кабеля 3 метра), соответственно на 1 лампу в двое меньше, при условии, что пусковой ток всегда выше (на доли секунды) этого должно хватать с запасом. Одновременно включить обе секции не получится, только поочередно, поэтому нагрузки частично распределены.
◷18 ноя 2013, 10:59
Ссылка на сообщение
Так вот я как раз и хочу получить возможность включать хотябы иногда их одновременно.
◷18 ноя 2013, 11:58
Ссылка на сообщение
Ro....maN,
Вот узнал, в птф с подсветкой поворота стоят лампы с мощностью с 35W, вот он ответ по токам и сечению. Можешь посмотреть на GTI лампы которые H7L какая у них мощность?
Если включать одновременно, то нужно увеличивать сечение провода, а в колодку T73 толстые провода особо не вставишь.
◷18 ноя 2013, 12:12
Ссылка на сообщение
audel писал(а):
Ro....maN,
Действительно, получается так. Но ведь шкодоводы как то подключили же. Какие у них там лампочки стоят интересно в ПТФ? Или может просто у них сечения проводов подобраны на глазок.
Кстати лампочки по 55 Ватт в секциях адаптивки у GTI.
Последний раз редактировалось Ro....maN 18 ноя 2013, 12:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Ваш ответ
Форматирование текста
