Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
Благодарил (а): 24 раз.
Друзья, кто перепрошивал данный девайс у дилера (имеется в виду проблема с задними динамиками)? Каким образом это делается - через КАН-шину или ещё как? Реально ли прошить самому?
есть мнение, что перепрошиваются только RNS-510. если не прав, поправьте
Благодарил (а): 105 раз.
есть мнение, что у RCN-320 нет своих мозгов (ВагКом её не видит), а значит перепрошивать нечего!
Точно перепрошивается, прошивал у дилера весной этого года, поставили 19 версию прошивки (со слов мастера). Прошивал из-за проблемы с задними динамиками. Сам процесс не видел.
Интересно :?
магнитола новая, а уже 19 версий прошивок настрогали...
где бы ещё достать эту прошивку, и понять каким образом её заливать в сей девайс :?:
Ведь что интересно, у меня глюк с задними динамиками был всего один раз, в самом начале, у знакомого - 2 раза. И вот уже год с лишним катаюсь и зимой и летом, и ни разу звук сзади не пропадал. Может ОД знает про этот одноразовый глюк - забирают магнитолы, типа на прошивку, подержат денек, и отдают, сказав для успокоения клиента, мол, всё, перепрошили! :grin:
Shitik, ОД должен выдать документ о проделанной работе. Вам дали какой-нибудь акт?
у меня была проблема. приходит rcd-510, а у неё CD ченджер не пашет. в итоге оказалось, что на части магнитол на заводе не доткнули один из информационных шлейфов. чинилось тем, что просто доткнул что надо. может тут такого же плана проблема: типа мастер с важным видом берёт голову на якобы "перепрошивку", а сам либо подключает куда надо отошедший кабелёк, либо перепаивает. А может вообще тупо меняют на новую, а дефектную отправляют назад на завод. Но зато потом рассказывает как прошил на 19 версию непрошиваемую магнитолу.
Вот это, более вероятно, т.к. глюк пропадает после "вкл.-выкл.", и тема с отошедшим кабельком - это вряд ли.
Взял магнитолу в мае, всё лето работала на "ура", с началом холодов (в Питере примерно октябрь) начались танцы с бубном: пришёл с утра, завёл машину, включил магнитолу - работает только перед (в меню даже нет пункта регулировки "перед-зад"), выключаю и снова включаю - тоже самое, путём экспериментов установил: после первого включения надо дать магнитоле поработать минут пять (в зависимости от температуры за бортом), затем выключить и снова включить, и вуаля работают все динамики и в меню появляется регулировка.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... l/1772125/
шьётся так, вот только где взять саму прошивку хз.
skal писал(а):
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/polo_sedan/polo_sedan/alx5/journal/1772125/
Спасибо тебе добрый человек!!!
Внесли хоть какую то ясность в процесс перепрошивки respekt
Теперь задача сводится к поиску актуальной версии прошивки...
Чудо техники. Но походу, прошивка исправила только "косой" перевод.
то 22 версия, а 19 должна исправить косяк с динамиками...
блин, где их взять теперь :?
весь Гугл и Яндекс перерыл...даже на сайт производителя магнитол лазил...
Тоже искал инфу по 320-ой - бесполезно. Это секретная разработка. :grin: Хоть она и сделана в Китае, но даже на китайских сайтах про нее и для нее ничего нет! :-)
